Dolor en el dedo gordo del pie
kelco
por el 17/01/2012
llevo unos días qu tengo un dolor en el dedo gordo del pie con el que le doy al bombo, no se si sera de una mala postura a la hora de tocar, creo que puede ser que estoy sentado muy cerca del bombo y encojo la pierna un poco, os ha pasado alguna vez? me pasa mas con la electronica que con la acustica
Necloide
por el 17/01/2012
intenta corregir tu postura y que la pierna haga un angulo de 90 grados con la rodilla y con el torso, acoplate la bateria a ti no te acoples tu a la bateria yo tuve problemas por los musculos de las espinillas por mala postura
kelco
por el 17/01/2012
creo k en la electronica no tengo lo pads a una buena distancia ya que en la acustica no me pasa, solo es cuando toco la electronica en casa, por lo de mas la postura que tengo es correcta
Necloide
por el 17/01/2012
entonces prueba a menear todo lo posible la electronica para estar un poko mas alejado, aun asi te recomiendo que te tomes un par de dias de descanso sin darle mucha caña a ese pie en tu vida cotidiana, a veces le hechas la culpa a la bateria y los malos habitos vienen de fuera, lo que pasa sq al ejercitar con la bateria se agrava el asunto
jfarreras
por el 18/01/2012
Revisa la tensión del muelle del pedal de bombo, igual te estás forzando a hacer excesiva fuerza.
También te recomiendo que revises si mantienes la tensión en el pie constantemente, o solo cuando accionas el pedal. Pueden ser sólo dos segundos de tensión extra pero van sumando...
También ten en cuenta que no es lo mismo golpear un parche que una pieza de plástico duro
jandriu
por el 27/01/2012
Hazte unos análisis.....quizás comiste demasiado marisco en las navidades. :)
por el 27/01/2012
Sin disponer de más datos, yo me aventuraría a decir que cabe la posibilidad de que sea un problema de exceso de tensión.
CERDO
por el 27/01/2012
Opino que no deberías utilizar tanto el dedo para pisar el pedal. Como que no es normal presionar mucho con el dedo. Si lo estás haciendo, revisa tu técnica.
Si piensas que no abusas de la mencionada extremidad inferior y nunca te había dolido antes, hazte un exámen de ácido úrico, ese es uno de los síntomas cuando los valores están excedidos.
No preocuparos, se mejora con dieta. Principalmente suspendiendo la cerveza.
kelco
por el 28/01/2012
bueno...creo que encontre la clave, lo del acido urico creo k no es jajaj:
El problema esta en la altura de la banketa en la electronica la tengo demasiado alta.
Tambien e observado como decis algunos que puede ser un problema de exceso de tension, tiendo a levantar el dedo cuando hago un ritmo rapido jajajaja y de ahi mis molestias.
el otro dia me observe y toque tranquilo sin tensiones en la pierna y me fue bien, asi que se puede decir que es un problema general, debido a falta de tecnica, mala postura y tension. Asi que nada a intentar corregir estos defectos.gracias por vuestras respuestas.
gomeztk
por el 24/10/2012
a mi me paso lo mismo, animo!
