Duda sobre la grapa del PD-85
Mamagu
por el 11/08/2007
Alguien que tenga una millienium y un pad roland PD-85 me podria decir si ese pad se puede montar con las grapas y los hierros que trae el kit millenium??
gracias.
juanka
por el 12/08/2007
pues va a ser ke no... la ranura de los pads roland son circulares, como los cuernos, en cambio, los ke vienen con la millenium (a menos ke los hallan cambiado) son rectangulares
tendrias ke pillarte el cuerno roland ;)
Mamagu
por el 12/08/2007
Las "L" que tengo yo en la millenium son por un lado redondas y por el otro cuadradas, bueno, más bien rectangulares.
El tema esta en que en esta foto me parece ver que el roland no es completamente redondo:
http://www.roland.com/products/en/PD-85/images/PD-85BK_L.jpg
A ver que os parece.
juanka
por el 12/08/2007
creeme ke es redondo y para nada coinciden, lo mejor, pillarse un cuerno roland... ademas ke se puede girar sobre si mismo y te da muxas mas posibilidades de colocacion de los millenium.
los 25€ ke vale duelen, pero merece la pena
Krs666
por el 12/08/2007
Sí, como podeis ver en las fotos el agujero para las "L" del tom NO es redondo (yo creo que es para sujetar con más fuerza el tom), pero las "L" son redondas, como dice juanka... osea que a no ser que nadie diga lo contrario pillate las Roland, o otras de otra marca de sección parecida (creo que en el DrumShop de Barcelona me enseñaron unas gibraltar que también servían y eran bastante más baratas...)
Edito: era una grapa gibraltar+soporte en L también gibraltar
Vuelvo a editar: mirando precios en Tam Tam la verdad no veo que haya mucha diferencia entre comprarlo gibraltar (las 2 piezas) y comprarlo roland, por tanto a no ser que en alguna tienda alemana salga mejor de precio pillate el roland....
Mamagu
por el 12/08/2007
ok, gracias a todos por la aclaración
Monitus
por el 12/08/2007
Ten en cuenta que las barras roland tienen 11,5 mm de diametro, y son circulares, y que el agujero del pd-85 no sea exactamente circular da igual, porque las barras roland son circulares. Mide el diametro mayor de las barras millenium. Si no pasa de 11mm (teniendo en cuenta la parte rugosa tambien) si que te valen
