Dudas,dudas,dudas !!!!
Willydrummer
por el 26/10/2010
Hola compas,
Tengo alguna cosa en mente,y tengo unos herrajes de tubo que me han donado,no parecen estar mal,las hembras son de laton,estan nuevos,sin usar,no se de que caja vienen,pero me huelen a americanada custom o chinada de turno. No tengo calibre,midiendo con una regla mas o menos decente la distancia entre agujeros (de anclaje de la bellota) es de 5,1cm. Sin calibe medir la distancia total de la bellota es algo mas cabron al ser round,pero le calculo unos 6,3-6,4 cm (distancia entre bocas de los tornillos tensores).
Particularmente me gustan mas las cajas que enseñan poco tornillo tensor,asi que he pensado que para este tamaño de bellota,como mucho necesito un casco de 5" o los tensores quedaran mas vistos de lo que quiero,,,entonces mi duda viene aqui,,¿Soportaran estas bellotas un casco de 4"??
Ni corto ni perezoso he sacao la caja de 4" de profundidad para cotejar a ojo si podrian entrar o no:
Y la imagen,adjuntada,al presentar la bellota ahi casi que me deja mas dudas,porque veo la cosa muy justa,esa caja esta practicamente sin tension,si la afino mas apretada logicamente los aros se pegan aun mas,,,,,viendo la foto,posible creo que es,,,otra cosa es que yo atine bien para hacer los agujeros donde se debe y no me pille el toro,,le veo poco margen,,pero si sale bien qudera lujazo.
El caso es que me gastare pasta en el casco,y no quiero cagarla colocando una bellota que me pegue luego en el aro,pero tampoco quiero un 5" y que se vea mucho el tensor,por mi lo pediria en 4,5 y santaspascuas,pero no se si me lo haran sin tener que pagar un 5" y luego recortarle media pulgada,,,,ese es el tema,,,tampoco seria cuestion de la pela,sino de que hagan la jugada de cortar esa media pulgada.
¿que me aconsejais? viendo la foto,,¿os arriesgariais con un 4"?,,¿le veis margen de sobra poniendo el parche que ponga y bajando todo lo que pueda bajar el aro cuando me ponga a afinarlo?
Es que 14x4 me mola por medida en si,y porque quedarian criminal las bellotas con tan poco margen de tensor visto. ¿Que hacer? ¿asegurar en 5" o arriesgar en 4"?
Saludosssssssssss
Pipedrum
por el 27/10/2010
"Willydrummer" escribió:
Hola compas,
Saludosssssssssss
willy un saludo, yo te aconsejo que no te arriesgues y te vayas con el casco de 5" esas bellotas están un poco largas para un 4" después podrías tener problemas con la afinación, mejor asegúrate con un 5" o inclusive un 4.5" por que no? muchas suerte hermano.
Willydrummer
por el 28/10/2010
Ese Pipedrum !!,gracias por contestar compa,,,
Mmmmm,,,creo que tienes razon,lo mejor sera irse a lo seguro y hacerse con un 5",preferia un 4" porque me da(esto es pura imaginacion,nada probado,solo impresion mia) que seria un casco mas grave en sonido que si me meto en un 5",lo digo porque la inmensa mayoria de cajas en 5 que he podido tener o probar siempre me han tirado un tono agudo(dentro de la caracteristica del material del que sea el casco),sin embargo,en 4 me he encontrado muchas mas cajas con tono grave que en 5,sera coincidencia,no lo se,hablo del tono en si,,,por eso preferia una 4",tengo la impresion,de que seria un tono mas grave,y no se porque,pero tengo esa impresion. A todo esto,me refiero en 14" de diametro.
