Doble bombo en roland HD-1
soke
por el 29/04/2009
Hola chicos.
Estoy planteandome el "brico" de ponerle doble pedal siempre a la roland HD1.
El planteamiento sería lo siguiente:
- Con una "T" sacar 2 cables a cada uno de los pedales de la HD-1. Por lo tanto, los dos pedales irían al mismo cable (bombo)
- Comprar un pedal de control de hi-hat, y ponerle el cable del hi-hat.
http://www.thomann.de/es/millenium_hihat_controller.htm
Por lo tanto, los 2 pedales de la roland hd-1 serían bombos, y el nuevo el controlador de hi-hat.
Debería funcionar, si mis nociones de electrónica no me fallan... xD
¿Que opinais?
por el 29/04/2009
Si mal no recuerdo...
¿La HD1 no traia ya de serie la posibilidad de hacer doble bombo con ambos pedales?
soke
por el 29/04/2009
Si claro, pero no permanente...
le das al "variation" en el drumkit nº 2, y tienes doble bombo (lo malo es que el tom2 es un cencerro) y raid + china...
pero lo que quiero es tener siempre doble bombo, use el drumkit que use, y sin perder el tom2... xD
por el 29/04/2009
¿No puedes variar las voces de cada elemento por separado y hacerte tu drumkit (pregunto, la verdad es que desconozco como va la HD1)?
por el 29/04/2009
Tendrías que asegurarte de que el pedal izquierdo de la HD-1 actúe electrónicamente igual a un controlador... podría ser que tuvieran funcionamentos distintos ;)
soke
por el 30/04/2009
no no se pueden editar los presets establecidos, por desgracia :(
obviamente, lo que se, es que los dos pedales pueden actuar de bombo... (ya que la batería tiene la opcion de colocarla como zurdo...
me iré a la tienda donde la compré a ver si me pueden prestar un controlador de hi-hat para hacer la prueba...
Fionn
por el 01/05/2009
Muy buena idea la tuya!!, el problema que se te puede plantear es de adaptacion de impedancias
Si alguien sabe algo de electronica seguro me entiende...
Cada entrada al modulo esta preparada(adaptada) para una carga(en este caso el pedal de bombol ) y lo que tu vas a hacer es meterle dos pedales a una misma entrada cambiando la carga por lo que es posible que no le llegue la suficiente señal al modulo y no funcione.. prueba a hacer lo de la T tampoco te va a costar mucho y a lo mejor te funciona.
soke
por el 03/05/2009
lo de la T fijo que funciona, pero lo que quiero saber es si el controlador nuevo de Hi-Hat funcionará... :)
Fionn
por el 03/06/2009
Que tal fue? lo probaste?
