DUDA sobre DFH y Fruity Loops
CRITTER
por el 04/11/2006
Ante todo, saludos a los foreros y creadores de batacas y enhorabuena por la página.
Me gustaría saber si alguno de vosotros conoce estos programas y me puede informar un poco sobre ellos. Yo uso Fruity Loops, y me gustaría saber si puedo cambiar el tempo dentro de una misma canción; me explico: tengo una canción a 120 y quiero que un fragmento vaya a 140 y despues vuelva a 120 ¿se puede hacer? sino se puede ¿hay algún programa que lo haga?
Otra duda, Drum Kit From Hell ¿es un programa de edicón de baterías como fruity loops, o solo son sonidos reales y ecualizables? Me gustaría saberlo antes de comprarlo.
Gracias.
Fer
por el 06/11/2006
En FL tienes que seleccionar la sequencia "Master" o como se llame, no recuerdo bien ahora, es la única que te aparece ya creada cuando empiezas un proyecto nuevo, teniéndola seleccionada, te vas al metrónomo, haces click derecho y te vas a "edit events", entonces puedes cambiar el tempo editando la pista esta "master" o como se llame.
Si no te aclaras, que sería lo más normal pues vaya truño de explicación que te he dao, dimelo y lo hago con el programa delante, que hace meses que no lo abro...
Henry-VIII
por el 06/11/2006
Hola Critter y bienvenido al foro!!!!!
Despecto al DFH los sonidos de la batería son sampleados de sonidos reales a los que tu puedes modificarles parámetros como colocación del micro respeto a la pieza de la batería así como su angulo, afinación, etc.
Con un poquito de dedicación se pueden conseguir cosas realmente buenas.
CRITTER
por el 11/11/2006
Gracias por las respuestas, pero sigo más o menos igual. A ver si me aclaro, ¿verdaderamente puedo cambiar de tempo con FL en una misma canción? es que no me he enterado de nada, jeje. Y la otra duda, ¿con el dfh puedo hacer mis pistas de batería como con el FL, o solo puedo modificar esos samplers, y luego los tengo que utilizar con otro programa (por ejemplo FL) para hacer pistas de batería?
Gracias otra vez.
por el 26/11/2007
rescato el hilo!
Para el DFH no te hacia falta otro programa tipo Cubase, Henry? es compatible con el Fruity loops?
uvaboss
por el 27/11/2007
Si, de hecho trabajarás con el mismo "piano roll" del FL sólo que harás sonar el DFH.
Sí:
1-cuando este puesto el tiempo inicial de la canción correctamente, por ej. 120bpm, vas con el botón derecho sobre el tempo y le dices algo así como "set initial tempo" (no me acuerdo exactamente).
2-coge un patron vació
3-colocalo en el playlist a partir del momento de la canción dónde quieres que el tiempo varíe
4-vete con el botón derecho sobre el botón del tempo y dale a edit, saldrá un pantalla donde puedes editar com si fuera un volumen, sólo que esta vez se trata del tiempo, pon por ejemplo 170 bmp
5-dibuja un linia a la altura del tiempo deseado y que duré todo ese compás
6- dale al play, cuando la canció llegue a ese patron el tiempo variará.
"Hammer" escribió:
rescato el hilo!
Yo diría que no te hace falta nada más.
