Duda hardware td-6 para ampliacion-mejora
durrutic
por el 05/07/2009
Buenas!
Pues despues de tener no se cuantas baterias desde que me empezo la aficion, finalmente me quedare con una td-6k, ganada en ebay. Me hizo decidirme, aparte su muy buen precio (lo encontre hasta raro que nadie mas pujara por ella, la he ganado en solitario) pues esta mejorada con un bombo de malla, el kd-80.
Como tuve problemas de vecinos de bata y el ruido con el mazo de serie de una DTXPress, espero que el KD-80 no me decepcione ... sino lo dicho, dentro de escasos 20 y pico dias, cuando tenga acceso a compra-venta vereis una td-6 a muy buen precio ;-)
El caso es que no me acaba de convencer que ningun pad sea de malla, y despues de probar las virtudes de la misma, tengo claro que al menos al menos la caja va a ser de malla.
Toca gastarse algo de dinero extra para mejorar, a pesar de ello, tirare de material clonico pues la crisis .. es la crisis. caja MPS-300 + parche 8" Roland. En eso no hay mas problema porque creo que directamente se puede sstuitur el pad de caja de serie de la td-6 por el de millenium, sin necesitar nada mas de hardware adicional cierto? (primera duda)
La segunda duda es sobre el charles. Tampoco me gusta un pad, prefiero al menos un plato para ello. Asi que tengo pensado adquirir el plato stereo de la MPS400. Y ahi si que no tengo nada claro que herrajes mas necesito.
Este quiza? (no lo tengo nada claro)
http://www.thomann.de/es/millenium_cbc2_beckenarmset_mit_klammer.htm
Muchas gracias anticiapdas!
durrutic
por el 05/07/2009
nadie me puede echar una manita?
Otra pregunta, los platos llevan algun tipo de herraje o solo te venden el plato mondo y lirondo?
He buscado por el foro, alguien hacia esta pregunta tambien pero no tuvo respuesta.
Intentando buscar respuesta por mi mismo, , en una pagina de repuestos, aqui:
http://www.rmcaudiodirect.com/Roland-CY-5-Hi-Hat-Splash-p/cy-5.htm
dicen que para montar como hihhat el CY-5 vale el soporte de cuerno MDH-10U
http://www.rmcaudiodirect.com/Roland-MDH-10U-Pad-Mount-p/mdh-10u.htm
Eso es correcto?? de ser asi, donde demonios se aciolla la palomilla de sujeccion superior?
No entiendo nada. Me he estudiado mucha teoria, pero de practica estoy muy pez!
ChAzY_ChaZ
por el 05/07/2009
"durrutic" escribió:
Buenas!
Me imagino que si que puedes usar el mismo agarre con la caja mps300, tienes una L, cierto? De todas formas creo que me vino una, pues podrias usar la que te viene y coger la caja a la grapa.
Si, ese herraje deberia irte perfecto, yo tengo dos iguales a ese(o parecidos) y en uno tengo un plato estereo millenium y un ride yamaha pcy135.
Si tuviera la td6 te podria ayudar de forma mas exacta y concreta. Si ves que nadie se acerca intenta buscar un pelin en el foro, me suena de que hace nada se hablo mucho sobre la posibilidad de ampliacion de susodicha;)
ChAzY_ChaZ
por el 05/07/2009
Te recomendaria por tema precio que pillases el plato estereo millenium, te vas ahorrar bastante pasta y esta muy bien. Y en este si te viene un jack(creo que no estereo) y la pieza final de brazo con palometa y las esponjas. De echo aun tengo esa pieza guardada ya que no pude usarla:(. Lo del hit hat no creo que se pueda con una L si es a eso lo que te refieres, seria solo para toms,caja...Pero ya te digo, no he tenido ninguna td6 entre manos jejeje
durrutic
por el 05/07/2009
Gracias Chazy!
Si, jejeje me pillare el plato de la MPS400, solo por cuestion de pasta, ademas en el foro se dice que tiene una muy buena calidad. El problema es como engancharlo a mi futura td-6 pues no lo tengo nada claro, o sea que tipo de herraje necesito para agarrarlo.
En thoman se dice que es compatible con el td-6 pero me imagino que hablaran del modulo, claro que entonces se supone que tambien lo debera ser para el hardware.
Pero ya digo ni idea de que tipo de herraje necesito. Si es que necesito alguno.
Gracias!
ChAzY_ChaZ
por el 05/07/2009
Ah! que aun no la tienes! jejeje Pues esperate a ver, pero ya te digo yo diria que no te hace falta nada, cambiar pad roland por millenium, si no te pillas el brazo que has puesto antes o uno parecido cerca de tu casa y ale;)
durrutic
por el 05/07/2009
Si!, es que todavia no la tengo, me llega en un par de dias, era solo cuestion de ir haciendo pedido pero quiza si, mejor que me espere a tenerla y ver que.
Gracias ;-)
Y bueno, si alguien quiere añadir alguna cosa mas .. bienvenida sea.
Zynx
por el 06/07/2009
Buenas,
yo tengo una td-6 con pads pads de mps-300 y utilizó el enganche de roland para la caja millenium y sin problema. Lo único, es que veras que no entra perfectamente el hierro que sujeta el pad, ya que por la parte de abajo el agujero es redondo, pero por arriba no. Pero se sujeta lo suficiente y no se mueve, al menos en mi caso.
De todas formas lo veras más claro cuando lo tengas todo delante, que ya debes tener ganas ;)
Espero haberte aclarado algunas dudas.
durrutic
por el 06/07/2009
Gracias Zynx ;-)
Si, ya me imaginaba que con la caja de una 300 no tendría problemas pero que te lo confirmen y ratifiquen ya te saca esa ultima incertidumbre. Y ademas, respuesta ampliada, cuando tenga la td6 y la caja de la 300 ya sabré perfectamente que no acaba de entrar del todo.
Ahora sólo queda la duda del hihat, y me ha parecido ver en un video que con el mismo soporte de cuerno del pad original se puede anclar un plato, pero ahi todavía no lo sé con precisión.
Y si, ya lo creo que hay ganas que llegue, jejejeje. Me corroe la curiosidad de ver si hace mucho ruido o no, mi principal problema donde actualmente resido. Ya tuve que desprenderme de una DTXPress (version 1), algo vieja pero magnifica máquina, por culpa del bombo ...
Nada, ya llegará.
Carlos, durrutic
