Duda interfaz midi
jfarras
por el 20/12/2010
Hola, llevo ya un año tirando de superior drummer con mi td-3 además de los sonidos de fábrica del módulo millenium mps-200. El td-3 lo enchufo en el ordenata con una interficie 1x1 y estoy preguntandome si comprandome una 2x2 podría sacor el sonido del ordenador con los dos modulos a la vez. La que miraba era esta:http://www.thomann.de/es/emu_xmidi_2x2.htm. eL módulo millenium no deja cambiar sus notas midi pero si cambiase las del td-3 no se solaparían no?
Espero vuestra respuesta:bien:
AngelSPA
por el 21/12/2010
Hola.
Supongo que cono lo de "sacar el sonido del ordenador con los dos módulos a la vez" te refieres a disparar los eventos desde cualquiera de los dos indistintamente. ¿O te refieres a programar las baterías en el ordenador y disparar los sonidos de los módulos?
Puedes hacer cualquiera de las dos, ya que cada módulo pasará a ser un instrumento MIDI diferente, así que ni siquiera importa que no puedas cambiar las notas MIDI, ya que el sistema reconocerá que aunque sea la misma nota correponde a otro instrumento (o debe reproducirse en otro instrumento).
Espero haber entendido bien tu duda (y haberme explicado bien :-p).
jfarras
por el 21/12/2010
Con superior drummer iría bién entonces?=D
"AngelSPA" escribió:
Hola.
AngelSPA
por el 21/12/2010
Has preguntado lo mismo, pero no aportas más información :).
A ver, si sabes utilizarlo, el MIDI es muy potente, pero mal configurado da muchos problemas. ¿Qué quieres hacer exactamente?
jfarras
por el 21/12/2010
Quiero sacar los dos módulos a la vez por el superior drummer(con el millenium sacaría los pads extras que tengo añadidos como splash, chino,2o charles, 4 tom,cowbell.. etc..)
AngelSPA
por el 22/12/2010
¿Pero cómo quieres hacerlo? Perdona, pero es que no termino de entender.
¿Tu idea es utilizar los módulos como señal MIDI y enviarla al PC y que Superior Drummer dispare los sonidos? Siempre y cuando tengas pad en cada módulo no habrá problema, según el pad que toques con su módulo correspondentiente, la señal llegará a la interfaz MIDI, que la enviará al PC. sería algo así
[Módulo A ]
[MIDI OUT]---> [Interfaz Midi (MIDI IN)]---> PC (USB)---> Superior Drummer (imagino que como plugin)
[Módulo B ]
tantris
por el 22/12/2010
Antes de gastar dinero en una interfaz midi, yo haría una prueba que no estoy seguro de si el TD-3 admite.
¿Has probado a conectar la salida midi del millenium mps-200 al midi-in del TD-3? No tengo claro que el TD-3 pueda funcionar como midi thru (que es lo que desearías) pero yo lo probaría.
Por si te da miedo, no tiene ningún peligro conectarlos así. De hecho, antes de eso, podías probar antes de nada a ver si conectando asi los dos módulos, te produce el TD-3 todos los sonidos que le entran desde el módulo millenium.
PD: Acabo de echar un vistazo en google, y al parecer el TD-3 no permite midi thru, además al parecer no basta con tener midi thru, se necesita realmente midi merge. De todas formas, no pierdes nada con probarlo.
La otra opción la del interfez midi si tiene que funcionarte puesto que es para eso. Simplemente conectas los midi out de los dos módulos al midi-in de la interfaz midi y desde el USB (o el midi out) al pc.
jfarras
por el 24/12/2010
Sisi si llevo un año intentado de todos modos con lo de enchufar el millenium al td-3 y del td-3 al ordenata pero lo que pasa es que solo se envían las señales del td-3
