Duda para elegir mis In ear AYUDA!
34 respuestas 11.726 visitas Abierto el
juandidrums
por el 22/07/2012
Hola chavales!!
Estoy 100% seguro que me quiero comprar unos auriculares In ear. Pero me vienen muchas dudas, y teniendo en cuenta que soy un poco ignorante en todo lo relacionado con los cables y un muerto de hambre.. no es cuestión de equivocarme en las compras.
La primera duda que se me plantea es la siguiente:
-¿Que diferencia real hay entre unos auriculares BUENOS que me pueda comprar en un mediamarkt u otro centro comercial con unos In ear? Aparentemente son iguales... Yo imagino que soportarán más graves y tal.. peero.. es totalmente cierto? Si es lo mismo o prácticamente lo mismo... tengo más cerca un Mediamark que thomann por ejemplo.
- Me han comentado que existe la posibilidad en algunos in ear de poder ajustarles un molde a medida, que yo me puedo hacer en algún centro especializado. ¿Eso es cierto? En ese caso... ¿Sabríais decirme con qué modelo podría hacerlo?
- Alguno que ya tenga unos y les de uso.. ¿Me podríais recomendar alguno? :D
Gracias!!
Nhelty88
por el 23/07/2012
Las tres cosas en la que te tienes que fijar son las siguientes:
-Respuesta de Frecuencia, nuestro oido capta desde los 20hz hasta 20 khz(22,000 Hz) cuanto mas pequeño sea el rango mas recortes de graves y agudos tendras.
-Impedancia, es la resistencia del cable, se mide en ohms cuanta mas impedancia mas resistencia pero menos calidad de sonido(no se nota casi nada el cambio de calidad). esto significa que el cable resistirá más o menos segun la impedancia que tenga, yo te recomiendo un equilibrio entre resistencia y calidad, unos 16-20 ohms. ya k el cable suele romperse siempre, y venden auriculares en los cuales el cable va conectado con microjack, y lo puedes sustituir.
-Cable, cuanto mas largo sea más resistencia tiene la electricidad al pasar, por lo tanto menos calidad. no te cojas burradas de 6 metros a no ser que los necesites, pero ya sabes que convedria amplificar la señal.
otro dato en los in-ears son, las frecuencias que dejan pasar del exterior, segun el material que este hecha la goma, costara mas o menos.
espero que te haya servido de algo esto XD
un abrazo
juandidrums
por el 23/07/2012
¿Me recomiendas alguno? :D
jerito
por el 23/07/2012
Yo te recomiendo Westone UM1. Cómodos, buen sonido y no te dejas el bolsillo.
Arkadrums
por el 23/07/2012
Un dato importante que diferencia los In-Ear de los auriculares comunes es que los primeros ofrecen atenuación del sonido externo. Esto es muy importante para músicos y especialmente para baterías si quieres conservar tus oídos, lo primero que yo miraría sería una buena atenuación antes que cualquier otra característica. Recuerda que la salud es lo primero.
En cuanto a la impedancia que comentaba antes Nhelty88, es mejor que compares la impedancia de entrada de los In-Ear que vas a comprar con la impedancia de salida del aparato con el que vayas a escuchar música (ordenador, mp3, iPod, etc). El caso ideal es aquel en el que estas dos impedancias sean iguales, para que llegue el 100% de la señal. Si vas a utilizar los in-Ear para ensayar, por ejemplo, o estás seguro que utilizarás a menudo tu mp3 para escuchar música mientras tocas, te recomiendo que primero mires la impedancia del mp3 y compres tus in-ear para que la impedancia sea lo más aproximada posible.
De todas maneras no te preocupes por el tema de las impedancias porque la pérdida de calidad no es muy grande, así que realmente no notarás la diferencia casi. Lo que sí deberías mirar es la Respuesta en frecuencia, y la atenuación en decibelios del sonido externo como ya te he comentado antes.
Espero que te sirva, un saludo.
himaliadrummer
por el 23/07/2012
Yo tengo estos y van de coña.Dan buen sonido y ademas aislan muy bien.
http://www.thomann.de/es/shure_se215cl.htm
un saludote
juandidrums
por el 24/07/2012
Pues sabes que eran estos unos de los que tenia mirados antes de preguntar. Precio asequible y bue a cqlidad...
Con respecto a los westone no los he encontrado por las tiendas alemanas... De todas formas estoy en el movil..y aqui... La husqueda no es buena..
Con respecto a las impedancias...estoy muy perdido..no conocia en absoluto este termino..y sus repercusiones. Los quiero para directo..y para grabar...
un saludote
jerito
por el 24/07/2012
El shure también está muy bien. Eran los que tenía antes. Pero no tenían el cable intercambiable y se me jodió unos de los lados. Los tuve que tirar. Cualquiera de los dos te va a gustar.
himaliadrummer
por el 24/07/2012
los westone los puedes mirar en txirula!!
himaliadrummer
por el 24/07/2012
tooooooooooooooooooooma!!
http://www.txirula.com/buscador/demo/index.php?queryFromSuggest=&query=westone&x=0&y=0
por el 24/07/2012
un saludote
Estos tambien los tengo yo y me van de cine!
