Duda sobre doble contratiempo
Klavier
por el 22/02/2009
Buenas tardes / noches / días.
Tengo ya un buen rato siguiendo el foro, pero extremandamente pocos mensajes como muchos veran, ya sin rollo vamos al grano:
Que finalidad tienen los dobles contras? hay varios batacos que traen unos de cada lado, para que? distinto sonido?, medidas? comodidad?
Se ven de lujo eso si, pero antes que la estética está la funcionalidad. Gracias por su tiempo y larga vida a las percusiones acústicas!!!!
NaluetDrum
por el 22/02/2009
¿A que te refieres exactamente con "contratiempo"? ¿ a un ritmo de platos? ¿a un plato "chino? ¿yo personalmente si es por un tipo de plato imagino que es porque tienen distinta tonalidad, al igual que se lleva un crash de 16", otro de 15", otro de 18" o tambien un 16" rude y otro 16" thin en el mismo set, por que no llevar dos chinas diferentes (todo esto suponiendo que sea eso a lo que te refieres.
por el 22/02/2009
Hola.
Entiendo que el "contratiempo" o "contra" al que te refieres es el Hi-hat o charles.
Algunos baterias llevan uno a cada lado para poder usarlos tocando con los brazos cruzados (la manera "habitual") o abiertos (como un ride). Tambien se usan en posicion cerrada fija en baterias con doble bombo. A parte de esto, imagino que, como el resto de platos, puedes querer tener diferentes tamaños y sonidos, con lo que puedes tener un "contra" de 14" y otro de 12", por ejemplo, y jugar con los diferentes matices y sonidos (igual que con una caja auxiliar). El segundo"contra" se controla con un pedal "remoto" que abre y cierra mediante un cable.
Klavier
por el 22/02/2009
"Barrimore" escribió:
Hola.
Excelente, justo lo que necesitaba. THANX MAN!!
por el 22/02/2009
de nada! :bien:
