DTXPRESSII y PC
por el 09/12/2004
Hola!
Me estoy volviendo loco con el siguiente tema: me gustaría conectar mi DTXPRESSII con mi portatil. La historia es que entiendo que necesitaría algún cable y no se si algún interfaz midi. La idea sería la de poder disparar loops de REASON ( un programa de música) desde mi batería...
El caso es que no se si esto es posible y qué tendría que comprar para conseguirlo... :martillo:
¿Alguién me puede ayudar?...
SALUD!!!!
Willy
PenalDrum
por el 09/12/2004
Wenas pues dependiendo de las conexiones de tu portatil tienes dos opciones o cable midi con puerto de joystick o cable midi con conexion USB, y luego en el PC un programa que mediante la asignacion de notas midi dispare los loops, no se si el REASON lo hace, si tiene loops supongo que tendra esa funcion.
Saludosss
por el 09/12/2004
¡¡¡Gracias!!!
¿Sabes qué programa puede hacer esto de utilizarme la batería como disparador de Samples si me falla el Reasons?
Saluzzzz!
W.
PenalDrum
por el 10/12/2004
Wenas, pues q sea especifico para disparar loops no, pero se q el cakewalk sonar2 tienen un plugin o un modulo de bateria donde asignas las notas midi y te dispara wavs lo q no se es si te dispara de cualkier duracion, supongo q si. asitodo, investiga q seguro q hay alguno expresamente para disparar loops.
Saludosss
skaer
por el 10/12/2004
Pues eso lo puedes hacer con un sampler VST; Kontakt o Halion. También lo puedes hacer con el Battery que es un sampler pa percusion.
por el 10/12/2004
reason si q se puede usar asi, seria lo mismo q conectar un teclado midi o lo q sea...
lo q yo te aconsejo es q pilles un interfaz midi a usb y te ahorraras quebraderos de cabeza, porq los cables midi q entran en el puerto de joystick a algunos les funciona y a otros no. si tienes ese cable midi prueba, por q es mas barato, pero al menos yo me volvi loko y al final me pille un interfaz barato, simple y q va de maravilla
por el 10/12/2004
Gracias!!!!
:ok:
Cuando lo pruebe os cuento!!!!
Salud!!!
W.
Lex Luthor
por el 10/12/2004
Por cierto 1150 euros (aprox) es un buen precio por la YAMAHA DTXPRESSII????? ,pregunto :roll: :?: .
MUCHAS GRACIAS!
:wink:
PenalDrum
por el 10/12/2004
WEnas, si es para venderla sí (aunq serias una mala persona) y si es para comprarla NO :mrgreen:
Saludosss
Lex Luthor
por el 10/12/2004
Saludosss
¿Cuál sería su precio normal?
GRACIAS PenalDrum!
:wink:
Lex Luthor
por el 10/12/2004
Ah por cierto y la III por ese precio,creo que me he confundido,sorry :oops:
PenalDrum
por el 10/12/2004
WEnas, pues depende q kit, porq hay 2:
El DTXpress-III A (unos 973E)
Y el Special Version (unos 1415E)
Saludosss
Lex Luthor
por el 12/12/2004
Saludosss
GRACIAS!
:wink:
[void*]
por el 13/12/2004
uhmmm... ¿esos precios son en España? :?:
por el 13/12/2004
Creo que son precios de Alemania, por lo que debes sumarle unos 20 euros de portes.
[void*]
por el 13/12/2004
:? Ya me parecía a mí....
Gracias. :roll:
PenalDrum
por el 14/12/2004
WEnas, son precios de http://www.Thomann.de y les añadi 24€ de gastos en el precio.
Saludosss
por el 15/12/2004
Hola de nuevo!
Pues bien... me he pillado una tarjeta de sonido externa ya que el cable que me comentabais me daba demasiada latencia. He instalado la tarjeta (un coñazo de drivers, por cierto) y he conseguido disparar samplers desde Reasons en tiempo real desde la batería.. :lol: :lol: :lol:
El problema: no se como asognar a cada pad al canal midi correspondiente de Reasons, con lo cual ando a ciegas... :cry:
¿algún consejo...?
Salud!!!! 8)
Willy
PenalDrum
por el 15/12/2004
Wenas, creo q eso no lo puedes hacer asi, creo..
Los pads no los puedes asignar a canales midi, eso lo puedes hacer con lso kits de bateria, pero los pads una vez selecionado el canal del kit lo q puedes hacer es asignar a cada pad una nota midi q coresponda con el loop concreto q kieras disparar. Supongo que en el Reasons podras asignar a todos los loops el mismo canal midi y asignarles una nota midi a cada loop, si no es asi :?
Saludosss
