Dos dudas sobre herrajes
Aniki
por el 09/06/2009
Hola, me surgieron dos dudas sobre herrajes, en concreto sobre los soportes de platos:
1º) cualquier soporte de jirafa soportara bien el peso de un ride??? esque segun me dijeron en las tiendas, los soportes para los platos no importa gastar mas o menos ya que apenas notas diferencia, por ejemplo un ride de 20" cualquiera de estos dos soportes le iria bien??:
- http://www.thomann.de/es/millenium_cbs718_beckenstaender.htm
- http://www.musicstore.de/es_ES/EUR/Fame-Cymbal-Boom-Stand-CBS4000-w/-counterweight/art-DRU0014629-000
2º) al colocar un plato en su soporte, para que se me entienda lo que aparece en la foto:
http://www.thomann.de/es/meinl_mccys8_beckenstacker_8mm.htm
influye la fuerza con la que apretas los tornillos por arriba y por abajo?? afecta al sonido?? y si es así, que es mejor tenerlo flojo o apretado????
Saludos y gracias ^^
Tur0m
por el 09/06/2009
En mi opinion cualquiera de esos 2 soportes es capaz de aguantarte el plato que lo pongas. Puede que alomejor unos herrajes de mayor calidad sean mas estables y fijen mejor. Yo tengo 2 soportes jimbao y van de lujo.
Y en cuanto a que este mas o menos apretado la palometa del plato supongo que si influye en el sonido. cuanto mas apretado este pues menos capacidad tiene el plato de vibrar y algo afectara al sonido
noemiii666
por el 09/06/2009
Concretamente ese modelo de Millenium lo tengo yo (desde hace aproximadamente 10 meses). Sirve genial para cualquier tipo de plato (es moderadamente robusto y estable) pero habiendo probado soportes de caja y pedales de la serie Millenium Pro 900 (la misma serie dentro de la que se fabrica, por ejemplo, el famoso doble pedal PD-222) mi opinión es que vayas directo a por este:
http://www.thomann.de/es/millenium_cb901_pro_serie_beckenstaender.htm
Cuesta el doble pero la calidad de construcción es muy superior. De hecho son los soportes que tengo pensado utilizar más adelante. Muy recomendable toda la serie 900 de Millenium.
Aniki
por el 10/06/2009
Okiz entendido, aclarado el tema de los soportes, muchas gracias por las respuestas.
Respecto a lo de la sujecion del plato "la palometa" si me lo podeis aclarar mejor, teoricamente que es mejor mas apretado o flojo???? mejor es que vibre mas o menos??? como conseguir el mejor sonido???
saludos ^^
por el 10/06/2009
Respecto a los herrajes, en principio cualquier herraje te puede aguantar cualquier plato, pero si le das caña a un crash de 24" con un herraje malo y ligero se te va a caer.
Además, un herraje malo es muy fácil que se pase de rosca enseguida, o que se rompa alguna tuerca. En mi opinión, vale mucho la pena gastarse la pasta en los herrajes, ya que suelen aguantar cosas caras, y quieres que los platos, toms, etc, estén seguros, no? ;)
Y lo de la palomilla que sujeta el plato... muchos hemos cometido el error de apretar mucho los platos. Bien para que no resuenen "demasiado", bien para usar los crashes para llevar un ritmo y que no se balanceen mucho, etc... Pero es, como ya te digo, un error. Un plato está hecho para vibrar. Si le impides vibrar, como sea, te lo estás cargando.
Un plato muy prieto es fácil que se rompa en poco tiempo. Sobretodo los crashes y splashes.
Airisho
por el 10/06/2009
Pues los MILLENIUM CB-901 tiene una pinta estupenda.
¿Alguien lo tiene?
drummer723
por el 10/06/2009
puesssss, por poder podran, pero te daran algun susto antes que uno bueno lo mas probable...
y a la otra pregunta, si que afecta algo, pero donde mas lo notaras es en la durabilidad del plato si los aprietas mucho, ya que sufriran mucho mas.
