Dunnett y la caja de agua...increible!
ocki
por el 01/11/2006
En fin, eso es, una caja pensada para introducir agua en el casco, con la finalidad de obtener diferentes sonidos en dependencia de la cantidad de agua alojada en el casco...
Variable Density Titanium (AKA The Water Drum)
Variable density shell
Size
6.5" x 14"
Finish
Raw
Details
This concept drum was designed to help me illustrate the effect of weight as a component of a drum shell. It features a dual wall construction - yes, it's hollow. The shell can be filled or emptied and can hold up to 2.8 litres of water - adding about 3 lbs of weight to the shell when full. All mounting holes have rubber gaskets making the drum both water and air tight.The difference in sound between empty and full is remarkable. I do not intend to offer these as a regular item, however I have 2 prototypes that are available.
-------------------- Info http://www.dunnett.com
Chocante, cuanto menos...
MasterKHK
por el 01/11/2006
Curioso... Metálica, sin agujero de descompresión (dice que es hermética) y con la cosa esa del agua... ¿A qué carajo debe sonar eso? :-s
por el 01/11/2006
voy a probar con mi stagg q si se oxida tampoco pasa na! jejejejeje:martillo:
por el 01/11/2006
y de paso experimento con arena, guijarros.... y no estoy de coña, a lo mejor se consigue un efecto chulo:D
por el 01/11/2006
Que movida mas rara, tiene que molar!!
cyberataju
por el 01/11/2006
No sabras cuanto cuesta esta cosa no? Por que es chula pero chula chula...
A ver que tal suena
por el 01/11/2006
con ese grosor de casco tiene ke ser impresionantemente compacta.
saludos :birra:
jjnavarro
por el 09/11/2006
la cosa es que probablemente el casco esté hueco y el agua vaya dentro de las paredes, porque dentro del tambor parece algo raro
por el 09/11/2006
Eso es lo que habia entendido yo tambien
caco
por el 10/11/2006
efectivamente, es el casco hueco y le metes el agua. con lo cual puede tener agujero de descompresion perfectamente
jjnavarro
por el 11/11/2006
lo que tendrá será mas peso o menos y vibrará mas o menos el casco dependiendo del agua que le metas, así si que se entiende el funcionamiento, jejejejeje
