Duda entre DW Edge 13x7 e 14x6
Grolubao
por el 02/12/2007
Hola a todos!
Primero que tudo, perdoname por escribir en portunhol, espero qui entendan...
Me hay comprado una Dw Edge 14x6 hasta poco tempo, pero no lo consigo tener la profundida que desejava con esta.
Alguin aqui hay probado las duas para me decir qual és la grande diferencia? Tengo miedo de trocar la 14x6 por una 13x7, ganar cuerpo pero perder sensibilidad.
Que me dicen?
Manu Father Mckenzie
por el 02/12/2007
Primero pon tu ubicación, es obligatorio
Grolubao
por el 02/12/2007
Hecho, perdona-me
batakator
por el 02/12/2007
No te preocupes Grolubao.Con la 14x6 debes de tener cuerpo de sobra,la 13x7 te dara mucho cuerpo,pero una respuesta y sonido "mais comprimida",jajaja.
Que tipo de sonido buscas?Grave y con cuerpo tipo guns'n'roses o comprimido y seco tipo Deftones?
Grolubao
por el 02/12/2007
Gracias pela respuesta batakator. Lo buscava algo mas comprimido tipo Deftones, pero no lo queria que perdesse cuerpo cuando non lo toco con rimshots. Pero se reparares en la musica My Own Summer, reparas que las ghost notes se ouven muy bien, et eso tambien queria para mi.
Tengo que poner los Die Casts de mi Dennis Chambers para ver como fican....
por el 02/12/2007
Pero ten cuidado, sacarle cuerpo a una Edge es complicado, yo tuve que darle bastantes vueltas a la afinación hasta conseguir "cuerpo" en mi Edge, y le puse un Die cast en el batidor, que te baja bastante la frecuencia, porque las Edge suelen tender más hacia el agudo. Yo tengo una 14x6 y ahora me suena "gordísima" y con mucho ataque. Si lo que buscas es algo más a lo Deftones, prueba con parche batidor tipo Power Center, y buscale una tensión media, ya que el sonido del Cunningham tiene cuerpo y algo de cola a la vez. Suerte.
Grolubao
por el 02/12/2007
Yo hay tendado usar un poquito de moongel pero hay cortado lo caracter de la caja.
Irei poner los DieCasts e de seguida tentarei colocar una Remo Controlled Sound en el batidor.
Cual es la diferencia de colocar Die Cast en lo batidor et resonancia vs solo en lo batidor?
Willydrummer
por el 03/12/2007
Hola Grolubao,tampoco es que yo sea un entendido,pero te digo mi humilde opinion:
Suponemos que hablas de maple en cuanto a madera.
Lo primero que debes mirar en tu caja,y aqui tengo una pequeña duda respecto a las edge,es la nota que llevas estampada dentro,la nota del "timbre match",porque tener ese dato ya te hara saber a que tipo de timbre y sonido sera propensa tu caja,si afinas como la hay que afinar.
Mira,yo tengo una maple que es nota "C"(Do),y es una 14x4,y tiene un cuerpo de escandalo,porque aunque solo sea de 4 pulgadas de profundidad,el timbre del casco es grave por naturaleza,asi que tendra cuerpo,el cuerpo es relativamente proporcional a la nota de la caja,cuanto mas grave,mas cuerpo,asi que no solo es cuestion de tu profundidad.
Pasandote a una 13X7,no tendras algo con mas cuerpo aunque sea mas profunda,ya que el timbre sera mas agudo(por diametro),asi que vendra a igualarse con la medida que tienes,pero todo depende de la nota que da ese casco de 13x7 y que dw te estampa dentro.
No puedes pretender que tu caja tenga muuuuuuucho cuerpo si el casco tiene un timbre natural de "B"(Si),tendra mas cuerpo otra con un timbre mas grave,a igual e incluso distintas profundidades de casco.
Y a partir de ahi:
Todo lo que te apetezca experimentar cambiando afinaciones,aros,etc etc etc
Saludossssss
Grolubao
por el 03/12/2007
WillyDrummer, las Edge non tienen nota estampada, provavelmente porque tiene la parte en metal e eso non permite una nota ideal.
Willydrummer
por el 03/12/2007
jajajajaj pues esa era la duda que tenia respecto a ellas jajjaja,,,:martillo:
O sea que las edge no llevan "timbre match",si probablemente por lo que dices,por la mezcla de metal/madera,se supone si.
Entonces ya no se que decirte,solo que cuanto mas grave afines mas cuerpo,lo que se dice cuerpo,conseguiras de una caja.No creo que a esas cajas le vengan bien las afinaciones muy agudas,respecto a conseguir cuerpo.
Saludosssss
por el 03/12/2007
El Die Cast montaselo en el batidor, en el bordonero no merece la pena, yo por lo menos sólo lo tengo montado en el batidor, y no le des demasiada tensión al parche, en el bordonero le das sólo un poco más que al batidor. A ver que tal te va.
Grolubao
por el 15/12/2007
Gracias a todos! Es que hay colocado los Die Cast Hoops et un parche Aquarian Texture Coated con Dot e ahora estay perfecta! Mucho cuerpo con bueno crack e sensibilidad.
Gracias novamente! :D
