Dudas con el MegaDrum
juanla
por el 16/06/2010
Dudas con el MegaDrum y su configuración
Estimados,
les cuento que ya me he pedido el MD a dimitri, dentro de un par de semanas me llegara,
mientras tanto estoy que me corto las venas jajajaja.
escribo esta entrada para saber cuan complicado es dejar funcionando a 100% el megadrum, me refiero a su configuración de parámetros etc.
mas que nada la idea es ir adquiriendo info. y posteriormente hacer una recopilación para terminar con algún manual de instrucción de este magnifico aparato. (de hecho se podría poner como un sub foro aparte)
saludos a todos y muchas gracias por la inmensa cantidad de información que he podido obtener de ustedes.
uvaboss
por el 16/06/2010
Hola, yo tengo el megadrum desde hace algun tiempo y he de reconocer que al principio fue algo fustrante. Tenia mi bricoelectronica funcionando al 100% con mi anterior módulo y al hacer el cambio se desajustó todo, y aún hay cosas que tengo que mejorar. Si bien es cierto que con el Megadrum tienes mujchissimas mas posiblidades (choke, pads estereo, etc...) pero te va a llevar tu tiempo configurarlo. Así que, si quieres un consejo, tómatelo con calma!
juanla
por el 19/06/2010
ajajaja, gran consejo,
si, la verdad es que ni siquiera me ha llegado el MD y hoy dimitri me envio un mail con lo siguiente:
For the purpose of firmware upgrades it is Atmega644 based at 20MHz.
Make sure you set AltEncoders to Yes using buttons after every firmware upgrade otherwise rotary encoders won't work properly
I published new firmware versions in http://www.megadrum.info/forums/viewtopic.php?f=3&t=1075.
Use this guide to update firmware over USB: http://www.megadrum.info/forums/viewtopic.php?f=3&t=1252
Also read through MegaDrum configuration documentation: http://www.megadrum.info/content/megadrum-configuration
no se a que se refiere con el "MegaDrum must be programmed with the protected bootloade"
la verdad es que he quedado bastante colgado;
las parecer ahora hay una nueva forma de actualizar el firmware del MD; y la verdad es que le di una vuelta a esos Links que me mando Dimitri y no he entendido mucho,
si alguien me puede ayudar estaré muy agradecido
juanla
por el 25/06/2010
alguien sabe a que se refiere con "set altencoders to yes" respecto del megadrum??
