Dudas Ejercicio Coordinación Independencia
BomBo
por el 02/06/2009
Hola a todos, llevo algún tiempo en esto pero es ahora cuando al fin me he decidido a seguir profudizando, sobre todo en aspectos técnicos que tenía muy olvidados y que tan bien vienen para progresar... el caso es que me miré la sección de ejercicios y me han surgido algunas dudas con el ejercicio Coordinación, Independencia e interdependencia: Mecanismos esenciales, de la sección Ejercicios subido por José Luís López L.
A ver si alguien me las puede resolver:
a)El ejercicio se compone de líneas, bases y variaciones. Veo claro que se debe ir tocando negras, semis y paraddiddles como base, realizando cada una de las líneas. Pregunta: por ejemplo en la línea 1, que se ejecuta con mano izquierda y derecha, ¿toco la base con las dos a la vez, o alternando?
Pero mientras tanto, las variaciones es lo que menos claro tengo: ¿debo hacer negras y corcheas? ¿O debo tocar lo mismo, pero sólo lo punteado en blanco con un miembro libre, y lo negro con el otro? :S
b)¿Alguien me podría decir dónde conseguir una plantillas con estos ejercicios en anotación musical?
Gracias, si esto ya se ha tratado en algún hilo agradeceré que me lo pongáis.
Ciaoooo.
baquetin
por el 02/06/2009
Hay 6 líneas, cada una se compone de 2 extremidades. Hay 3 ejercicios, singles, doubles y paradiddles.
Ahora tal y como explica el ejercicio, coges una línea y te pones a realizar un ejercicio, se recomienda empezar con el orden lógico.
Si te fijas hay unas marcas en blanco y negro, esto sería blancas una extremidad y negras otra, por cual empezar?, pues puedes empezar primero de una forma y luego de otra.
Es bastante sencillo de entender, no te hace falta la notación musical :-), empieza a tempos lentos y hasta que no lo tengas afianzado no subas el tempo, lo de siempre.
edito: por cierto las plantillas de progreso están abajo, en verdad está todo bastante explicadito, vuelve a echarle una lectura ya verás como te queda claro, es sencillo de entender, ahora tocarlo a cualquier velocidad ya es harina de otro costal..
EL ANIMALITO
por el 02/06/2009
Buenas BomBo y bienvenido al foro, en primer lugar decirte que debes de poner tu ubicacion en tu perfil es obligatorio (norma del foro).
En cuanto a tus preguntas la primera como lo tocas es muy sencillo; tu eliges una linea la mas facil creo que es la que une las manos LINEA 1 si tu eliges la primera base golpes simples estos quieres decir que das un golpe con la mano derecha y otro con la izquierda (esto recuerdalo para siempre golpes simples = D I D I D I .... o bien empezando con la izquierda pero es lo mismo: I D I D I D I D ....)
Este ejercicio es bastante sencillo ( con la linea 1 ) y te servira para ir cogiendole el truquillo.
Si tras esto coges la base 2 es decir golpes dobles pues como su nombre indica se dan dos golpes con cada extremidad que llevado a la prácica seria: D D I I D D I I D D I I .... o como en el caso anterior empezando con la izquierda.
La tercera base es el paradiddle simple, este es un rudimento que alterna dos golpes simples con uno doble al final con lo que cada vez que lo haces empiezas con una mano distinta te quedaria de este modo: D I D D I D I I D I DD I D I I .... o comenzando con la mano izquierda.
Hasta aqui creo que las bases son sencillas luego las aplicas a las otras lineas pero del mismo modo que las aplicas a la linea 1.
Luego lo que denomina variaciones es emplear los miembros libres para hacer un ostinato (yo lo entendi asi si no que me corrijan) es decir cuando tu dominas la base pues agregas un ostinato (sonido constante) con uno o los dos miembros que te quedan libres, estos ostinatos el te propone negras corcheas o semicorcheas. A efectos practicos te pondre un ejemplo:
Estamos tocando el paradiddle a corcheas entre las manos linea 1 y vamos a hacer la variacion de negras con el pie derecho (bombo) quedandoe asi:
D I D D I D I I D I D D I D I I (MANOS)
P - P - P - P- P - P - P- P - (PIES)
Creo que te quede claro la p es tocar con el pie el guión seria silencio que deberia coincidir con la segunda corchea.
En el ejercicio propuesto tambien te varia los miembros que sobran (fuera de la linea) para ir alternandolos o haciendo las notas dobles o el paradiddle pero eso son las infinitas aplicaciones que puedes sacarle a cualquier ejercicio.
Si no entiendes algo preguntamelo de nuevo por que al final he metido una chapa :silbando:
Pero espero que te quede claro
BomBo
por el 02/06/2009
Gracias Baquetín y Animalito, ya me ha quedado claro, yo no sé por qué lo complicaba solo, lo que suele pasar...
Saludos!:bien:
