Disparos al arco en td6
SaBBaTH
por el 21/08/2007
Pues quería preguntaros si hay alguna manera de configurar el módulo de la td6 para poder realizar disparos al arco. Simplemente eso.
Un saludo ;)
Guilhe
por el 21/08/2007
Te refieres a esto?
url%5D[ Imagen externa no disponible ]
Shot at 2007-08-21
En serio, no sé qué es lo que quieres decir
caracol
por el 21/08/2007
creo que se refiere a los rymshot, no?
juanka
por el 21/08/2007
digo yo ke se referira al rimshot, o a la dualidad de los platos cuerpo/borde...
SaBBaTH
por el 21/08/2007
Exactamente
JOSE MARIA
por el 21/08/2007
hola vecino
Un saludo ]
creo que no deberias tener problema,el tema es que creo que tienes pad mileniun,si es asi nose si le puedes poner el rim...mirate por el foro que creo que hay algo de esto ya hablado...un saludo vecino
SaBBaTH
por el 21/08/2007
Hola Jose Maria!!! :) ¿Que pasa tio? Si, tengo pads millenium ¿sabeis alguna forma? De todos modos con esos pad no veo muy posible que se pueda hacer rimshots. A ver si alguien puede aclararmelo
PAY
por el 21/08/2007
Hola, yo tengo una millenum y al pad que he elegido como cjaja, le he puesto el rimshot gracias a un pedazo de post que se titula algo así como "CÓMO CONVERTIR TU BARATA BATERÍA ELECTRÓNICA EN UNA DE ALTO STANDING" o algo así. Supongo que si lo pones en el buscador te salga.
El post es realmente bueno y da muy buenas ideas para hacer "cosillas" con la millenium y demás de este tipo.
Acabo de ver que está en el post adherido por jordiasb titulado "LEER ANTES DE POSTEAR" al principio del foro de baterías electrónicas.
Gracias jordiasb.
por el 21/08/2007
"PAY" escribió:
Gracias jordiasb.
luis886
por el 22/08/2007
Buen curriculum
SaBBaTH
por el 22/08/2007
"luis886" escribió:
Buen curriculum
Ein??????
jverasobino
por el 30/08/2007
"SaBBaTH" escribió:
Exactamente
hay un pdf dentro de los manuales de puedes descargar de
http://www.roland.com/products/en/_support/om.cfm?ln=en&dsp=0&iCncd=1348
PDX-8 Trigger Settings For Percussion Sound Module
For Product(s): PDX-8
aca salen los parametros para que el PDX-8 quede configurado para hacer los rimshot. el pdf inluye la configuracion de td3, td6 y td12 y 20 algo asi se llaman... espero te sirva a mi me kedo impecable.
:verdugo:
SaBBaTH
por el 30/08/2007
Gracias tios. Miraré el manual como convertir tu bateria electrónica en una de alto standing en https://www.batacas.com.
Un saludo ;)
