Duda sobre YAMAHA DTXPRESS IV SPECIAL SET
charloskorn
por el 01/03/2009
hola a todos. tengo un par de dudas sobre la YAMAHA DTXPRESS IV SPECIAL SET.a ver si alguien puede ayudarme. el problema es que tengo q tocar con el volumen general del modulo al maximo para poder oirla bien. si la bajo un poco se oyen de fondo los golpes de los pads. es normal tener que tocar al maximo volumen ? tocando a tope se oye todo genial excepto el bombo que satura un poco.
Por otro lado.....el charles que lleva es el RHH135. me la he comprado en thomann. en la foto se ve que tiene plato inferior de charles de color gris pero ami no me ha llegado ese plato. en su lugar he recibido un accesorio negro pequeño que se pone en la parte de abajo del charles.en el dibujo de las instrucciones tampoco figura ningun plato de abajo. entonces no entiendo si es que ahora el charles se fabrica asi o realmente me falta ese plato.
un saludo de antemano.
por el 01/03/2009
que cascos utilizas para escucharla? Por que a lo mejor te conviene cambiarlos por otros que te aislen mas del exterior.
191volts
por el 01/03/2009
Lo primero que preguntas no te lo puedo contestar porque no lo sé. Lo del hihat es normal. El hihat yamaha no tiene ningún plato inferior (http://www.thomann.de/es/yamaha_rhh_135_hi_hat_e_drum_pad.htm) En cambio el Roland VH-12 si que tiene (http://www.thomann.de/es/roland_vh12_hihatcontroller.htm). Los dos van de maravilla pero logicamente la diferencia de precio es por algo. Es cierto que en la foto que hay en thomann de tu batería completa puede confundir pero ya te ha llegado bién, no te preocupes :bien:
charloskorn
por el 01/03/2009
gracias por aclararme lo del charles. era lo que me suponia.pero es cierto q confunde la foto de thomann. venga un saludo amigo !!
charloskorn
por el 01/03/2009
pues utilizo unos sennheiser HD 201 que creo que ya aislan suficiente. sabes si es necesario que sean autoamplificados ? igual de esa manera se oiria todo super alto.
por el 01/03/2009
Y te partirias los timpanos :mrgreen:
Yo creo que con esos cascos tiene que ir suficientemente bien. Los pads de goma de la Yamaha dtxpress IV suenan lo suyo...pero tampoco tanto como para que al tocar con unos cascos no te oigas bien. Vamos, yo creo que algo del golpeteo del pad siempre se va a oir, si no te acostumbras siempre te puedes poner unos In-ear y unos cascos de obra encima :mrgreen:
charloskorn
por el 01/03/2009
yo si que me oigo bien. pero me parece extraño que tenga que tocar al maximo volumen para oirme asi de bien.
por ejemplo cuando tocas un teclado con cascos nunca lo pones al maximo volumen porque sino te quedarias sordo.entonces seria mas normal que eso pasara tambien con las baterias electrónicas. nose si es problema del modulo o realmente es ese su maximo volumen.
que dilema ! jejejejeje
por el 02/03/2009
Es muy raro; yo con mi pad Roland SPD-S, si me subo el volumen al máximo me muero, con unos Sennheiser EH 250...
Tienes la caja de tus cascos? Qué impedancia tienen? Porque si son de baja impedancia es normal que suenen muy flojo, aunque últimamente no se ven muchos de éstos...
charloskorn
por el 02/03/2009
pues aqui en la caja pone impedancia 24. que tal es eso ?? no entiendo mucho de estos temas jejejejeje.
por el 02/03/2009
Los míos son de 32, y van bien, creo que los de baja impedancia iba entre 8 y 16 o algo así.
Me sigue pareciendo raro.
Has mirado si hay algún ajuste de niveles del módulo que no sea la ruedecits? Tipo un "gain" interno...
charloskorn
por el 02/03/2009
si si, lo he mirado todo. pongo el gain alto y tambien varios tipos de volumenes de cada pad y aun asi sigue sin oirse demasiado alto. se oye bien. a un volumen correcto. pero yo creo q deberia poder sonar mas alto. como en la tuya que dices q no puedes tocar a tope porq te quedarias sordo.
es posible que sea ese su limite ??
