Duda velocidad con un ejercicio
godofredo
por el 06/02/2007
a ver, toy con un ejercicio del stickin pattern, el siguiente:
DIIDDIIDIIDDIDII.
las negrillas acentuadas. si os dais cuenta es 7-5-4. es decir una manera de dividir las 16 semicorcheas de 4 negras, jugando con acentos y golpes dobles.
pues bien, siendo cada golpe una semicorchea, a que velocidad debo subir el metronomo ( siendo cada beat una negra) para que exprima al maximo el ejercicio y desarrolle los golpes?
me explico, ahora mismo toy en 110 bpm, pues hasta que velocidad es conveniente subir antes de pasar al siguiente ejercicio? que le velocidades me aconsejais que alcance para adquirir un buen control?
espero haberme explicado, enga gracias!
megasako
por el 07/02/2007
Dime que ejercicio es pa ponerme en situación porque no me entero ;)
godofredo
por el 07/02/2007
hola juanan!!!!!!!!!
pos mira , es de la pag 64, abajo en la columna de la derecha, el ejercicio 7A5A4B
de lo que me gustaria hacerme una idea es hasta que velocidad es conveniente currarselo para que se pase a otro ejercicio, porque supongo que el 110 al que le doy ahora sera un poco lento.
gracias por el interes tiu! ;-)
pd el ejercicio en si es lo de menos, porque podria haber sido cualquier otro de los de esa pag, pero como es con el que toy ahora, pues eso, pregunto sobre ese.
a cuanta velocidad le metes tu a esos ejercicios?
yo es que tengo una mano izqda que pasa de mi jeje y asi no hay manera. es curioso, como con cosas tan "simples" como los golpes dobles te puedes tirar horas y horas. pa que luego digan que la bateria es facil.
megasako
por el 07/02/2007
Pues no se, pero más o menos sobre 180-200 bpm ya anda guay, yo lo he probao ahora mismo y así un poco guarrete y en frío sobre los 220 bpm...
godofredo
por el 07/02/2007
argggggghhhhh!
pero si me esta costando horrores llegar a 120!!!!!!!!
jeje.
es que pa mi lo dificil, es aprender a manejar el rebote, pero tb cambiar de golpes simples a dobles, es decir, si solo haces dobles o simples es mas facil, pero si alternas se complica la cosa.
pos nada, paciencia y horas, hasta que llegue a 180 no descanso!
gracias juanan!
godofredo
por el 08/02/2007
pos resulta que se me ha ocurrido bajar de altura la caja y probar y ahora me resulta mas facil. ya los 120 bien, amos a ver hasta donde llegamos con el joio stiquin
godofredo
por el 13/02/2007
nuevo intento
pos despues de bajar la caja he seguido haciendo pruebas.
os cuento, llegaba a 120 125 y casi no podia, me ponia tensisimo, me dolia hasta el cuello intentando subir de velocidad.como no tengo profesor, pues tocaba estrujarse el cerebro a ver que podia estar haciendo mal.
creo que el problema es que estaba muy rigido y que intentaba dar el golpe en vez de acompañar a la baqueta, en vez de hacerlo muy relajado y que todo el esfuerzo lo haga el rebote. pues suponiendo que es esto, ahora toy probando a subir la velocidad pero sin ponerme tenso, con lo cual solo puedo hacerlo aprovechando inercia y rebote y utilizando solo muy poco la muñeca-el grip unicamente para acompañar el rebote.
bueno, a ver como va este nuevo intento jeje
pd. tengo que buscarme un profesor ya.....
por el 13/02/2007
me he puesto hoy a hacer ese ejercicio. Lo que mas me costaba era que me suenen homogeneos los 2 ultimos acentos, pero ya lo tengo dominao. (eso creo)
Alguien tiene por ahi un video? Es para ver si lo hago bien o no...