:batera:
juandidrums
por el 24/07/2012
Munnnnchas gracias!!!
Voy a probar con los Shure.. tienen buen precio y encima me decís que los teneis y van de lujo. Creo que para mi primer contacto con In ear irán bien.
Lo que no mola es que no se pueda cambiar el cable.. pero la verdad..que hasta leer el post de Jerito no contaba con que se pudiera cambiar.. jejejej
Ya os contaré como me van!!
Un zaludote!
pd: si alguien más quiere incorporar opinión sigo abierto puesto que hasta dentro de 2 o 3 dias ( o más ) no los pediré.
Nhelty88
por el 25/07/2012
yo lo que tengo, son unos in-ear adaptados a medida.
a ver fui a GAES y pregunte si podrian hacerme unos tapones a medida para adaptarlos a cualquier in-ear de serie, me dijero que frecuencias quería que entraran del exterrior y la verdad que me va de lujo, porque ya decido yo lo que quiero gastarme en auriculares, y encima los tengo a medida, no se mueven ni un pelo de la oreja XD
unos auriculares de este tipo costarian minimo 350-400 pavos(sin poder extraer el cable del auricular). a mi me costó 120 los tapones a medida con la adaptación y 30 unos auriculares senheiser que tienen bastante calidad de sonido y si se rompen pues otros y no tengo que volver a gastarme el pastón.
juandidrums
por el 25/07/2012
Paisano!
Me caaago en to!! Que esta tarde iba a pedirlos y ya me estás poniendo en duda..
A mi me habían comentado esta posibilidad.. y la estuve barajando.
Mi duda.. es ..¿ qué auriculares in ear puedo acoplar a mis tapones a medida...?
Pulises
por el 26/07/2012
Esto puede ser la respuesta a mis plegarias.
Yo ando con lo mismo. Uso auriculares in-ear pero aún así se me salen poco a poco mientras toco (supongo que por los movimientos de la mandíbula con la cara de esfuerzo :) Estaba pensando en comprar los Shure que se mencionan en el hilo porque al estar pensados para pasarse por detrás de la oreja tendrán menos tirones del cable (ya lo hago con los de posición "estándar"), pero he leído muchas quejas en internet sobre fallos con el auricular izquierdo al poco de comprarlos. Además los cascos en general me suelen durar una mierda porque con cualquier tirón te cargas la soldadura del cable al jack (me juego un huevo y parte del otro a que es un caso de obsolescencia programada), con lo cual no me animo nunca a gastarme pasta en unos caros si me los cargaré enseguida.
Había leído en la web de GAES o HEARSAFE que hacen esos moldes que tú tienes, pero tenía la duda de si servirán para muchos modelos de auriculares (yo he cambiado las siliconas de varios auriculares sin problemas). ¿Las has probado con otro modelo que el Senheisser? ¿qué nos puedes comentar del aislamiento, dB de atenuación? ¿Mejora la calidad de sonido frente a las clásicas siliconas de serie?
Gracias de antemano!
dubrosky10
por el 27/07/2012
yo tengo los moldes de HEARSAFE y están genial , si es verdad que salen bien en todos los sitios...yo me decidí por ellos porque en GAES en su día quise comprar los protectores a medida y vi que no tenían idea ni formación sobre ello. En hearsafe son especialistas del asunto a parte de que tienen precios más económicos.
Allí adaptan cualquier modelo y marca de auriculares in ears, además tienen una opción que le llaman ventilación ambiente y filtro dinámico que elimina el exceso de taponamiento y permite un pequeño contacto con el exterior, muy bueno para voz y guitarra (se pierden graves), es una buena opción para todo aquel que utilice solamente un auricular en vez de los dos
dubrosky10
por el 27/07/2012
ah! los de HEARSAFE tienen facebook (AUDIAS HEARSAFE) y podéis preguntarle todo por ahí , contestan bastante rápido. A nosotros nos hicieron un descuento para 5 por llevar unas camisetas que nos regalaron para un concierto, muy wapas la verdad!!
toxo-bataka
por el 27/07/2012
Yo te puedo decir que llevo 5 años usando los westone UM1 y suenan sobradamente bien para monitoraje, es cierto que hay muchos con mejor respuesta de graves, pero los graves no es lo que más vas a necesitar en monitoraje, lo importante es que suene todo claro.
Y desde luego por mi experiencia, y leido en muchas comparativas, tienen el mejor cable del mercado; te lo digo habiendo visto durante 5 años como varios colegas y compañeros, tanto baterístas, como cantantes o guitarristas han petado los cables de shures, sennheisers y demás de más de 200€, incluso algunos han petado varios distintos... Mientras a mi me duran, y eso que muchas veces por descuido me he levantado de la batería y me he llevado detrás el maletín donde llevo el metrónomo y la mesa... imagínate si agunta el cable!!!
