Duda sobre millenium-mps 200
jfarras
por el 14/04/2008
Hola, soy nuevo en el foro.
Hace poco que tengo la millenium mps-200 comprada en Thomann y ahora me gustaría poder tener 2 crash y un ride ya que la batería solo dispone de 1 de cada y el módulo no tiene ninguna entrada para pads adicionales.
Mi pregunta es: Hay alguna forma de poder hacer eso posible? Si tubiera que sustituir algun tom por un ride cual seria mejor eliminar?
Y otra pregunta :Si de aqui un tiempo me comprara un modulo roland o yamaha y un pad de platillo de la millenium mps-200 todos los pads serían compatibles con el nuevo modulo?
Gracias
makoki
por el 15/04/2008
Yo tengo una Medeli DD505 (es la misma que la MPS200) y con el modulo de serie no se puede. Yo la he cambiado el módulo (Yammi DTXpress3, 2ª mano) y de cine (cambio radical de todo, desde sensibilidad hasta por supuesto sonidos, y eso que no es un Rolo).
191volts
por el 15/04/2008
Gracias
A ver jfarras, es que no confias conmigo? Antes te lo he dicho y ahora lo preguntas en el foro... Que falta de respeto por tu parte...
Te lo vuelvo a decir: claro que mejoraría tu bataca con un módulo nuevo. En cuanto a lo del pad escoje el que menos utilizas en esa canción.
Y ahora una de las cosas que más se han repetido en ese foro: Usa el buscador!!
Y otra: Pon tu ubicación en tu información personal!! (si te has leído las bases, que eso espero... lo pone bien clarito)
suik
por el 18/04/2008
¿El que menos utilice en esa canción?y ¿que pasa con el resto de canciones?
jfarras no conozco dicho modulo,pero en teoria supongo que podras seleccionarle cualquier sonido del kit.Asi que puedes eliminar cualquier pad para usarlo como crash,ride,china o lo que desees.
Prueba con un cable en forma de y "stereo a 2 mono" haber si te permite ampliarla con mas pads.Aunque si makoki ya dice que no se puede,asi sera.:bien:
jfarras
por el 18/04/2008
Otra duda
Ok gracias.
Ahora me ha surgido otra duda;
si me comprase el módulo ALESIS TRIGGER I/O sería compatible con la bateria que tengo? Se podria utilizar el enclaje que se utiliza para aguantar el módulo de la 200? Con ese módulo podría tener 2 crash i 1 ride?
Grácias!
pastanaga1
por el 18/04/2008
Yo vendo un roland td3... si quieres hablamos por el correo
pastanaga1(arroba)gmail.com
salut
