Duda td9
er karre
por el 18/05/2010
hola muy buenas tengo esa bateria y me gustaria saber para q sirve el cable sobrante y si podria meterle un extra como un cencerro o algo parecido. gracias de antemano.
XFD
por el 18/05/2010
Supongo que te refieres a la entrada Aux del modulo. Pues si que puedes ponerle un cencerro electronico. Aparte tienes otra entrada que es para un segundo crash.
Un saludo!!!
Para mejor comprension una imagen!
furagaña
por el 18/05/2010
hola, serías tan amable de darme las dimensiones de ancho alto y profundo?? sobre todo me interesa la profundidad y la anchura de la td9, es que estoy pensando en pillarme una...
te lo agradecería un montón.
er karre
por el 19/05/2010
http://www.roland.es/es/catalogo/Bateria_e_Percusion/Baterias_Digitales/Roland_TD-9K/O1010:C0-246:C1-196:C2-205/ hay tienes mucha informacon sobre ella y de ancho exactamente no te puedo decir por q el rac se puede habrir y cerrar pero no supera 1,5m y profundidad menos 1m o incluso menos.
er karre
por el 19/05/2010
xfd no me refiero a las entradas sino en los cables hay uno q queda libre al montarla, no tengo pad montado en ese y me gustaria ver si hay lo puedo montar. gracias y perdon por mi explicacion tan mala.
furagaña
por el 19/05/2010
gracies
XFD
por el 19/05/2010
Creo que te deve faltar el input de la campana del ride.
En teoria no tendrias problema para conectar otro pad.
