Duda sobre stick control
little_jiman
por el 18/05/2006
hola, me gustaria q alguien me dijera una buena rutina para estudiar este libro, veces a repetir el ejercicio, velocidad etc; pq la verda es q no tengo ni idea de como hacerlo.
muchas gracias
megasako
por el 18/05/2006
Todo está muy explicadito en las primeras páginas del libro:u:, y sino lo entiendes usa el buscador que está traducido por ahí y además hay mogollón de post sobre como trabajarlo, y darle la vuelta y otra más y más, etc...:mrgreen:
chirola
por el 18/05/2006
hola, te paso la explicacion que me dio un gran baterista argentino, espero te sirva!!
hola, hay muchas maneras de estudiar el stick control
la idea es la siguiente
tomas la primer hoja y la haces CADA EJERCICIO UN MINUTO POR DIA TODOS
LOS
DIAS o sea que te lleva 24 minutos la rutinaESTO LA PRIMER SEMANA
SEGUNDA SEMANA , segunda hoja
TERCER SEMANA TERCER HOJA y asi sucesivmente
en un año lo ves todo quizas.
La idea es llegar a una velocidad de negra 120, te recomiendo empezar a
80
para asi sucesivamente ir subiendo si o si hacela con metronomo
ES IMPORTANTISIMO QUE LA TOQUES CON REBOTES, es importante tambien que
manejes bien esta tecnica, todos golpes full sin ninguin tipo de
acentos.
Y tambien hace los fulls a distintas alturas como asi tambien estudiala
en
taps.
DESPUES hay muchas variantes que los bateristas han inventado con los
años
por ejemplo
TOCAR UN PATRON ENTRE BOMBO Y HI HAT, COMO SER BASE DE SAMBA, BAIAO,
ALGUN
TUMBAO LATINO Y TOCAR LOS EJERCICIOS EN EL TAMBOR.
oTRA LA MANO DERECHA AL RIDE JUNTO CON EL BOMBO Y LA IZQUIERDA EN EL
TAMBOR
habria muchas mas formas, pero con esto ya tenes para rato
nos vemos
FITO
Pollito
por el 25/05/2006
Lo del minuto no lo pone en las instrucciones.
Tienes que hacer 40 veces cada ejercicio. No debes pasar al siguiente si no has logrado realizar el anterior correctamente.
Te recomiendo que lo hagas con metronomo siempre, si no no tiene mucho sentido. Empieza con 80 y ya tendras tiempo de ir subiendo. Yo por ejemplo practico por columnas las hojas. De todas formas con la primera hoja te podrias tirar 1 año si quieres, es un libro para toda la vida, y no tengas prisa por avanzar, lo unico que conseguiras es tener el libro acabado pero no habras progresado tanto en tu tecnica.
chirola
por el 27/05/2006
lo de el minuto no esta , pero es una buena de organizar los ejercicios, yo estoy en la pagina de tresillos y la mano izquierda me la agilizo de manera increible!
drumhead
por el 29/05/2006
lo del minuto no lo pone, pero pone que tienes que hacelo 20 times osea 20 veces a 60 pos 2 minutos no? yo lo hago a 80 2 minutos y lo que hago es hacerme combinaciones por ejemplo del 1 al 12 intercalando el 13. que da un poder que no veas!
llega un momento que la primera pagina te la sabes de memoria y practicas stick control hasta en el bar haciendo unas cañitas con los colegas. o viendo el futbol, o haciendo ver que escuchas a la parienta.
LA PRIMERA PAGE DEL STICK CONTROL TENDRIA QUE SER EL PRIMER evangelio de la biblia de los batacas!!!
chirola
por el 29/05/2006
si, y es aconsejable llegar a 120, fijarse esa meta!
Pedrico
por el 30/05/2006
strick control para gente que no sabe de partituras
hola de nuevo otra vez con mis dudas...haber he conseguido un par de libros sobre aprendizaje de bateria,pero sin saber musica como si nada ya que no entiendo nada de patituras!! haber si alguno teneis el mismo problema que yo o alguien me puede decir como fue sus inicios de bateria! me gustaria conseguir algun libro de ejercicios en tablaturas y su explicacion para saber leerlas tambien claro! saludos cordiales a todos!!!