Aniki
por el 10/06/2009
okiz muchas gracias por las respuestas, aclarado entonces, los soportes servir sirven pero si gasto mas dinero seran mas fiables y tardaran mas en darme sustos, y respecto a lo de la palometa mejor no apretar mucho los platos para poder alargar la vida de mis platos ^^ , la de cosas que estoy aprendiendo :bien:
por el 11/06/2009
En mi opinión Yamaha (hasta las series más bajas) son una apuesta segura... ;)
Baqueto
por el 11/06/2009
¿Alguien lo tiene?
Yo uso dos de esos pies, y son cojonudos. Robustos y estables.
En uno tengo un ride de 18", con un splash de 10" invertido encima, y un soporte de plato acoplado:
http://www.thomann.de/es/millenium_cbcset_03_becken_galgenarm.htm
con un crash de 16". No me ha dado problemas (en todo caso, parece más endeble el soporte de plato suspendido, no volveré a comprar este).
El otro aguanta un ride turk de 20", un timbal base de 14", y un crash de 18" con otra agarradera como la de arriba.
Ambos aguantan perfectamente, y no dan muestras de venirse abajo en ningún momento.
Vitus
por el 11/06/2009
yo, desde hace 6 meses, me pillé varios de los millenium (los baratos baratos) y no he tenido ningun problema con ellos. Parecen rubustos, pero no se libran que más adelante les empiece a fallar alguna cosilla.
Si alguno lleva funcionando con alguno más tiempo (un par de años, estaría bien) que nos dé sus impresiones.
pd: y hombre, está claro que cualquier yamaha va a ser infinitamente superior, pero como primeros herrajes (en mi caso) no están nada nada mal :bien:
Aniki
por el 11/06/2009
de entre la gama "buena" de millenium y el yamaha mas barato con cual os quedais??? ( mejor pinta tiene el millenium... el yamaha parece que no aguantara xD)
- http://www.thomann.de/es/millenium_cb901_pro_serie_beckenstaender.htm
- http://www.thomann.de/es/yamaha_cs655_galgenbeckenstaender.htm
Por cierto esto viene tambien con la pinza para sujetarlo al pie de plato???? o hay que comprarlas a parte????
- http://www.thomann.de/es/millenium_cbcset_03_becken_galgenarm.htm
drummer723
por el 11/06/2009
los de yamaha creeme, aguantaran ;) yo he visto hacer burradas con esos soportes de yamaha en una bateria que se usa unas 30 horas semanales, que lleva aguantando 4 añitos ya, y que si no fuera porque ha pasado gente por ella con las manos largas estarian como el primer dia ;)
a la otra pregunta, generalmente no la traen que yo sepa jeje
Baqueto
por el 11/06/2009
Si trae la grapa, pero es un poco malo. Al menos a mí me salió una mal. Te recomiendo este:
http://www.thomann.de/es/millenium_db115_beckenarm_kurz.htm,
y pillar una grapa aparte
Aniki
por el 12/06/2009
okiz gracias por las respuestas, supongo que probare suerte con el soporte yamaha que aunque no tenga muy buena pinta, si decis que es son buenos habrá que darles un voto de confianza, y luego creo que me pillare los dos soportes esos sin pie, el barato para un splash de 10" que tengo y el bueno pal futuro crash cuando consiga el dinero para los nuevos platos ^^
lospedrer
por el 12/06/2009
Yo te recomiendo este Gibraltar. Sale mas caro que el Millenium, pero si tienes en cuenta que tienes que pagar 20€ de gastos de envio, quizas te sale a cuenta pillarte el Gibraltar. No he probado/visto el Millenium, pero yo, personalmente, entre un Millenium y un Gibraltar me voy a por el Gibraltar. Decir que tengo dos soportes como estos y van de puta madre.