Por cierto, tengo pcomo repuesto (por si se me olvidan/rompen) unos auriculares de mp3 marca carrefour de 4 €, y habiéndolos usado un par de veces te puedo decir que si bien hay una gran diferencia (sobre todo por el aislamiento) cumplen tranquilamente con el trabajo
¡Saludos!
Nhelty88
por el 30/07/2012
yo estuve hablando con el de hearsafe por facebook, incluso me dio la posibilidad de que me hiciera un endorsement con ellos. Pero no me merecía la pena, los auriculares me salian por 360€ los mas baratujos.
yo para este tema, recomiendo eso, unos tapones a medida adaptados. se pueden adaptar a casi cualquier in-ear del mercado solo tienes que quitarle la silicona y acoplar el auricular al tapon y listo.
Aunque yo recomiendo igualmente comprarlos de la misma marca, yo tengo unos sennheiser de unos 30€ aunque he visto por ay a 15€ unos muy similares.
dubrosky10
por el 01/08/2012
qué in ears te recomendó ? los HS15-4 ? son de los más baratos a medida pero están de ptm eh, y la camiseta que regalan para el endorsement no te moló?? esos in ears creo que también los puedes utilizar como tapones Elacin si tienes los filtros
lo que recomiendas de los tapones a medida y adaptar cualquier auricular cómo es?? a mi me dijeran que eso no se podía hacer, que alomejor algún auricular puede coincidir pero por ejemplo la serie Shure 215, 315... o westone ni de broma encajarían ¿dónde viste eso?
un saludo amigos
Nhelty88
por el 03/08/2012
buf no recuerdo los que me recomendo, pero me mostró unos 3 o 4.
pues yo fui a GAES y me lo hicieron. me dijeron que eran los primeros que hacian por lo menos aqui XD pero quedaron bastante bien. En cuanto a adaptación del auricular, he dicho que se adaptan a casi cualquier auricular del mercado, está claro que los shure son muy suyos y creo que no encajarian, a no ser que le llevaras esos auriculares desde un principio y te los adaptase. los que yo tengo son los sennheiser cx 200 me costaron 30€ en sus tiempos ahora no valdra mas de 20 creo.
me dan buena respuesta y no necesito más y si se rompen, que llevan conmigo ya unos 3 años, otros nuevo y punto.
juaro13
por el 29/09/2012
Yo tengo unos tapones que compre en GAES a medida con filtro Elacin (creo que es) y la verdad estoy súper contento.
El tema es que me gustaría convertirlos a unos cascos in-ear para meterme por ahí sobre todo el metrónomo.
Alguien sabe que cascos son compatibles con estos tapones?
He probado con un par de pares que tenía en cada (marca nisupu) y no encajan bien.
La verdad no se sí ni siquiera se podrá hacer. Alguien sabe algo?
manuelfor
por el 29/09/2012
Yo m hice unos a medida ( ni en gaes ni en hearsafe) y me van de lujo. Me hice los mas barato de silicona a los que se acoplaron unos senheiser que compre por 50€. Efectivamente lo bueno es que si se rompen los cascos puedo comprar otros iguales y arreglado. Estos moldes me costaron 100€ + los auroculares. Te acoplan los que quieras.
Eso si, me enseño otros moldes por unos 250 o 300 € que te hacen tambien a medida con 2 o 3 vias, que ya te ocupan la totalidad del pavellon auditivo, y con cable rizado de calidad, que eran la leche. Eso tiene que sonar a delicias.
Si mal no recuerdo, los que hice aislan 20 db's y son la leche. Los paso por una mesita pequeña y tengo todo lo que quiero. Mp3, mezcla de escenario, metronomo, y todo lo que te quieras imaginar.
En ensayos lo que hago es pasarme por la mesa un micro de ambiente y bombo, porque si no el diferencial de sonido entre el exterior y el interior en tus oidos es tal que te hace tocar como un animal aporreando la bateria, sin embargo si te pasas por linea a los casco parte del audio exterior, la presion acustica se compensa.
Mi consejo es que si tienes presupuesto, preguntes y te hagas unos a medida. No solo por el audio, sino por lo mas importante que es la salud del oido.
Tambien te puedes hacer tapones a medida, sin audio, en los que puedes insertar un filtro que te reduce "x" db's para no dañar el oido en ensayos.
sinsol
por el 19/10/2012
Buenas amigos, yo acabo de adquirir unos hs-one de hearsafe, y la verdad estoy muy contento, sin ser un esperto en sonido he notado una gran mejora al tocar mi td-4 con respecto a auriculares varios de boton o normales, mas nitidez en los agudos y mas presencia de graves, he bajado mas de un cuarto el volumen por el aislamiento, con la acustica creo que te reduce unos 15 decibelios con los cables colgando pero a mi no me molestan, y si quieres claqueta la tienes.
En oferta 180 euros los protectores a medida y los auriculares, y una camiseta de regalo.....
dubrosky10
por el 04/12/2012
hola que tal? en Hearsafe toda la serie HS15 y los hs one creo, sirven para los protectores Elacin, mira en su web o habla con ellos que seguro que te lo confirman o te dan otras opciones
