Duda sobre colocacion de campana
por el 25/07/2006
wenas peña, me ha asaltado una duda de tipo existencial con las campanejas, normalmente se suelen ver colocadas encima de otros platos con un fieltro finito entre ellos y en posicion invertida , es decir, con el bujero hacia abajo, mi duda es, realmente es la colocacion "estandar" o simplemente se ve asi siempre por el hecho de colocarlas para ahorrar espacio? es que por ejemplo yo tengo una stagg black metal, y al colocarla invertida solo puedes tocar el borde, en cambio al colocarla normal ademas de tocar el borde tambien puedo golpear la parte superior cuyo sonido es distinto, asi ke keria saber si la colocacion invertida es la estandar o es simplemente q todos la ponen asi para ahorrar un hierro.
Demised
por el 25/07/2006
Yo creo que eso responde más a un cuestión de ahorro de espacio (y dinero también). Mi campana Classics la he probado del derecho y del revés, y la verdad que no le veo diferencia, salvo que invertida sólo puedo darle en el borde como dices. Para el uso que le doy yo me conviene tenerla muy a mano para poder alcanzarla rápido y con comodidad, así que la opción "montada sobre crash" la descarté enseguida.
ask2o
por el 25/07/2006
yo creo que es por ahorrar pero vamos como tu quieras claro que es mejor ponerlo solo aparte pero.....€$€$€
por el 26/07/2006
como sospechaba, jeje grazie
Nuclear Winter
por el 26/07/2006
yo por lo general la he visto montada sobre el ride, no puede ser que en este caso al darle ala campana tambien haga vibrar un poco el ride y viceversa?
tenerla encima asi colocada tiene su logica, en vez de darle ala campana del propio ride, le das a la campana que va montada encima y suena mas potente.....
Demised
por el 26/07/2006
Para que la vibración no se transmita de un plato a otro lo que se hace es poner un trozo de fieltro entre los dos platos también, para que no estén en contacto directo. En el caso de los stacks lo que se busca precisamente es lo contrario, por lo que se ponen uno encima de otro a pelo.
todofun
por el 26/07/2006
de esa manera pierdes la campana del ride que tambien tiene lo suyo.yo la tengo a lado del ride,para poder llegar cuando quiera hacer una campana mas gorda.
Nuclear Winter
por el 26/07/2006
al que algo quiere....algo le cuesta.....no? ok ok, yo ni tengo campana ni la he probao.....pero me parece mas logico ponerla encima del ride que encima de un crash! ¿?
todofun
por el 26/07/2006
por supuesto nuclear.es que la campana del ride...mola un huevo tio y dejarla de lado...
HM74
por el 26/07/2006
Depende del uso que le des, como todo. Da te cuenta que no solo se usan como si fuera la campana del ride.
todofun
por el 26/07/2006
es mas,no,la usaria como tal.es un plato de efecto campana que no imagino dandole a toda ostia.menudo empacho de campana.joer,solo pensarlo pienso en la cara de los guitarras con ganas de matarme por el agudillo metido en los timpanos.
Nuclear Winter
por el 26/07/2006
deacuerdo, me habeis explicado cual no seria el uso adecuando de la campana, ahora bien.....cual seria su verdadera funcion?
Pa-Tze
por el 26/07/2006
Puuues yo tengo la combinacion perfecta pa mí, la llevo encima del flat ride invertida. Como el flat no tiene campana, no pierdo nada y gano una campana, como tampoco me mato a usarla no necesito tenerla en medio del set ni nada similar. Yo encima del ride estandar no la pondría ni loco (perder la campana del ride! :S) y encima de los crashes tampoco me haría mucha gracia (uso mas las campanas de los crashes ke la campanita en sí). Pero vamos, segun el uso que le des, demised por ej dice que la usa mucho y la necesita cerca, asique supongo que la colocara como un splash.
Un saludo tiooo!!! (si lo se, estoy mas perdió ke perri en el K2, ske el verano es mu malo xDD)
todofun
por el 26/07/2006
la de acentuar agudos en algunos pasajes y hacer que suene distinto a la campana del ride.al menos en tema metalero es lo que hago con ella.llevo un mes y medio con ella y habra que ir dandole cera.aunque no por tenerla tenga que meterla hasta en la sopa.en partes pesadas va muy fina.
Demised
por el 26/07/2006
La campana es que es un plato que hay que aprender un poco a meterlo bien a base de probar, como ocurre con los minichinas estos de 8" ó 10" o los stacks. Puede quedar muy bien, o puede quedar como el culo. Además, el inconveniente de las campanas es que son muy cargantes, con ese sonido tan agudo e interminable.
A mí por ejemplo me gusta meterla a contratiempo, o redoblar en ella (con doble bombo a piñón queda guapo). En los dos videos que tengo puestos en el post "Nosotros tocando" se me ve utilizándola, aunque en el del concierto no se oye casi.
Nuclear Winter
por el 27/07/2006
acabo d ver el video de directo y oye tio, eso suena brutal! me encanta!!!!....jesous...me gustan muchisimo esos rifss de guitarra!!!!!!
oye, que sistema tenias en ese concierto para disparar el bombo? que disparadores y modulo? quiero que mi bombo suene asi! jejeje, enserio, esta de lujo.....me gustaria poder compartir algun dia escenario con vosotros..!!
mi mas sinceras felicitaciones Demised
(por cierto, buen numero de posts, 666, the number of the beassstttt!!)
Demised
por el 27/07/2006
Joder, es verdad, no me había fijao en el número de posts. Qué pena que en cuanto le dé a someter respuesta se perderá...:dimoni:
Pues los bombos no iban disparados, aunque es verdad que lo parece. En realidad toqué con mi doble pedal, porque el sonido que le estaban sacando a los otros grupos no era igual en un bombo y en el otro, y quedaba un poco cutre. La verdad que sacaron un buen sonido, a mí también me mola bastante.
Gracias por lo de los riffs, porque algunos han salido de las manos que escriben este post... Y lo de compartir escenario, no hace falta ni que lo digas, eso está hecho :bien:
