Dudas, dudas y mas dudas
cortinerocañero
por el 14/06/2009
HOLA FOREROS , LLEVO 10 MESES RECIBIENDO CLASES DE BATERIA Y HASTA EL MES PASADO POR OBRAS EN CASA TENIA MI BATERIA DESMONTADA POR LO QUE AHORA TENGO POR UNA PARTE GANAS DE RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO Y POR OTRA GANAS DE PONER A PUNTO MI BATERIA
MI BATERIA ES UNA MEDELLI DD505 A LA QUE HE AÑADIDO UNA CAJA MILLENIUM DE 12" 5 PADS ROLAND ANTIGUOS DE LOS TRIANGULARES Y UN MODULO ALESIS TRIGGER I/O, TENGO EL EZ DRUMMER Y EL SUPERIOR DRUMMER 2.0 UNA TARJETA MAUDIO 1010LT PCI Y UNA MESAPHONIC AM440D Y VIENEN DE CAMINO UNOS TOMS ACUSTICOS DE THOMANN PARA TUNEARLOS Y UN PLATO MILENIUN ESTEREO
PREGUNTAS:
NECESITO INFORMACION BASICA EN ESPAÑOL PARA PARAMETROS DE ALESIS TRIGGER
PARA TUNEAR LOS TOMS NUEVOS UTILIZO TRIGGERS O PIEZOS Y QUE DIFERENCIA HAY
NO SOY CAPAZ DE QUE EL ALESIS RECONOZCA EL HI HAT (PEDAL) AYUDA....
PARA DIVIDIR LAS ENTRADAS DEL ALESIS HAY QUE MEZCLAR LOS TOMS Y PLATOS DE MANERA EXPECIFICA O NO IMPORTA
NO ME SIENTO MUY COMODO CON LA POSICION DE LA BATAKA ALGUN CONSEJO HE SUBIDO FOTOS COMO FUSSIONDRUM
HE TUNEADO LOS PADS DE MEDELI Y VAN DE LUJO
GRACIAS A ESTE FORO HE QUITADO LOS PROBLEMAS DELATENCIA HE TUNEADO PADS Y ....ME HE PUESTO EN MARCHA GRACIAS A TODOS :bien:
cortinerocañero
por el 22/06/2009
ya se que hace buen tiempo y la peña va a la playa pero me podeis hechar un capote.....
esoja22
por el 22/06/2009
Yo no puedo ayudarte, pero quizas buscando a fondo por los adheridos de este post encuentras algo.
Suerte :bien:
imkanus
por el 23/06/2009
Cortinerocañero, esto es un resumen que me hice hace poco para empezar a llevarme bien con mi nuevo amigo Alesis IO. Espero que te ayude, es cierto que está escrito en "plan compadre", pero si no entiendes algo: pregunta, pregunta. Evidentemente si algún maestro detecta algún error que lo comunique.
Ganancia (Gain). Sensibilidad del trigger
Valor Alto: necesita menos fuerza para alcanzar máximo sonido.
(como es más sensible: posible falso disparo por golpeo ajeno)
Valor Bajo: necesita más fuerza para alcanzar máximo sonido.
Curva de Velocidad (Velocity Curve).
Describe como varía la velocidad de un trigger según la fuerza aplicada. Se ajusta a varios valores (las gráficas no tes las puedo poner hasta que no pueda colgar imagenes). Depende mucho de tu forma de tocar, a mi me funciona bien los LG2 y LG3 (logarítmicas)
Umbral (Threshold). Sensibilidad del trigger ante vibraciones ajenas (Falsos disparos).
Velocidad (fuerza) mínima que necesita el trigger para dispararse.
Valor Alto: pocos falsos disparos. necesita más velocidad (fuerza) para activar triger
Valor Bajo: posibles falsos disparos. necesita menos velocidad (fuerza) para activar triger
Diafonía (X-Talk). Rechazo golpes débiles. Mezcla entre ganancia y umbral, para evitar falsos disparos.
Si llegan una señal fuerte y una débil, el X-Talk interpreta que la débil se debe a diafonía.
Posibles valores: 0 - 7
Valor Alto: suprime golpes suaves que llegan al mismo tiempo que uno fuerte. (imposible realzar flam)
Valor Bajo: permite golpes simultáneos de diferente fuerza.
Retrigger. Define la forma de actuar ante disparos cercanos en el tiempo, de un mismo trigger. Tiempo mínimo necesario entre dos disparos, para interpretar que se trata de dos diferentes disparos reales. Se mide en ms (0-127)
Valor Alto: mayor tiempo entre disparos, lo que impedirá dos disparos cercanos en el tiempo
Valor Bajo: menor tiempo entre disparos, lo que permitirá disparos cercanos en el tiempo y por tanto posibilidad
de retrigeo (como inconveniente)
Tipo de Trigger (Trigger Type) Define el modo de construcción del(de los) diparador(es)
Valores
TRIGGER TYPE TIP RING
PP PIEZO PIEZO
SS SWITCH SWITCH
PS PIEZO SWITCH
SP SWITCH PIEZO
SUS SWITCH AS SUSTAIN PEDAL
HH HI-HAT PEDAL
Consideraciones especiales para pedal hi hat.
Umbral. valor bajo para muchos matices (sonidos intermedios)
Calibración de pedal mediante X-Talk. Aparece CAL en pantalla, pedal suelto y pulsando up y down value simultaneamente.
Esto es todo
cortinerocañero
por el 23/06/2009
muchas gracias imkanus voy a imprimir y pastificar la chuleta , la verdad es que el alesis con el superior drummer es una pasada pero me estaba volviendo loco, no obstante, sabes porque no me reconoce el pedal del charles o hi hat , has dividido las entradas ¿¿?:bien::bien::bien:
imkanus
por el 23/06/2009
muchas de nadas, pa eso estamos. A mi me ha servido un poco, pero sigo tela de liao entre alesis IO y SD2. No consigo sonido de borde, cuerpo y parada en los crash.
Del charly no te puedo ayudar para nada, de hecho es lo único que me queda de la bricobataca, no se si comprar uno comercial o intentar currarme uno.
De la división de entradas, tampoco he hecho nada aún pero tengo intención de meter dos platos por una sola entrada. Solo tendrán sonido de borde. Y lo que necesitas, en teoría, son dos platos con un piezo cada uno, con su correspondiente jack hembra. Además, un bricocable Jack Estéreo macho por un lado y dos Jacks Mono en el otro (creo que también llamados "Y").
La teoría la veo muy clara, ya te contaré en la práctica...
Pd: en mis vacaciones de este año estaré por tu tierra, para conocer el País Vasco y jartarme pintxos :u:
cortinerocañero
por el 23/06/2009
pues ya sabes dame un toke y tomamos un par de birras fresquitas esto te va a gustar
tantris
por el 23/06/2009
Que conste que esos cables los venden en muchas tiendas de electrónica.
Incluso en muchos más sitios encontrarás cables de mini jack o jack a dos rca mono, que se usan para conectar aparatos como la ipod a un equipo de música. Con adaptadores a jack se pueden utilizar, aunque te saldrá algo más caro.
imkanus
por el 23/06/2009
imagino que existirán estos cables, pero desde que cambié la idea de comprarme una soñada roland td-20 por unos bricopiezos en mi pellejera acústica, intento hacermelo todo yo mismo. Con contarte que estoy intentando fermentar barricas de cerveza pa no comprar nunca más:baile:
habéis despertedao el bricomaníaco que llevo dentro
cortinerocañero
por el 23/06/2009
Yo al principio tb estaba obsesionado por los modulos pero desde que descubri el universo ez y sus coetaneos no lo hecho de menos no creo que exista modulo tan versatil y con tantas texturas , sonidos y posibilidades como los que me da el alesis y el pc..
Pero es solo una opinion
por cierto el viernes fui al concierto del mariryn manson y otros en kobetasonic y valla caña
en un par de semanas viene carter beauford os lo recomiendo para mi es el mejor
pero eso es solo otra opinion
imkanus
por el 23/06/2009
cortinerocañero, se me había olvidado darte las gracias por la invitación. A ver si nos vemos por el norte :bien:
