Donde situar los platos
Sleepy James
por el 28/03/2007
Hola a todos, siempre he tocado con un tom aereo y el ride situado donde deberia estar el otro tom, vamos el set clasico de toda la vida...bueno pues ahora estoy empezando con los dos toms aereos de 10 y 12, un ride de 20 y crashes de 14 y 18, la cosa va de que el ride lo pongo encima del base a la altura de la mitad del tom de 12...y me resulta muy incomodo...estoy probando otras variantes como poner el ride mas alto y el de 18 mas alto todavia y a su derecha....no se nose me incomoda y me parece que esta la leche de lejos....
Algun consejillo para ordenar el set?? Bueno me suelo sentar un poco alto, que la pierna del bombo haga menos de 90 grados y la caja lo justo de alta como para usar cajazos con aro....
Ayudarl!!!
Willydrummer
por el 28/03/2007
Hola,yo pienso que tu problema es de costumbre,te has acostumbrado a poner el ride ahi tanto tiempo,que ahora se te hace incomodo en otro sitio,creo que no estaras comodo en ninguna posicion en la que pongas el ride,ya que donde estarias comodo ahora tienes un tom.
Entonces,colocalo donde veas que te cae bien de distancia,y na,,a acostumbrarse al nuevo sitio del ride,claro que te costara,pero en 4 dias ya taras acostumbrao a la nueva posicion.Yo creo que encima del base,siempre esta bien situado.
Saludossssssssssssssssssssssssssss
webonciox
por el 28/03/2007
Yo creo que willidrummer tiene razon. A mi me paso lo mismo, y con el tiempo me acostumbre
por el 28/03/2007
coincido en lo dicho, exale unas horitas y verás como todo cambia, no creo que tardes en acostumbrarte a eso, fíjate, yo comencé teniéndolo sobre el base, pero bastante alejado, luego lo puse totalmente vertical, encima del base y bastante alto, y finalmente lo tengo sobre el base, pero más cerquita, y a las tres configuraciones me adapté en poco tiempo, asi que ya sabes, exale unas horitas
tigrero
por el 28/03/2007
Hola Sleepy, como todos dicen, es cuestión de acostumbrarte. Yo particularmente soy muy comodo, así que me gusta todo muy cerca, la solución (como la mayoría) la encontré poniendo el ride muy bajo, casi pegando al timbal base, así con extener un poco el brazo, tengo el ride, y su campana, muy a mano.
lospedrer
por el 28/03/2007
Para mi la mejora configuracion es la de poner el ride en el lugar del segundo tom. Si quieres poner dos toms encima del bombo, en vez de ponerlos encima del bombo, te puedes pillar un soporte y ponerlos fuera del bombo, de modo que te quedara el ride un poco mas cerca.
Yo tambien lo necesito todo cerquita, para darle en cualquier momento xD
edu_lanza1
por el 28/03/2007
Pues la verdad es que si, ponle donde puedas, y a base de tocar te acostumbraras, a pesar de que al principio te sientas rarisimo. Es lo que tiene hacer cambios despues de estar siempre con la misma configuracion jejej
Un saludo!!
Sleepy James
por el 28/03/2007
ok gracias...es cosa de costumbre pues...siempre he tocao a lo setentero y me encanta el set clasico de un tom pero ahora con la banda de funk pues quiero usar el tom de 10 pa darle un poco mas de color al tema y solo he ensayao una vez con los dos toms...pasensia entonse
gracias chavale!!
k1ser
por el 29/03/2007
ES una buena alternativa.
jimijazz
por el 29/03/2007
Además de la costumbre tambien lo puedes tener metido un poco entre el timbal 2 y el base, un poco más alto pero más centrado. El 18" lo puedes poner parcialmente encima del ride más alcentro, o a la derecha del ride (aunque esto lo hace más complicado llegar si tocas cruzado en el charles). Aunque la solución que te ha dado lospedrer parece la mejor para cambiar lo minimo, así dejas todo igual que antes pero con el nuevo añadido.
R_Diaz
por el 30/03/2007
Me sumo a la idea. Los sacas del bombo y los pones en un pie, además así te quedan centrados con respecto a la caja. Yo estoy pensando en hacer lo mismo porque antes tenía dos aéreos y me los ponía en un pie separado del bombo, me quedaban justo en el centro y el ride lo ponía donde se pondría el segundo tom en una configuración de toms sobre bombo. Ahora tengo tres toms, por lo que el tercero lo coloco donde tenía el ride y noto que éste me queda muy lejos. Estoy pensando en quitar el tercero y ponerlo a la izquierda.
No deberías tener ningún tipo de problema, la distancia que te va a quedar del tom 2 al base va a ser la misma que tenías antes así que hacer barridos te va a costar lo mismo.
pepephil6669
por el 30/03/2007
hey!!
yo miraria algo asi,como te han dicho
http://batacas.com/foros/showthread.php?t=25582
edu_lanza1
por el 31/03/2007
Es buena solucion. Yo estuve tocando una epoca asi, pero lo que me pasaba es que tenia super abandonado el tom de 16, me era dificil tocarle por la posicion en que quedaba :-s , pero prueba, que igual a ti te va bien jeje
