Duda de emergencia en fisica [unidades resistividad]
drummer723
por el 21/06/2010
a ver, os comento... mañana tengo el examen y estoy repasando...
en un test me preguntan en que unidades viene dada la resistividad (rho) (para la demostracion usare r minuscula)
por lo que me he ido a la siguiente formula:
R=r·(L/A)
R= omhios
L=metros
A=metros cuadrados
eso en el sistema internacional.
por lo que al despejar me queda:
Omhios·m^2/m = r
simplificando: Omhios · m = r
pero en el test me dice que es Omhios / m
en que me equivoco? :S
por el 21/06/2010
S
Está correcto, al despejar la "r" queda tal como has marcado. Si haces el análisis dimensional, quedará en Ohm x m . Puedes mirar en wikipedia mismo para comprobarlo, será un error de tu test. De todas formas dar la sección en m^2 es un poco brutote no?
Ohmios lleva la "h" antes de la "m", ten cuidado que hay profesores muy tiquismiquis
noemiii666
por el 21/06/2010
La forma de despejar esa ecuación está en principio bien. Aparentemente.
Revisa que no haya otros detalles y casos especiales que conduzcan a la que ves en el test.
Revisa tambien que lo que tú escribas como "r" sea exactamente "rho" (yo no lo sé, hace mucho que no veo nada de electrónica).
Por otra parte puede ser una errata.
por el 21/06/2010
Yo te diría al 100% que se trata de una errata con los datos que te dan. Fíjate bien que el test no incluya ninguna trampa, que suele pasar. Puedes comprobarlo, como te digo, aquí:
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistividad
Fíjate que la unidad que emplean es Ohm x mm^2/m , que dimensionalmente es como decías ohm x m, aunque se especifique cada variable en su unidad más adecuada
drummer723
por el 21/06/2010
(Ω•mm²/m)
wikipedia tb dice ohmios partido metros... joder... mi no entender... o yo soy gilipollas o aqui falla algo
drummer723
por el 21/06/2010
vale, que la peña es muy guay, y despues de decirme que todo va en el SMI ahora la seccion la cogen en mm^2 chupate esa ¬¬... pero tampoco me viene la respuesta correcta,,, aaaains
por el 21/06/2010
(Ω•mm²/m)
No, te estas liando
Dice ohm x mm^2 / m. Como te he dicho en mi último mensaje, ésto es así si especificamos la unidad de cada variable. Si haces un análisis dimensional como has hecho, sería como dices, Ohm x L (en metros, o como quieras). No tienes ningún error, y la wikipedia dice lo mismo que tú, solo que estás contando la sección en metros cuadrados para simplificar y hacer el análisis dimensional que has hecho.
EDITO: Ya te has dado cuenta tú solo. Simplemente será una errata del test, que no incluye la respuesta correcta
