Dudas en mi 1ª incursion en midi-td3
Pazuzu
por el 22/07/2008
Hola, recien tengo mi e-drum y me ha picado el gusanillo de lanzar samples con el BFD .
Os cuento mi experiencia :
- He conectado el adaptador edirol um-1ex al modulo td3 ( tanto en in como en out ) y al usb de mi portatil.
- Configurando el edirol : thru en off
Antes de instalar el BFD, me baje el asio4all lo instale.
No tengo que omitir que he seguido como referencia ese maginifico post de Monitus sobre el tema.
Una vez instalado todo el tinglado, ejecuto el BFD , pero debo de tener otra version que la que cita Monitus en su post, ya que no menciona nada la version del BFD y alguna que otra opcion como la de notas midi, no me salen las mismas opciones.
Como debo poner el modulo TD3 ¿? pues al tocar suena el kit que este puesto en ese instante.
Otra cosa, en la parte de arriba del BFD me salen todas estas opciones :
asio4allv2
asiodirectx full duplex
asiomultimedia driver
y en la siguiente pestaña solo me sale elija cual elija de las anteriores :
realtek hd audio output
La custion es que cargo un kit de bateria, y al tocar el pad, tambien suena en mi portatil y en mis cascos.
Y algo hago mal, pues en los auriculares suena el kit del td3.
Krs666
por el 22/07/2008
¿Donde tienes enchufados los cascos?
Pazuzu
por el 22/07/2008
Al TD3.
Krs666
por el 22/07/2008
Si quieres escuchar los samples de BFD debes enchufar los cascos a la tarjeta de sonido del ordenador; con el BFD no cargas los sonidos en el td3 para que este los utilice, sino que lanzas los samples que el td3 le dice via midi.
Por tanto si quieres escuchar los sonidos del BFD debes enchufar los auriculares a la tarjeta de sonido del ordenador.
cman
por el 22/07/2008
"Pazuzu" escribió:
Al TD3.
Decididamente eres nuevo en midi, jejeje...
Aparte de que tengas la config bien o no, que no lo sé así de memoria, los sonidos del BFD van a "salir" a través de la tarjeta de sonido del PC. Nunca oirás las muestras que dispares en el PC a través del TD-3.
Bueno, siempre y cuando no tires un cable minijack de la salida del PC a la entrada de audio del TD-3...
Krs666
por el 22/07/2008
Cierto, pero entonces lo más normal sería que escucharas mezclados los sonidos del td3 y BFD....
cman
por el 22/07/2008
... mientras no le bajes el volumen al TD-3 ;)
Aunque creo que también había opción mediante teclas de hacer un LOCAL OFF, creo...
Pazuzu
por el 22/07/2008
Habeis dado en el clavo, novato novato...
Por cierto, como debo dejar el modulo TD3 ¿? me explico, cuando enchufo todo el tinglado, tengo puesto un kit, el 28 ( pop-rock ) por ejemplo. Asi vale ¿? o se tiene que dejar el modulo en algun modo ¿?
Gracias
cman
por el 22/07/2008
Gracias
DA igual. Al encender, debería sonar. Lo que sí puedes es memorizar en el TD-3 determinadas combinaciones de pads, que se amolden a los kits del BFD.
Dos opciones que debes tener en cuenta en el módulo:
Con el botón "edit" vete al modo "sens", y ajusta la sensibilidad de los pads. Ganarás mucho en sensibilidad y tacto.
Y con el mismo botón "edit", puedes configurar el nº de nota midi que disparará cada pad. En el 35-36 suelen estar los bombos, en el 38-40-41 suelen estar las cajas, en el 37-39 los rims... Así configuras cada pad a determinado sonido del kit.
Me imagino que esto ya estará más que explicado en ese tutorial que comentas, pero simplemente no lo he visto :p
Bienvenido al nuevo y apasionante mundo midi! Ya no lo dejarás...
