Dudas varias:
Overdoose
por el 01/03/2009
Hola, pues como casi tengo ya la electronica hay varias cosas que me inquietan:
La bateria es esta...http://www.musicstore.com/es_ES/ESP/_Bundle_-Fame-DD-602-Komplettset-Hocker-Kopfhoerern-Sticks/art-DRU0014097-000
1. En las electronicas, en mi caso la dd-602, puedo tocar mas despacio, golpeando mas despacio los pads y que suene mas fuerte o mas piano??
2. puedo añadirle otro pad de plato mas aunque no haya mas salidas en el modulo??
3. los pads que me vienen son de plastico y suenan muchisimo, que parches de malla cojo, que no sean muy caros, pero que sean normalillos...
Si poco a poco me van surgiendo mas dudas las pondre aqui, de momento responderme a esas por favor...
Henry-VIII
por el 01/03/2009
Bueno, lo primero bienvenido al mundo de las electrónicas.
A ver, creo que confundes golpear "despacio" con golpear suave. Para un batería el concepto de velocidad debe estar muy claro.
No tienes que tocar mas despacio sino que no hace falta que golpees muy fuerte. En una electrónica subes el volumen y punto.
Ahora bien, la mayoría de los módulos y pads son sensibles al tacto por lo que reconocerán la intensidad de la pegada y modularán en función a lo fuerte que golpees.
Respecto a poner un plato mas, lo puedes hacer si tienes salidas duales y entonces con una bifurcación en un jack puedes obtener dos sonidos diferentes en dos platos diferentes en lugar de dos sonidos diferentes en el mismo plato.
En las especificaciones dellink que has dejado no especifica si tiene salidas suales así que en principio no podrías añadir mas platos.
Respecto a los pads de malla tienes un montón de hilos abiertos. Utiliza el buscador y seguro que obtienes toda la información que necesites.
Si tienes mas dudas ya sabes ...:bien:
Escorpion
por el 01/03/2009
Hola, la batería obviamente tiene su propio botoncito para graduar el volumen, tiene en el módulo una opción para que si golpeas flojo el sonido salte fuerte, pero si golpeas fuerte tambien sonará fuerte, es decir, te suena todo al mismo volumen.
No se le puede añadir mas pads a ese módulo, porque tiene las entradas justas y ninguna es estereo, solo la del pedal de charles para distinguir abierto o cerrado, y si haces lo que comenta Henry-VIII te quedaras sin uno de los dos sonidos de charles.
Los pads llevan algo parecido a un parche real con goma dentro, si que suena algo fuerte, sobretodo el bombo, con el bombo si se te puede quejar algún vecino, y parches puedes ponerle cualquiera ( son de 8 pulgadas ) o incluso puedes hacerselos tu con tela mosquitera.
http://www.myspace.com/brageseth
MACEO
por el 01/03/2009
1. ..supongo que tendrás que mirar la sensibilidad, del módulo, hombre yo ese módulo no lo he probado , pero en mi experiencia con roland, segun la intensidad del aataque así suena la fuerza del golpe.
2.... no conozco este módulo pero suongo qeu puede tener una salidita más, ya veras como en este punto alguien te echa un cable, aquí gente super competente.
3.parches de malla roland, como dice el moderador hay un h..... de post y de fotos y videos en youtube, hace pòco han posteado videos de esta batería, creo.
subte
por el 01/03/2009
Hola Overdose, felicidades por tu batería.
A la 602 no le podrás añadir otro pad ya que no tiene salidas duales, de las Medeli/Fame la única con esta prestación es la 506.
Ganas disponer de parches de malla muy fácilmente, así que lo uno compensa lo otro.
Parches baratos tienes estos:
http://www.thomann.de/es/tdrum_th8_triggerhead.htm
Y de Roland estos otros:
http://www.thomann.de/es/roland_mh8.htm
No se si Music store vende los parches sueltos, no los he visto. Como no llegarás a los 300€ mínimos para ahorrarte los gastos de envío en thomann, quizás puedes ponerte de acuerdo con alguien del foro que vaya a realizar algún pedido. Hay algún hilo al uso sobre esto.
Si te apetece, cuando la controles un poco estaría muy bien que subieras una muestra de los sonidos de la 602 al hilo de muestras de las millenium/fame, así los futuros usuarios se harán mejor idea de su capacidad.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=49714
Que la disfrutes!!
Overdoose
por el 02/03/2009
weno pos ya me he enterao un poco, gracias a todos por las respuestas.
Yo lo que queria era ponerle otro plato mas, pero si no se puede de ninguna forma pos ajo y agua...
Lo de los parches creo que pillare los de thomann de 8 € ya que no creo que haya mucha diferencia no??pagaras la marca o no es asi??
ademas de momento la quiero pa estudiar y pa tocar en algun sitio pequeño o cuando no me apetezca montar muchas cosas...
Otra duda es si sabeis de algun manual en español de esta bateria, en ingles ya lo tengo y si lo hubiera en spanish...mejor
lo ultimo es daros las gracias por todo y bueno que mirare tutos y a ver como la conecto al ordenador pa grabar y ponerle sonidos wapos aunque con los de fabrica hare un video y si aprendo a grabarme os lo pongo...
Otra ultima pregunta: con esta bateria como puedo hacer para grabar en el modulo o en el pc solo el sonido y luego grabarme con el movil y poner las dos cosas a la vez, video y sonido???
algun programa??
gracias
por el 02/03/2009
En los parches Roland hay dos capas de malla, y en los T-Drum sólo una. Eso se nota en la durabilidad, y un poco en el tacto (aunque los baratos van bien, pero duran menos). Tienes los DDT, que son de dos capas y baratos ;)
Lo del plato... si es para practicar con la posición de un segundo crash, puedes poner otro plato que suene igual que el crash 1, con un cable divisor (jack mono en un extremo, dos jacks mono en el otro).
Para grabar el sonido del módulo con el PC, lo puedes hacer con la entrada de línea del PC (el minijack que hay al lado de la salida de altavoces). Conectas la salida L y R del módulo con un cable en Y (minijack estéreo en una punta, dos jacks mono en la otra), y el minijack a la entrada del PC. También lo puedes hacer desde la salida de cascos del módulo (con un cable minijack-minijack estéreo), pero a mí no me gusta hacerlo de esta forma.
En cuanto al software, para grabar sólo una pista, puedes usar algún editor sencillo de audio, como ÉSTE (gratis), o el Sound Forge (de pago, pero mejor). Y para mezclar el vídeo y el audio, puedes usar el Adobe Premiere, o...:
http://www.softonic.com/windows/video-editores-gratis
Saludos! ;)
subte
por el 02/03/2009
Yo que tu aprovecharía el pedido a Thomann para hacerte con un interface. Seguramente luego te apetezca probar con mejores sonidos y lo echarás en falta. Mejor aprovechar ahora y no pagar doble gasto de envío.
Este ahora parece que vale para todos los sistemas operativos, antes especificaban que no.
http://www.thomann.de/es/swissonic_midiusb_1x1.htm
Uno algo mejor:
http://www.thomann.de/es/maudio_midisport_uno.htm
Overdoose
por el 03/03/2009
hola, pues me ha surgido otra duda...
el pad de la caja me suena muy poco, no se si es que esta roto o no se...
le tengo que dar justito en el medio del pad porque si no no me suena y ademas si doy varias notas solo reconoce algunas y si hago un redoble pos no me reconoce todas las notas y ademas suena muy bajo...
es normal???
GRACIAS POR TODO