Cada letra es una semicorchea menos los 2 primeros acentos que son corcheas verdad?
osea, TAC tacatacatacaTAC tacatacaTACAtaca(y enlaza otra vez con el principio)xD
Alguien me entiende? Es asi?
i've got the blues
por el 13/02/2007
a mi me parece que son todas semis, capaz que me equivoco yo
por el 13/02/2007
a ver si alguien que conozca bien el ejercicio me aclara esa duda.
kogollo
por el 14/02/2007
claro tron, son todo semis (16).
godo, tu tranquilo con la velocidad, que todo llega, es muy importante hacerlo a un tempo en el cual no estes tenso, y cuides bien los stickings.
220 bpm me parece una burrada, tu no te agobies y tiempo tron.
saludotes.
godofredo
por el 14/02/2007
pos si, son todas semicorcheas.
para quien le interese, es un ejercicio del stikin pattern de chaffe.
es una manera de dividir las 16 semicorcheas de 4 negras de forma irregular y de jugar con golpes simples y dobles.
gracias por los animos, aunque toy estancao, no hay manera de avanzar, pero seguiremos intentandolo!
parace mentira como un ejercicio tan "simple", tan tonto, puede ser tan complicao
Morrigan
por el 14/02/2007
Pues no creo que debas desanimarte, 220 me parece excesivo. De todas formas estos ejercicios consisten en eso, en practicarlos bastante y a una velocidad cómoda subiendo poco a poco, no hay ninguna prisa. En mi opinión preferible es ejecutar bien el ejercicio con buena técnica y acentuando bien que ir excesivamente rápido.
godofredo
por el 14/02/2007
el problema que tengo es que creo que la tecnica del rebote no la hago bien y como no tengo a nadie que me corrija.. pues palos de ciego.
ahora he balado a 90-100 y toy intentando hacerlo lo maaaaaaaaas relajado posible, a ver como va la cosa. lo importante es que el animo y las ganas no las pierdo!
un saludo rosana!
por el 14/02/2007
un saludo rosana!
\:D/ eso eso :mrgreen:
Cosas a tener en cuenta de cara al rebote:
- Sobre todo que no haya tensión, aprovecha las leyes de la física y el peso de la baqueta para ayudarte.
- Para que el segundo golpe no te suene más flojo, la técnica utilizada sería: Dejas caer la baqueta contra el parche (1er golpe) y cuando está subiendo por su rebote natural cierras la mano de manera que la baqueta vuelve a bajar y casi que acentúas más el segundo golpe. Es dificil de explicar con palabras...
mmmm mejor que lo demuestre Weckl:
Por cierto, lo que dice Morrigan es uno de los conceptos más importantes del estudio. Lo interesante es que las cosas las domines lentas, ya habrá tiempo de correr.
Puedes estar toda la vida haciendo algo que te sale rápido pero no del todo definido, TODA LA VIDA, y hasta que un día no te pones a definirlo lento y luego ir subiendo la velocidad lentamente nunca te saldrá bien.
Para correr siempre hay tiempo
por el 14/02/2007
ya he corregido mi fallo de pensar que los 2 primeros acentos eran corcheas.
Un trukito que me ha funcionado, es hacer el ritmo al reves, es decir, intercambiando el orden de las manos:
IddiiddIddiiDIdd
algo asi... y luego cuando vuelves al original, te sale mucho mas "rejalado"
por el 14/02/2007
bueno, para el que le interese, practicando el ritmo se me ha ocurrido algo que queda bastante chulo.
Se trata de, el primer acento lo haces en el tom agudete, el segundo en el que le sigue, los 2 acentos que vienen despues en el cencerro...el resto de golpes en la caja.
Y de mientras que haces eso, acompañas con el bombo y el charles a corcheas:
Tum chs tum chs tum chs
Suena guapisimo aun a 100 bpm ^^
Probadlo y me decis.
godofredo
por el 14/02/2007
en realidad esa es la finalidad ultima de este tipo de ejercicios ( a parte de dominar los golpes simples y dobles), cuando ya los dominas en la caja los expandes por todo el kit, y asi puedes hacer fills curiosos siguiendo patrones