Lo de 4,5,,,esa es la putada,yo no tengo problema en pedirlo en esa medida,pero donde lo voy pedir no la trabajan,pasan de 4 a 5,,,supongo que no tendrian problema de cortarle media pulgada a un casco de 5,ademas con ese anillo de casco sobrante de 1 cm se me ocurren algunas cosas wapas que yo mismo puedo currar:Por ejemplo un butt plate en esa madera de la caja,con hembras metalicas y demas incrustaciones para que haga su funcion,y para que ancle al casco,sin joderse,que nunca he visto uno en una caja seria(ahora me robaran la idea por decirlo JEjejej :pared:)+ un tirador para la bordonera tambien en ese material,,,eso se puede hacer sin problem dependiendo de la madera. En fin,cositas,todo se ha de aprovechar.
Pero creo que lo dejare para la proxima,porque mi cabeza me dice que me deje de problemas y que me pille un 5 y pista,pese a la amenaza que pesa sobre mi de que sera un tono agudo,y ya tengo varias cajas de ese pelo,,,pero weno,habra que verlo,hasta que no lo tienes en la mano realmente no sabes como va a sonar aquello.
Gracias por tu consejo !
Saludosssssss
grooveable
por el 28/10/2010
y si pillas una de 5 de esas baratas de 30 € y asi si se rompe no pierdes mucho .... o en algun cash converters .... algun pote de esos??...... o tal vez con un carton a medida... y asi puedes probar al menos esteicamente como queda..... no soy para nada bricomano...(aunque me gustaria)..... como habras notado......
pues eso...cuenta a ver como lo resuelves finalmente....
un saludete!
Willydrummer
por el 29/10/2010
un saludete!
Hola compa jejeje,si,,con el 5 no habria problema,libra de todas todas,ahora lo que dices de hacerlo antes en un casco 4 de palo que en el bueno ya lo pense,incluso pense que no lo necesito,ya afine la caja que ya tengo de 4 hasta sus extremos mas agudos a ver si libraria o no,y libra por un pelin,yo diria que menos de 2mm en la zona del bed,y pelin mas en el resto.Pero veras,el caso es que no puedo seguir esa referencia porque si doy el OK al tema con esos edges y ese bed de esa caja donde he probado,me condeno a pedir algo igual,ya que el cambio de tipo de edge y de bed,demanda estirar mas o menos el parche,dando una distancia final del aro a la bellota distinta segun edge y bed,con mas margen no es ningun problema porque es infimo,pero yo tengo muy muy poco margen y me da miedo,,
Asi que para saberlo seguro necesitaria un casco de 4 si,pero con el mismo tipo de edge y bed que yo voy a pedir,y al dia de hoy,,por 30 pavos no he econtado ningun casco que me sirva de retal con esas specs que yo pedire.
Por eso no se si librara. Ya te digo que si usase las mismas specs que la de la foto,libraria,por los putos pelos "por el canto de una peseta",,medio milimetro que pifies en la colocacion de un agujero luego,,y "se jodio la mountain bike",,y personalmente no me gusta currar con tan poco poco poco margen sin tener los medios apropiados para ello.
Unica opcion si lo quiero en 4 con esas bellotas,seria mandar que te lo envien con los agujeros ya curraos,ya que ellos tienen la guia y el mecanizado para hacerlo a la perfeccion sin margen de error,o me compro una bancada en el leroy,,,pero claro,lo uno o lo otro,todo suma,,a parte de que se asustarian de ver una orden con unos gujeros tan cerca de los edges,no se yo si me dirian algo en plan "¿tu estas seguro de que los quieres ahi?" jejejeje,,,,
Na,,,me ire a 5 y usare tacticas de camo,,,el casco sera muy oscuro,,asi que por ejemplo una tactica camo usando unos tensores negros,y la distancia aparentara mucho menos que con unos cromados,,a parte,en 5 no me disgusta por el tema de como quedaria,,sino por lo que dije de que me va a tirar pa agudo,,y eso es lo que no me hace mucha gracia,,,de cajas agudas,,ya tengo el cupo completo jejjeje
A ver en que acaba,,,le estoy dando weltas,,,
Saludossssssss
