Duda sensores roland td-17kvx2
Arberto
por el 31/10/2023
Buenas gente!
Hace menos de una semana me llegó mi roland td-17kvx2, y estoy encantado con ella, vaya diferencia con la Yamaha DTXplorer de 2008 que tenía antes.
El caso es que todo guay hasta que me doy cuenta que hay ciertas partes del borde del hi hat que no suenan igual de bien que otras. Lo explico con la imagen:
La parte señalada en verde suena perfecto y cuando tiene que sonar, pero la parte señalada en rojo suena flojo, a veces no suena, a veces suena como si le dieras en la parte de arriba del plato...
El caso es que tengo dos varias dudas:
Esto es así en todas las roland td-17kvx2? Si es así, para que hacen un plato entero si no va a funcionar bien por todas sus partes? Dentro de lo absurdo, en los demas platos (en los que sucede lo mismo) no seria un problema, pero en el hi hat que se gira solo al tocar... no acabo de encontrar una solución.
Si resulta que la mia viene defectuosa pues ya me la cambiarán, pero me huele raro...
Gracias gente, un saludo!
por el 01/11/2023
ES así en todos los platos.
Ten en cuenta que lo que estás preguntando no es específico de la td17, sino del modelo de plato, y efectivamente, el trigger no está en toda la circunferencia sino en la zona opesta al logo.
Lo de hacer toda la circunferencia yo creo que es un tema estético, para darle más parecido con las acústicas, de hecho hay platos que no son toda la circunferencia sino una porción de ésta. Suelen ser los más baratos.
Hexzal97
por el 01/11/2023
Si te sirve de ayuda, para que no se te gire el plato comprueba que la varilla de acero esté bien roscada y fija, y cuando aprietes el plato a la varilla vuelve a fijarla un poco, sin pasarte, en la rosca, y ya no se moverá
Tweety Capmany
por el 02/11/2023
Los platos de la nueva DWe si son 360º, pero normalmente no son así.
Stam
por el 05/11/2023
Efectivamente, el logo de Roland en los platos debe ir hacia fuera. Juraría que lo leí en el manual.
