Duda sobre lacolocación de la espuma
utopio
por el 14/08/2006
Hola que tal, esta tarde e ido a Leroy merlin, y me e comprao un buen rollo de espuma, me a salido por unos 12 euros, y lo que quiero es insonorizar bastante la bateria, a si ponerla en todos los sitios. entonces, queria saber cual es la forma correcta, supongo que es en forma de rollo, pero bueno queria saber vuestra opinion, y si la espuma puede llegar a joder la madera, y na siento si el tema esta repetido pero no e encontrado nada parecido, saludos
Blizzard
por el 14/08/2006
hola me imagino que la espuma que hablas será un colchon? no o es tipo espuma de poliuretano(de estas que se inchan y van en bote)? si es esto segundo no te aconsejo que lo pongas porque si lo joderia, pero vamos que si es como un colchon normal y lo que quieres es insonorizarla, yo la he tenido años puesta y no ha pasado nada.
utopio
por el 14/08/2006
pues, me informado allí en el leroy merlin, sobre la espuma esta si puede cascar la madera o algo, me han dicho que no vamos.. que no lleva cristal ni nada raro, es espuma y au. Nosé no iba en bote ni nada, un cacho rollo. Tiene un color verde, mu parecida a la de un colchón, lo que pasa que aun no la he sacado pero si que creo que se incha, aunque esta muy a presion jeje, bueno de todas formas, cubriré la madera con cinta islante o algo para que no roze. saludos
utopio
por el 15/08/2006
Por cierto, queria saber la mejor forma para colocar la espuma, gracias.
machango
por el 15/08/2006
bien tu hablas de espuma en plancha, como un colchon , pero de que espesor es?
la quieres poner en toda la batera?
normalmente la peña la pone en el bombo para secarlo a tope, tambien imagino que lo que quieres es sordearla lo maximo para que no te lleven al truyo los vecinos correcto?
danos mas datos;)
utopio
por el 15/08/2006
jeje si perdona machando, lo que quiero es ponerla en toda la bateria, exactamente pa no molestar a los vecinos, y tendra un espesor pues es que no la tengo ahora aquí, pero unos 5 o 6 cms.
juanka
por el 15/08/2006
pues me parece ami ke por muxa espuma ke pongas vas a seguir haciendo ruido y encima sonara peor ke darle a una caja de detergente.... si lo ke kieres es no hacer nada de ruido----> parches de maya, y si lo ke kieres es ke suene muy poco, aunke mal, con poner una toalla encima de los toms por ejemplo, vas sobrao
machango
por el 15/08/2006
bueno pues si quieres sordearla bastante quita los parches de arriba y cortas una placa que abarque todo el interior del tom y toque tanto en el parche batidor como en el resonante te quedaran mataditos, igual la caja y el bombo, si aun asi te suena muy alta repite la operacion y ponle otra placa en el interior de la ya puesta.
no te preocupes que no te va a joder la madera ni nada no le pegues nada.
pa los platos te recomiendo un trapo fino encima, no les peges cinta ni nada
machango
por el 15/08/2006
que razon tienes
utopio
por el 15/08/2006
jeje, pues hoy probaré lo de la espuma, tal y como me has dicho machango, también tenia la idea de ponerlo asi como tu decias, y si suena cmo un cubo de detergente, pero lo suficiente como para que chupe bastante el sonido, pues estaré satisfecho, es que quiero conservar el tacto del parche, aunque no sera lo mismo con la espuma, pero con toalla, le quita toda la gracia.
Ahora, lo de la cinta islante en los platos, es porque puede joder algo del plato?, lo digo porque los tengo para arrastre, y me los cambiare dentro de nada, pero bueno sinó le meto unas toallas no pasa na. Na lo dicho, gracias por los consejos y hoy probare en ponerl a espumilla esta a ver que tal
juanka
por el 15/08/2006
los parxes de maya estan bastante conseguidos en cuanto a rebote, eso si, el sonido te lo vas a tener ke imaginar :p a los platos prueba a ponerles una camiseta vieja encima o una alfombrilla de raton y le das ay
