Dudilla sobre roland td6kw y ampliación
Waltrapas
por el 19/11/2006
Hola: estoy pensando seriamente en comprarme una electronica y tengo casi decidido al 100% que será una roland td6kw. Lo que pasa es que a mi me gustaría tener tres platos en lugar de los dos que vienen y había pensado en este: https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=6166&fam=16&subfam=Pads&mar=&pag=2&ord=marca&asc=1
Seria para asociarle el sonido de un ride o algo así. ¿Está bien? Si alguno habéis comprado pads sueltos, ¿vienen con cables o los tengo que pillar aparte?. Para sujetarlo supongo que me tendré que comprar un soporte, éste está bien?: https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=6180&fam=16&subfam=Soporte%20Pad&pag=1&ord=marca&asc=1
Gracias de antemano.
Dirt
por el 19/11/2006
Pues si, bajo mi umilde punto de vista ese es un buen plato:) , y el soporte tambien esta muy bien, yo tengo la td3 y posiblemente me compre tambien la ampliacion esa, porque creo q merece la pena.
Nos vemos tio!
zumarraga
por el 19/11/2006
Buenas, lo primero, recomiendo comprarlo aquí: http://www.thomann.de/es/roland_cy12rc.htm , es más barato. También necesitaras un brazo para ponerlo y una grapa.
Brazo: http://www.thomann.de/es/sonor_mba441_beckenhaltearm.htm este por ejemplo, pero de precio esta guay. No te compres el Roland, demasiado caro. Yo tengo el sonor y sobra.
Tambien te hará falta una grapa, pero el rack roland no se si trae de sobra...
El cable viene con el pad, le puedes asociar el sonido que quieras.
SALUDOS
PenalDrum
por el 20/11/2006
Wenas,El plato esta muy bien como ride, si tienes €s pa él, adelante.
el brazo idem, es el original de Roland con lo q va ir perfecto.
Si kieres ahorrar un poco la opcion de zumarraga es wena y aparte de lo que te pone él, necesitarias una destas
http://www.thomann.de/es/dixon_rackklammer.htm
Saludosss
«Viktor»
por el 20/11/2006
Saludosss
Te digo lo mismo que PenalDrum.
Por cierto, no le valdria con esta grapa? Porque la Dixon vale 3 veces mas.
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300_klammer.htm
Saludos! :wink:
Waltrapas
por el 20/11/2006
Muchas gracias tios, me habéis sido de gran ayuda.
PenalDrum
por el 20/11/2006
Saludos! :wink:
Wenas, pues si, aunq una es de metal y la otra de plastico, supongo q pal tema electronica no tenga mayor importancia y mas cuando el enganche de Roland tb es de plastico.
Saludosss
Garfield
por el 22/11/2006
Pregunta tonta... ¿el TD6 reconoce platos con 3 sonidos?, pensaba que solo valian el CY5 y CY8. Yo compre un CY5 y venia con el cable. Salu2
zumarraga
por el 22/11/2006
Si, pero creo que tienes que ocupar 2 salidas del pad.
SALUDOS!
Stonefree
por el 11/12/2006
SALUDOS!
Hola, he leído en varios posts que se puede utilizar las tres zonas de un CY-12 con un módulo TD-6, pero no me queda claro como sería la conexión exactamente... tengo estas dudas:
¿se conecta con dos cables o con un cable en forma de Y?
¿cuando compras un CY-12 viene con los cables necesarios para directamente conectar a la TD-6 y tener las 3 zonas o hay que comprar a parte un cable extra o uno en forma de Y?
PenalDrum
por el 11/12/2006
Wenas, se conecta con 2 cables estereo, uno para cada salida del CY-12.
Cuando lo compras te viene con 1 cable tendrias q comprar otro mas.
NI cables en Y ni nada, 2 cables estereo de las 2 salidas del CY-12 a 2 entradas duales del modulo.
Saludosss
Stonefree
por el 11/12/2006
Duda aclarada, muchas gracias PenalDrum ;)
Karlson
por el 11/12/2006
La duda que tengo si esta grapa entra bien en los racks Roland td6 o td12:
Porque no se si vale, si alguien lo ha probado, please, que informe a ver...
«Viktor»
por el 11/12/2006
:mrgreen: :mrgreen: Es la que casi todos compramos, 100% compatible.
De hecho, unos posts mas arriba:
Saludos! :wink:
