Duda sobre el CY-12R/C de la TD-6KX
javiermdrummer
por el 19/01/2008
Hola a todos,
Esta semana me he comprado una TD-6KX y mientras que la probaba me he dado cuenta de una cosa que le ocurre al CY-12R/C.
Resulta que le tengo puesto el cable de conexión en la clavija de BOW/BELL (tiene 2: una BOW/BELL y otra BOW/EDGE, para segun lo que lo utilices), para que haga de ride, pero resulta que cuando le doy fuerte a la campana me hace un sonido como el de un crash. Quería saber si a alguien le ha pasado lo mismo con este plato, o si alguien sabría decirme porque puede ocurrir.
Muchas Gracias.
Javi.
Krs666
por el 20/01/2008
Deberías mirar los sonidos que tienes asignados a la campana y al cuerpo del ride (debes asignar uno de cuerpo al cuerpo (los que terminan en Rd) y uno de campana a la campana (los que terminan en RdB)... parece evidente, pero imagino que por defecto en el td6 vendrá asignado uno de borde y otro de cuerpo (en vez de cuerpo/campana)); y si no es eso, mirar que no sea que al golpear la campana fuerte hagas saltar otro de los platos... golpea fuerte la campana y cuando salte el sonido de crash fijate en el trigger que marca el módulo que ha sonado (sale en la pantalla).
Monitus
por el 20/01/2008
"Krs666" escribió:
...mirar que no sea que al golpear la campana fuerte hagas saltar otro de los platos... golpea fuerte la campana y cuando salte el sonido de crash fijate en el trigger que marca el módulo que ha sonado (sale en la pantalla).
Recalco esa parte
javiermdrummer
por el 20/01/2008
"Monitus" escribió:
Recalco esa parte
Hola he probado eso que me comentasteis. Cuando toco el el ride tanto en el cuerpo como en la campana de forma normal me aparece H11, que está configurado a CY-Type; pero cuando le pego fuerte a la campana me aparece R11, y este está configurado a Rim.
Por cierto, me parece que es un sonido tipo splash, en lugar de tipo crash, como un chino.
¿Sabriais decirme que ocurre?.
Muchas gracias.
javiermdrummer
por el 20/01/2008
Hola de nuevo,
He hecho otra comprobación, por si os sirviese de algo, y he cambiado la clavija a BOW/EDGE, y resulta que cuando golpeo en la campana o en el cuerpo sale H11 como CY-TYPE y si golpeo en el borde sale R11 como Rim.
Muchas gracias de nuevo.
Javi.
Monitus
por el 20/01/2008
Le tienes que pegar muy fuerte a la campana del ride para que suene un sonido distinto? (cuando lo tienes conectado a BOW/BELL).
Es que tengo entendido, por el foro de Vdrums, que los modelos CY12RC y CY15 salen algunos pocos de ellos defectuosos de fábrica, y tienen una sensibilidad en la campana prácticamente nula. Pero si la fuerza que has de aplicar en el golpe a la campana se puede considerar normal entonces no te preocupes. Si para hacer saltar el sonido tienes que usar los martillos del mismísimo Thor entonces tenemos un problema...
javiermdrummer
por el 20/01/2008
Buenas,
No estoy seguro de que ese sea el problema, porque el caso es que cuando le pego normal suena a campana, pero cuando le pego fuerte (por ejemplo al hacer el incapie del 1) suena como un chino, y cambia de disparador.
Entonces no se si es que se supone que el segundo disparador es el de la campana y tendría que tener otro sonido, además de ser más sensible; o si es que el plato o el modulo tienen algo mal e interpretan mal las señales.
Muchas Gracias.
javiermdrummer
por el 20/01/2008
Hola de nuevo,
Al final me he decicido y he hecho dos videos para que le echeis un vistazo y me digais que os parece:
El primero se ve como pego al plato y como suena.
http://tu.tv/videos/prueba-1-cy-12r-c
Y en el segundo se ve como se comporta el módulo cuando pego.
http://tu.tv/videos/prueba-2-cy-12r-c
Una vez más, MUCHÍSIMAS GRACIAS por vuestra ayuda.
Javi.
Krs666
por el 20/01/2008
Creo que era lo otro que te decía...
"Krs666" escribió:
Deberías mirar los sonidos que tienes asignados a la campana y al cuerpo del ride (debes asignar uno de cuerpo al cuerpo (los que terminan en Rd) y uno de campana al rim (lo de negrita es lo que DEBERÍA haber puesto) (los que terminan en RdB)...
...cuando le pegas a la campana sale R11, osea el rim del trigger 11; asigna a este rim el sonido de campana (RdB), y al H11 (cuerpo) el sonido de ride normal (Rd).
EDITO:
Paso a paso lo que yo haría:
-Conecta el pad con el conector bow/bell
-Kit->edit
-inst, enter
-golpea suave el cuerpo del ride, y si sale h11, elige un sonido de ride que acabe en Rd
-golpea duro la campana, debe salir r11, elige un sonido de ride que acabe en RdB
PenalDrum
por el 21/01/2008
Wenas, ta claro... tiene un sonido RdX asignado al cuerpo y uno de crashs a la campana, tines que asignar sonidos correctos a cada zona del pad como te indica Krs666.
Yo te recomendaria incluso, si tienes entradas libres en el modulo, que consigas otro cable estereo y conectes el CY-12R/C a dos entradas del modulo para conseguir 3 zonas de golpeo (borde, cuerpo y campana). si te decides lo que tienes que hacer es conectar la salida de ride del pad en la entrada de ride del modulo y asignar sonido de cuerpo y de campana a las zonas correspondientes, y de la salida de crash del pad a una entrada libre que tengas del modulo y asignar al rim sonido de crash y al cuerpo no asignarle ningun sonido ( en el TD-6 no se que numero es, suele estar al final de todos los sonidos y suele poner OFF).
de esta forma si le das al pad en el borde sonara a crash (pudiendo hacer parada de plato y to), si le das al cuerpo sonara a ride y si le das a la campana sonara a campana del ride.
Saludosss
javiermdrummer
por el 21/01/2008
EDITO:
-Kit->edit
-inst, enter
Ok, muchas gracias, en cuanto llegue a casa lo prueba. Supongo que el sonido está mal configurado porque estará para los pad de las otras versiones de la td-6 ¿verdad?.
Otra cosa, ¿es normal que le tenga que dar así de fuerte para que suene la campana?.
Saludosss
¿Seguro que si conecto la salida de campana al ride y la de borde al de crash que sobra fincionará bien?. Es que me parece que vi en el manual que no se conectasen las dos a no ser de tener el modulo td10 con la ampliación. ¿Podrías confirmarmelo?
Muchísimas gracias a los dos.
Javi.
Krs666
por el 21/01/2008
Sí, pasa eso porque está configurado para platos de 2 zonas (cy8) que lo que tienen es sonido de borde y cuerpo, y no campana y cuerpo
Sí, es normal, debes darle con el cuerpo de la baqueta a la campana, y con una fuerza mayor que cuando golpeas al cuerpo del pad.
Sí, lo que te dice Penaldrum se puede hacer, aunque en el manual te diga eso... imagino que lo hacen para no decir que se pueden usar platos de 3 zonas en un td6v, y así reservar esa función para el td10exp/12/20... el inconveniente de hacerlo de esa manera es que necesitas 2 entradas para un solo pad... pero así consigues las 3 zonas.
PenalDrum
por el 21/01/2008
Wenas, Roland te dice que no funciona, pero que te van a decir... que puedes conseguir lo "mismo" con TD-6 que con un 10, 12 o 20??? jejejej
yo no lo he probado porq no tengo un TD-6, pero si lo haces bien yo creo que funciona fijo y tranquilo que no se puede estropear nada.
Lo de golpear fuerte, no se en el TD-6 pero en el 12 se puede regular la sensibilidad de la campana pa que salte a mas o menos fuerza.
Saludosss
javiermdrummer
por el 21/01/2008
¡¡¡Muchísimas Gracias Tios!!! :mrgreen:
¡¡¡Sois unos CRACKS!!! :bien:
Ya he hecho lo de cambiar el sonido y perfecto :baile:, la unica putada es que tendré que hacerlo para los 99 sets :roll:
Y a ver si esta semana tengo un rato y me pillo un cable estereo, y pruebo lo de las tres zonas de golpe :u:.
Muchísimas Gracias de nuevo.
Sid91
por el 21/01/2008
uhm... a ver... acabo de probar lo de ponerle las tres zonas al plato y... bueno, la cosa es que entonces consigo un plato con 4 sonidos, uno de borde, uno de campana y 2 de cuerpo. la cosa es que puedo poner el sonido que quiera tanto a la entrada de cuerpo H10 como la H11 y suenan las 2 a la vez cuando le doi. De hecho a mi me saltaba el sonido de crash que tengo puesto yo y tambien me saltaba un de ride que vendria puesto por defecto. el sonido de campana salta ahora (a mi me saltaba un sonido de china, pero claro esta se puede cambiar). aun asi me disgusta un poco, porque cada vez que cambio de set tengo que configurar el mismo sonido para el cuerpo del plato, para que no suenen dos sonidos... Al final le he quitao el cable y lo he dejao tal y como estaba.
asique si se puede conectar asi para conseguir las 3 zonas, pero ojo, porque conseguiras tener 4 sonidos distintos saliendo del modulo.
a ver que tal lo ves
javiermdrummer
por el 21/01/2008
Hola,
¿Has hecho lo que dijo penaldrum de poner uno de los sonidos de cuerpo a off?
Sid91
por el 21/01/2008
"javiercaos" escribió:
Hola,
Si. Parece que poniendo uno de los triggers de cuerpo en off la cosa tira bien.
Solo que habria que hacerlo con los kits que se usen habitualmente...
