Duda roland KD-7
ko2drums
por el 09/11/2008
Buenas tengo una duda con este bombo
http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-5549383-bombo-roland-kd-7-_JM
queria comprarlo para tener 1 segundo bombo mi duda es si nesesito algo mas aparte de este pad y el pedal gracias!!
ecodalia
por el 09/11/2008
no necesitas nada más, simplemente, la maza del pedal tiene que tener orientación horizontal, en vez de vertical, digamos que la maza golpee en el suelo, que es donde se coloca ese bombo.
Una maza como te indico en el siguiente enlace:
http://www.thomann.de/es/roland_beater_00671189.htm
por el 10/11/2008
La maza "rara" viene con el KD-7 cuando lo compras nuevo, te tendría que venir... si no te la vas a tener que comprar a parte.
Y vas a necesitar un cable...:baile:
xD
ko2drums
por el 10/11/2008
gracias por los datos 1 consulta mas... que opinan como tener este modelo como 1 segundo bombo... o es mejor comprar 1 doble pedal?
Kaiser29
por el 11/11/2008
Hombre, yo no sé como va este pad de bombo, pero donde se ponga un doble pedal...
Tienes que tener en cuenta que con un doble pedal solo utilizas UNA entrada y UN pad, y estéticamente está mejor (para mi gusto).
por el 11/11/2008
A ver, éste pad (KD-7) tiene una salida "link", que permite usar sólo una entrada y tener dos de ellos conectados entre sí (para doble bombo). Y teniendo en cuenta que Thomas Lang los usaba antes que el KD-8, tienen que ir bien, ¿no?
Kaiser29
por el 11/11/2008
Ostia, no lo sabía, perdón por mi ignorancia entonces.
