Disparar el bombo
por el 26/08/2007
A ver, como sabeis estoy pegado en estos temas, he estado viendo los post, la pagina de Tam tam y no me aclaro..
quiero disparar el bombo, a traves de un modulito Roland que tiene mi bajista (para hacer el apaño..)por lo que quiero pillarme un sensor para el bombo. Hicimos uno en plan compadre, casero, pero la sensibilidad era un poco..."brusca"..
Estuve pensando en el Ddrum pro, y mi bajista, que es el que controla, me dijo que ese era el suyo, o uno que si es posible trajera control de ganancia incorporado, me podeis aclarar si el Pro trae ese control (que creo que no) o cual me vendria mejor para esto? a ver si me acuerdo y os pongo el modelo del modulo para ver si os ayuda.
akalzonkitao
por el 26/08/2007
Ya que el fuckin Hammer ha abierto este tema, una dudilla con respecto a disparar el bombo.
¿Por narices tiene ke ser a través de un modulo?
¿Hay otras formas, como por ejemplo a través de los sonidos de bateria del sintetizador de mi teclista? (esto me lo acabo de inventar, no se si sera posible, pero por poner un ejemplo)
por el 26/08/2007
Tio, abre tu propio hilo!!:verdugo:
el modulo de este tio no es especifico de bateria, es un cacharro noventero que puede hacer el avío....
PenalDrum
por el 26/08/2007
Wenas, el sonido lo puedes disparar desde lo que kerais, aunque para necesitais algo (modulo de percusion, interface trigger) para convertir el impulso electrico que manda el trigger.
PD triggers que tengan control de ganancia incorporado que yo sepa no hay.
Saludosss
por el 26/08/2007
Yo eso del control de ganancia lo he visto en pads, pero en triggers no. :-k
cicomiko
por el 26/08/2007
Los dioses han hablado..... ummmmmmm[-o< [-o< [-o<
patxas
por el 26/08/2007
Con un modulo roland, pillate un trigger roland. Yo tengo este y me va de putisima madre.
akalzonkitao, el bombo lo puedes disparar como te salga de los mismisimos: recortadas, magnums, uzis (o sub-machine-guns) o incluso fuego de mortero del 80, aunque si lo que quieres es que suene (y no a explosión :silbando:) lo mejor es utilizar un módulo.
Y lo que dices si que se puede hacer, solo tienes que conectar la salida MIDI OUT del modulo a la entrada MIDI IN del sinte y configurar el modulo para que mande la nota midi que se corresponda con la que utiliza el instrumento del sinte que quieras utilizar. Y YA ESTA (pero necesitas el módulo POR NARICES)
El morao, tu avatar es muy suave para mi gusto..........jejejejeje.
akalzonkitao
por el 26/08/2007
Vale!
Eso keria saber, si es necesario un modulo por narices o se puede disparar de otra forma ;)
por el 29/08/2007
Vale, he bicheado el engendro al que me quieren conectar y es un interfaz midi Roland, acoplado a un sampler Korg, es una chapuza, pero tiene demasiada sensibilidad, de ahi lo de buscar un trigger que sea regulable..
patxas
por el 29/08/2007
Si el trigger ke usas es el casero del que has hablado, es normal que tengas mucha sensibilidad. Si no te quieres complicar yo optaría por un trigger Roland de bombo.
Para bajar la sensibilidad no se necesia ningún potenciómetro, siempre lo podrás bajar con el módulo. Mirate el manual del aparatejo Roland para bajarle la sensibilidad del trigger.
Otra cosa es que no tengas sufuiciente señal, ahí si que estás fastidiado.
perombre
por el 03/09/2007
disparar con el bombo
pues yo tengo otra duda, la he insertado en este post para no abrir otro, y creo que aqui va bien :-s
MI pregunta es: si voy a algun bar a tocar, y he tenido problemas con microfonear el bombo puedo hacer este invento???
le quito a mi bateria acustica el parche golpeador del bombo, y le inserto DENTRO del bombo algo tipo esto:
http://www.musik-produktiv.es/roland-v-drum-kd-8.aspx
no se como lo puedo hacer, pero todo es probar. entonces tengo ya el bombo pefectamente microfoneado y sale por las columnas con un sonido perfecto. ¿alguien ha hecho esto??
Supongo que a parte del Roland V Drum KD-8 Pad (por poner uno) necesitaria un módulo donde conectar el bombo no?
entonces, con el KD-8 más un módulo, ya podría conseguir que el bombo sonara pefectamente dentro de una bateria acústica.
¿que os parece este inventillo??
patxas
por el 03/09/2007
¿Para que tanto follón si con poner un trigger tienes el asunto solucionado sin necesidad de kitar parches ni leches? ](*,)
Y encima te puedes ahorrar 30€
O incluso 60€ !!!!!
tu mismo...... :martillo:
perombre
por el 03/09/2007
graciassss patxas, estoy un poco pegaillo...:-k no se como tendría que instalar el trigger, donde va sujeto?? de todas maneras, sigo necesitando el módulo no??
patxas
por el 03/09/2007
Pues generalmente el trigger se atornilla al aro del bombo (o del timbal/caja/loquesea). El de Roland trae una ruedecilla y los de DDRUM tienes que apretarlos con la llave de batería tipica. No se como serán los de DDRUM, pero el de Roland trae unos plastiquitos para que se los pongas al aro y así no dañar la madera.
El módulo lo necesitas SI O SI.
por el 03/09/2007
Yo antes ke disparar algo de esa bateria, dispararia al baterista, pero weno....
patxas
por el 03/09/2007
Me pido primer para el del canto del loko.
Pero con escopeta de sal y munición ilimitada :silbando:
perombre
por el 04/09/2007
Muchas gracias patxas.
Padomon...... aguaaaaaantaaaaaa jejejeje :p que hay gente que controla menos que tú.
por el 04/09/2007
No, si yo le dispararia al hammer, o al menos le partiria las piernas, ke tiene de sobra
