Dudas Golpeos de Charles
dbuenanov
por el 30/12/2005
Hola a todos, llevo cosa de 3 meses asi aprendiendo a tocar bateria y tengo una duda respecto al charles, su forma de golpearlo y demas, en que momento es bueno tocar negras, corches o semis y , cuando es bueno tocar con el charles cerrado, semi o abierto, supongo q dependera de que música y demas, pero si me podeis ayudar con vuestras opiniones os agradeceria mucho, otra cosa cierto, sobre el pìe izquierdo pisando el charles, como se marca el tiempo con el pie izquierdo, un saludo gracias
HM74
por el 30/12/2005
Cuantas cosas quieres saber madre mia.
Un poco en general, muy en general:
En cuanto a sí negras corechas o semi, cuanto más rápido es el ritmo la nota más lenta (O sea negras) y para ritmos lentos notas rápidas (O sea semis).
Cuanto más cerrado el charles menor es el volumen y más definido el golpe de la baqueta, cuanto más lo vas habriendo más va subiendo el volumen y menos definido es el golpeo de la baqueta.
Otra cosa si golpea con la punta de la baqueta el sonido es menor y más definido, si golpeas con el cuerpo el sonido es mayor y menos definido.
Cuando llevas el charles cerrado lo normal es pisarlo con la punta e ir marcando el tempo con el talón sin levantar la punta.
Todo esto es en general, lo mejor es que lo experimentes todo y decidas que es lo que más te gusta como queda en cada caso.
rower
por el 01/01/2006
Buenas tio. Supongo que sabrás que el charles tiene varias zonas de golpeo y casi de cualquier charles puedes sacar por lo menos 5 sonidos. Experimenta dandole con la bellota de la baqueta mas o menos cerca los limites (fisicos)del plato, es decir, que tu segun si tocas mas cerca de la "campana" el charles o mas al borde el sonido obviamente cambiará. Respecto a los golpes con el cuerpo de la baqueta segun el grado de inclinacion de la misma cuando golpees el charles tendrá un matiz u otro y si pruebas a darle de vez en cuando con todo el cuerpo en casi todo lo largo que es el plato de diametro se produce un sonido como sordo que es muy curioso. En lo referente a cuando debes tocar semicorcheas con el charles depende de la musicalidad, de tu gusto o del carácter de la cancion. Si es una cancion cuyas guitarras repiten continuamente el mismo riff (se escribe asi,no??) pues la cancion será una cancion de caracter pesado, por lo cual es conveniente tocar negras o bien corcheas, intenta solo marcar el tiempo y el contratiempo ( y tocar con el charles entre abierto). Si por el contrario el sonido que transmiten las guitarras es rapido y siempre distinto la cancion será mas movida y seria apropiado tocar semicorcheas en el charles.un saludo y espero que todo esto te sirva de ayuda
dbuenanov
por el 02/01/2006
Charles
Gracias por vuestra respuesta, me ayudan mucho, es para tener una idea del sonido y en que tipo de canciones mas o menos se debe tocar negras o corches o semi, otra pregunta , perdonad q pregunte mucho jeje es que una clase a la semana de bateria se me hace muy poco y queria aprender mas por mi cuenta, es sobre el ride, veo que aveces alternan charles y ride e igual aveces se tocan negras , corches o semis supongo que lo de tocar negras, corches o semis sera igual como lo del charles que habeis dicho dependiendo el ritmo no?? gracias x vuestras respuesta, un saludo
rower
por el 02/01/2006
Efectivamente colega, con el ride pasa lo mismo: dependiendo de como sea el ritmo y carácter de la cancion se tocaran negras o semicorcheas. Tocar negras en el ride es mas indicado (creo) para tocar cosas o muy pesadas de ritmo o suaves (baladas) y a lo que te refieres con lo de que se usa indistintamente el charles o el ride... en cierto modo si y en cierto modo no. En general el ride se usa mas para lo que es el estribillo de la cancion y para las estrofas el charles, pero esta solo es una idea, ya que hay gente (bastante) que lo usa indistintamente (vease yo jejej) Espero que te sirva de algo. Un saludo
dbuenanov
por el 31/01/2006
Otra duda
Hola gracias a todos por vuestras respuesta me an ayudado mucho, una duda que tengo, muchas veces escucho canciones y bueno a primera impresion me parecen que lo que toca el bateria son corcheas, pero luego despues de volverla escuchar me doy cuenta que suena un golpeo fuerte y uno debil osea son semiscorcheas, pero con un golpe fuerte y uno debil, estoy en lo correcto?? porque de momento lo q se es tocar las semis es normal y e probado a darle mas fuerte a uno y otro menos fuerte y asi, se nota un poquito, es alguna tecnica eso que os he comentado?? como se consigue ese sonido asi, me he fijado que lo mismo pasa cuando se toca el charles abierto y en el ride,yo tengo una electronica y bueno creo que con una electronica va estar mas dificil conseguir eso, pero es por saber como se hace, si tiene que ver algo con el pedal del charles que se abre un poco cuando se golpea y da esa sensacion o es lo que he dicho antes, un golpe fuerte u uno debil, un saludo
kogollo
por el 31/01/2006
buenas tio, pues lo mejor q puedes hacer es escuchar musica y fijarte en la bateria, escucha todos los estilos que puedas.
en cuanto a lo de un golpe fuerte y otro flojito, intenta ver algun directo de cualquier bateria y fijarte bien en su golpeo. la tecnica q se utiliza para hacer eso es el llamado "up and down", que consiste asi explicado rapido en dar el 1º golpe (fuerte), y segun subes la baqueta das el 2º (debil).
espero q te sirva.
por cierto, tomate tu tiempo en investigar, aprender y trabajar las cosas al 200%, no trates de avanzar rapido xq asi sera como mas lento avances.
un saludo!!
alejandro nqn
por el 01/02/2006
tal vez te aprezca raro ahora pero mas adelante te va a salir naturalmente,es mas hay muchos bateristas que acentuan de una manera particular y no es su intencion hacerlo,ya es su forma de tocar.Un ejercicio free muy divertido de hacer es tocar una base muy sencilla con semicorcheas en hit hat y tocar acentos por donde se te ocurran muy a lo colaiuta y por momento dejar planas a todas las semis(osea que suenen todas iguales sin acentos),para ver lo importante que es en la tecnica de la bateria el hit hat
un saludazo
por el 06/02/2006
Re: Charles
"dbuenanov" escribió:
... y en que tipo de canciones mas o menos se debe tocar negras o corches o semi,
Hombre, es de "se debe"...
Lo de las formas del golpeo de hi hat, (y en todo lo demas), yo te recomendaria l escuchar bien las baterias de las canciones k t llamen. El ver tocar algun k otro bataca (y si t puede aconsejar, ya de puta madre)
Calypso
por el 11/03/2006
Buenas, yo ace años cuando me enseñaron, me decian que para acer ritmos normales, le diera con el cuerpo primeron y luego recogiera con la punta, corcheas creo, es el tipico movimiento de muñeca, a mi eso apre aprender me vino muy bien ya luego cada uno lo adapta,
saludoss
