Duda distancias!
sendero81
por el 02/06/2007
wenas!
me hice en su momento un octoband y una minipaila de pvc de 8"
bueno el caso es q los aros eran para 4 tensores y las medidas entre bellota y bellota staban claras, el problema llega:
cuando compro aros para cinco tensores, a k distancia va cada belloota?
no consigo dar con la medida por mucho k lo intento
un saludo y gracias de antemano
edu_lanza1
por el 02/06/2007
Coge el radio del octoban, y con ese radio, dibuja un pentagono regular en un papel. Luego lo superpones y lo marcas, y creo que asi puede quedarte bastante bien.
sendero81
por el 02/06/2007
lo intente
bueno primero gracias por el interes
edu eso mismo lo intente una vez y no me acaban de quedar cuadrados, por la obviedad de la respuesta cabria pensar q ha de funcionar, quizas a una persona normal si pro a mi...
jaja volveré a intentarlo yo tambien creo q es la solucion mas logica pero...
gracias y os mantendre informados
edu_lanza1
por el 02/06/2007
Pues no se... y mi duda, ¿por que compraste aros de 5 tensores? Menudo lio jeje
Suerte con ello!
por el 02/06/2007
Sino, pues a lo bestia.
Cojes el aro, lo pones en una mesa plana, le metes el octaban dentro del aro (fijandote que este justo en el centro). y marcas bien sin mover el aro ni el octaban el centro de cada agujerito del aro en el borde que este pegado en el octaban, con un rotulador. Fijate 1 y otra vez si has marcado bien el centro de cada agujerito, y cuando no te quepa la menor duda, agarras una escuadra, y trazas lineas rectas desde el punto que marcaste, hasta donde quieres poner la bellota. Lo unico que te queda, es marcar sobre esa linea la distancia a la que pondrás la bellota y listo.
No te preocupes si te equivocas 1 mm al taladrar, siempre se puede corregir un poquito los agujeros haciendolos un poquito mas obalados.
baloo
por el 04/06/2007
Sin duda la manera mas facil es haciendo una plantilla en dos folios pegados en apaisado y a lo largo, es decir:
1-con celo pegas dos folios por uno de sus lados cortos
2-Sabes que el diametro son 8", bien con ello hallas el perimetro de tuvo
8"=20.32cm de diametro
Perimertro =2 pi r ----------> 2 * 3.1416*10.16=63.92cm
3-teniendo esa medida solo tienes que dividrla en 5 y te sale la distancia entre agujeros
4-Ahora lo traspasas todo al papel, sbore una recata ya dibujada vas marcando.
Yo lo que suelo hacer es empezar desde el borde del papel, y el primer agujero ponerlo a la mitad de distancia,para que no quede en una esquina.
Procura hacer la linea donde masrcas los taladros ya a la destancia de los taladros de las bellotas al borde, para que luego sea mas facil
Finalmente enrasando el canto del casco, con el borde del papel vas pegandolo.
Asi lo he hexo yo siempre, y nunca he metido la pata, ademas al hacerlo en un papel tienes la seguridad de hacerlo practicamente al milimetro
por el 04/06/2007
Yo lo he entendido, es un buen metodo. No se me habia ocurrido.
sendero81
por el 05/06/2007
muy buena!
si señor la más exacta!
edu: aros de cinco tensores pq se los compre a un forero y no me dio por preguntar jaja como soy tan y tan inteligente supuse q serían de cuatro y ya ves...
ya k stamos voy a hacer lo mismo con un cuerpo de 12" bueno una caja tambien de pvc
cuanto serían doce pulgadas en centimetros? jaja si si has leído bien!
no se la relacíon pulgadas centimetros para medir el diametro
gracias por la de antes y por la próxima!!
por el 05/06/2007
la relaccion cm-pulgada = 2'54/1
sendero81
por el 06/06/2007
gracias!
gracias drumstick por la aclaración y al resto de vosotros por la colaboración
cuando sea una persona normal y aprenda a subir fotos las pondre pa q las veais
sendero81
por el 08/09/2007
ya sta!!
bueno, no recordaba ste post, pero ahora q soy normal y se subir fotos ahí va una del resultado.
gracias a todos y saludos!!!!
