Duda/problema con mesa Behringer
patxas
por el 17/09/2007
Hola a todos!
Me acabo de pillar esta mesa en thomann y estoy un poco mosqueado:
El caso es que en el manual pone que el fader de Main Mix, controla la salida Main Out, mientras que el fader PHONES/CONTROL ROOM controla las salidas de PHONES y de CONTROL ROOM. Hasta aqui todo muy estupidamente claro.
¿Entonces porque para oir algo por los cascos por mucho que suba el fader de PHONES, no oigo absolutamente nada hasta que no subo el de MAIN MIX?
¿Esto es normal o es ke mi mesa está cascadisima?
Tengo la salida de monitores activos por MAIN OUT y la salida del ordenador a un canal estero (3/4). Lo que pretendo es poder escuchar por los cascos y por los monitores independientemente sin necesidad de estar apagando/enciendo los monitores, por ej. grabando algo en la bataca electronica con el cubase y solo quiero que se oiga por los cascos y despues al oir la grabación con los monitores a ver como queda.
Se que una solución parcial es meter la salida del ordenador al TAPE IN de la mesa, pero el caso es que también quiero poder utilizar las otras entradas...
Una ayudita plis.
Gracias
juaro13
por el 17/09/2007
Yo tengo la de 8 entradas (Xenyx 802) pero sin efectos, asi que sera igual, supongo.
te explico como lo tengo, es un poco complicado pero a ver si consigo explicarme bien:
la bateria la tengo metida en uno de los canales estero mediante dos jacks
la salida del ordenador la tengo metida en el "cd/input"
la entrada del ordenador la tengo en el "main out"
los altavoces en "ctrl room out"
todo esto con el boton de "cd/tape to ctrl" (muy importante)
de esta manera lo que grabo mediante las entradas de la mesa (en este caso la bateria) lo saco por el "main out"; luego como la salida del ordenador (que puede ser a parte de lo que grabas otras pistas ya grabadas, o un tema reproducido con el winamp por ejemplo) van al "cd/input" y este lo saco por el ctrl (gracias al boton "cd/tape to ctrl"), reproduzco tanto lo que sale del ordenador como de la mesa sin mezclar las señales (algo muy comodo para grabar encima de otras pistas) por los altavoces.
de esta manera controlo el volumen de la señal que entra al ordenador con el fader del "main mix" (lo que voy a grabar en mi caso con el cubase), y el volumen de lo que oigo por los cascos o altavoces con el "phones/ctrl room".
Se que es un poco lioso pero funciona, jejeje
Si tienes cualquier otra duda dime, a ver si me puedo currar un dibujillo a modo de esquema
juaro13
por el 18/09/2007
Ahora que lo pienso teoricamente hay otra manera mas facil en principio, aunque no la he probado. es la siguiente:
conecta la batera en una entrada estereo
la salida del ordenador al "cd input"
la entrada del ordenador al "cd output"
los altavoces al "main out" y los casco a la salida "phones"
la jugada es la siguiente:
si esta pulsada la tecla "cd/tape to ctrl" controlaras el volumen de los cascos con el fader "phones/ctrl room" y la señal de entrada al ordenata con el fader "main mix" pero no se oira nada por los altavoces
si esta pulsada la tecla "cd/tape to mix" controlaras el volumen de los altavoces con fader "main mix" pero no oiras nada por los cascos [importante asi no podras grabar porque realimentarias la señal de entrada al ordenador]
por lo que para grabar y escuchar por los cascos "cd/tape to ctrl y para escuchar por los altavoces "cd/tape to mix"
no se si me he explicado bien, de todas formas todo esto es teoria.
a ver si mañana puedo probarlo y te concreto
patxas
por el 18/09/2007
Ok Juaro13, muchas gracias por tus respuestas.
Me he estado mirando el diagrama de la mesa y todo me ha quedado mucho mas claro. Resulta que el fader de Phones está después del fader de Main Mix y claro, por eso es necesario tener subido este último para poder oir algo por los cascos, excepto como tu bién comentas cuando metes algo por Tape In en cuyo caso controlas la salida con el boton CD/TAPE TO CTRL o CD/TAPE TO MIX
Las dos opciones que tu comentas son exactamente las mismas ya que las salidas Main Out y Tape Out según el diagrama están unidas.
La verdad es que no les hubiera costado nada inyectar en PHONES la señal de la mezcla principal ANTES del fader de Main Mix. De esta manera te permitiria aislar la monitorización de los canales de micro y esterero.
En fins.......
juaro13
por el 18/09/2007
me alegro de haberte ayudado :bien:
y a darle cera que esa mesa para hacer grabaciones caseras va de lujo, yo por lo menos con el modelo inferior me manejo de perlas
