Duda Yamaha DTXK
CaReS
por el 03/01/2011
Duda Yamaha DTX550K
Buenas!
Bueno, los reyes magos algo adelantados me han traido esta bataca electrónica para poder practicar en casa cómodamente, y una vez montada e instalada he pensado, tengo todas las entradas del módulo completas :S! y si quiero ponerle otro plato más qué hago? tengo la esperanza de que no sea imposible... :P
Alguien sabe si tiene solución o estoy condenado a tener un único crash hasta que la cambie? :(
Gracias :D
Nhelty88
por el 03/01/2011
La verdad es que no he visto cuantos canales tiene el modulador, que yo sepa todos los yamaha tienen para mas de un plato. yo tengo la dtxpress IV con 2 para el hi-hat y 1 para caja,crash,ride,timbales 1,2,3 y bombo. sumandolo todo tiene 8 canales y uno que en realidad no es un canal para el control del charles.
pero no se si en la tuya, pero en la mia hay una entrada en el mismo bombo por detras al lado de la salida, pues ahi puedes meterle otro bombo,otro plato, lo que quieras, siempre que tenga un solo sonido, es decir, que un plato con 3 partes donde golpear creo que no puedes meter. Ahí tienes el canal nº 9.
espero haberte ayudado, si no entiendes algo o quieres saber algo mas dimelo.
Super Baketa
por el 03/01/2011
que modulo lleva? si es el mismo que el de la dtxpress iv, tienes una entrada adicional para el canal 9 en el bombo, junto al conector de salida de este (como te han dicho), y luego tienes tres entradas mas, solo tienes que hacer un cable en "Y" (osea dos clavijas hembra de jack 3.5 que vayan a un jack macho estereo de 3.5, y estan en las entradas de los toms, que son estereo (veras que pone tom1/10 tom2/11 tom3/12...) ahi con el cable que te digo puedes conectar por un lado los toms y por el otro lo que te venga en gana
suerte!
CaReS
por el 03/01/2011
Pues muchas gracias a los dos, ya habia observado la entrada del bombo pero supuse que seria para un doble bombo claro, y que el sonido sería el mismo que el del bombo, por otra también me habia fijado en las entradas de los Toms del Módulo (DTX500) que pone lo que tu has dicho pero no estaba seguro para que era... Una última pregunta, en las "segundas" entradas de los toms, también tienen que ser de una zona o puede ser bi/trizona?
Gracias a los dos!
subte
por el 03/01/2011
Me parece que eres el primero por aquí en tener esa batería.
Que tal esa caja de silicona, cuéntanos porfa...
CaReS
por el 03/01/2011
Pues la verdad es que la ando trasteando hace unos dias y va muy bien! Tengo que decir que nunca he tocado una con parches de malla pero esta caja es bastante silenciosa y tiene una sensibilidad alucinante... No la he trabajado en profundidad aún ni he visto mucho el manual del módulo pero sin estudiarlo en profundidad tiene muy buena pinta...
Por lo demás creo que es muy similar a los modelos anteriores, excepto el charles, que bueno no se si seré yo pero no me termina de convencer, pero supongo que será que tengo que hacerme a él...
Tiene un rack muy ligero y estable, los pads bueno, todo lo silenciosos que permite el material, algo taladrantes son para los que viven conmigo pero bueno solo va a ser una hora al dia lo que se va a usar asique lo superaran... xD!
En conclusión a mi me gusta bastante y para un nivel medio está bastante bien ;D
CaReS
por el 03/01/2011
Seria este adaptador Super Baketa?
http://www.thomann.de/es/pro_snake_tpy_2003_kbb.htm
tantris
por el 03/01/2011
Ese adaptador si no me equivoco tiene una clavija macho minijack, la que necesita es esta:
http://www.thomann.de/es/pro_snake_tpy_2003_jbb.htm
Otra opción es un cable completo en Y, es decir con dos clavijas jack mono macho en un extremo y una macho estereo en el otro:
http://www.thomann.de/es/the_sssnake_sk3153_insertkabel.htm
Ojo con la longitud necesaria. Los cables suelen ser algo más cortos que lo que indican en la medida.
tantris
por el 03/01/2011
"CaReS" escribió:
Buenas!
Gracias :D
Por cierto. Olvidaba decirte que aunque no sea lo mismo, desde luego, pero hasta que tengas otro plato más, con el que tienes puedes hacer un apaño. Puedes poner dos sonidos diferentes de plato aprovechando las tres zonas que tienen tus platos actuales. Por ejemplo, puedes poner un sonido de crash en el borde del ride que ahora mismo tienes. También puedes poner por ejemplo un splash en la campana del que ahora mismo usas como crash y quizá otro crash o un chino en el cuerpo de ese plato, etc...
CaReS
por el 03/01/2011
Eso es lo que hago ahora, el borde del ride lo tengo como segundo crash :P! Pero bueno gracias por la nueva información ;D
