Duda con tom areo de 14"
JAVIYEAH
por el 10/04/2008
Hola buenas, tengo una PDP MX y un tom es de 14" x 13" o asi, la profundidas no lo se exacto, la kosa ke esta suspendido y agarrado al soporte de plato, y llevo un tiempo ke lo toko y suena raro, lo afino y da el tono ke busco pero al final del golpeo me deja un zumbido, ke hace ke suene a culo. Sabeis si puede ser problema del parche de arriba, del resonante, o de ke leches puede ser? GRACIAS
todofun
por el 10/04/2008
puede ser que tengas el resonante muy tenso y con tanto aire te zumbe.prueba a ver si quitando tension va desapareciendo.un saludo.
p.d.por otra parte,has de poner tu ubicacion en el perfil.panel de control,arriba a la izquierda.
hakan7
por el 10/04/2008
eso es afinacion en principio, lo afinaras sin estar montado no? cuando suele dar tono pero con cola suele ser el resonante, haz caso a todofun y vete soltandolo, probablemente este mas tenso que el batidor.
Y pon tu ubicacion.
JAVIYEAH
por el 11/04/2008
si lo afino sin montar, y kuando lo monto, kizas sea la poka inclinacion ke tiene y demas la ke da ese sonido tan raro, es un zumbido al final de la cola del armonico, parece ke es de feria el tambor a veces, yo probare a aflojar el resonante, a ver si asi va mejor, ya de paso ke tension me recomendais para los resonates de goliats, la misma ke el golpeador o menos?
Batakazo
por el 11/04/2008
Si la vibración aparece sólo cuando montas el timbal en el soporte, ¿no será que los aros del timbal o sus soportes están tan cerca de otros hierros que al vibrar se tocan y sale el zumbido? ¿O será alguna memoria del herraje que no está bien apretada? ¿O alguna bellota que tiene alguna pieza de su interior algo suelta?
También es posible que el zumbido sea de las cazoletas del plato con el que comparte soporte. Pasa muchas veces que la vibración del plato o del timbal se transmite a otros elementos en el mismo soporte. A mi me pasa con el cencerro, la pandereta, etc.
por el 11/04/2008
O que se acople a la caja, quizas?
Batakazo
por el 11/04/2008
Sí, pero en mi respuesta estoy descartando resonancias entre parches, y pienso más bien en contacto entre elementos u holguras; pero es fácil ver si es la caja como dices, simplemente soltando la bordonera y silenciando los parches al golpear.
funkadikto
por el 11/04/2008
Lo que dice batakazo suele ocurrir bastante. En cuanto se afloja algún tornillo del soporte/pie o alguna pieza deja de estar completamente fijada en su sitio, empieza a vibrar en cuanto le das al timbal. Aunque es muy facil de identificar este tipo de vibración porque da un armónico metálico, que no tiene nada que ver con los armónicos del timbal.
JAVIYEAH
por el 12/04/2008
hola amigos, al final esta mañana me moskee, me fui al lokal, kite todos los tornillos engrase sus agujeros, y asi tenia todos los tornillos engrasados y listos para afinar, el zumbido parece ser un problema de la parte de abajo del timbal, ke tiene komo un golpecito o defectillo pienso y no esta todo perfectamente plano por eso hay ke ajustar tensando un tornillo mas ke los demas, esta todo afinado y sonando komo deberia de sonar, gracias por todo amigos.
k-t-na
por el 19/05/2008
Es importante tambien saber como esta el parche (batidor).Esa vibracion suele suceder cuando el parche ya esta un poco "picado" y al golpear, la vibracion se va cortando.
