Diseño de instrumentos de percusion
juaro13
por el 09/10/2007
Muy buenas gente
Os comento mi situacion:
Estoy realizando mi proyecto fin de carrera, que consiste en el diseño de instrumentos de percusion accionados por MIDI.
La idea un poco es diseñar un conjunto de instrumentos que valgan para interpretar algun tema, por lo que tampoco busco cosas en exceso extravagantes, jeje, con un gasto minimo a poder ser.
Y dejo esto aca, para que sirva a modo de brain storming, jeje, (lluvia da ideas :eureka: ), por si a alguien se le ocurre algo, porque cualquier idea sera bienvenida,:bien: (por supuesto batacas aparecera en la seccion de agradecimientos y de bibliografia jejeje; aunque no pongais nada tambien eh! que no veais lo que aprende uno por aca;) )
En principio se me ha ocurrido realizar un timbal que el parche resonante lo pueda mover para asi modificar la profundidad.
un, dos, tres, responda otra vez.........
(y MUXAS GRACIAS de antemano gente)
jerito
por el 09/10/2007
Lo podrías hacer partiendo el timbal por la mitad. Le haces un rebaje en las dos mitades, y luego fabricas unos anillos que encastren en los rebejes. Diferentes anillos, diferentes profundidades. Luego, para sujetarlos, con unos cierres rápidos, tipo estuche de guitarra.
juaro13
por el 15/10/2007
No es mala idea jerito aunque la cosa es dejarlo montado no ir desmontando y tal para combiar el sonido. Aunque esa idea es ideal para ir modificando el kit de cada uno en funcion de sus necesidades, jejje.
Tambien he pensado hacer un timbal con forma de cubo y que los parches sean radiografias, asi poniendo una bombilla dentro, esteticamente seria impresionante, jejeje, aunque no se muy bien si sonaria bien.
Nadie mas se anima :silbando: :silbando: :silbando:
Guilhe
por el 15/10/2007
MI idea es que consigas in trigger I/O (o mejor, que te lo hagas tú)
Y que uses un programa tipo drumsynth para crear tus propios sonidos, triggeas unas latas de galletas con parche de malla y a correr.
por el 15/10/2007
Un colega mio de Madrid esta trabajando en un sistema de luces que emiten distinta longitud de onda (color) segun reciben un estimulo sonoro de diferente frecuencia (tono). Basicamente, a tonos mas graves, luces mas azules, violetas, y a tonos mas agudos, mas luz roja
Esto mismo, combinado con un sistema parecido al de los timbales sinfonicos, con un pedal que tensa o destensa el parche batidor (produciendo diferentes tonalidades) puede dar una combinacion bastante curiosa de sonidos y luces
Respecto a lo que dices del parche resonante, entiendo que buscas un mecanismo parecido a la tipica txirula de payaso (como la que tiene Sideshow Bob en Los Simpsons) que hace efecto "puuuuuuiiiiiiiii" conforme abres o cierras un pequeño émbolo situado en la parte de abajo (no se si me explico bien). Si es ésto lo que buscas, me parece un poco complicado, la verdad, veo mas facil cambiar la tension del parche batidor, como te he explicado arriba
Si se trata de hacer una especie de "show" con luces y sonidos, un timbal con el sistema de luces-frecuencias que te he explicado seria la caña, y si encima consigues combinarlo con el mecanismo de un caleidoscopio, para sacar diferentes formas a cada golpe, seria la crema :D
Bueno, ya me diras que sale al final, y si quieres que te ponga en contacto con mi colega me avisas :D
juaro13
por el 15/10/2007
gracias Guilhe pero la idea es que suene lo que toque no samplearlo.
oye kamrgo como dices que es el sistema ese del pedal que modifica la tension? es que no lo veo muy bien
la idea de hacer lo del parche resonte movil es por ejemplo coger una circunferencia, una rueda de bici sin sus radios, ponerle un parche, hacer un cilidro del mismo diametro, con otro parche en la parte superior (seria el parche batidor) y deslizarlo con un sistema de piñon-cremallera.
por el 15/10/2007
Pos eso, lo que yo digo...
Lo del sistema tensor de pedal, busca por internet. Mira te dejo una descripcion de un timbal de este tipo de tamtam
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=7697&fam=23&subfam=Timbales&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
basicamente es eso, un pedal que al presionarlo, estira el parche tensandolo mas, y suena mas agudo. Es un mecanismo bastante simple que podria darte resultado
Cambiando de tema: Has visto alguna vez un Theremin? es un instrumento facil de fabricar y bastante espectacular
juaro13
por el 16/10/2007
lo conozco pero estaba buscando instrumentos de percusion.
habia pensado usar un cubo con sus 6 caras, quitando parte de su superficies.....es un poco lio, a ver si puedo colgar alguna imagen y asi lo veis, porque la verdad no se que tal sonara. hare una prueba en pequeño a ver que tal.
Monitus
por el 16/10/2007
Pero tío tú que es lo que estudias!!!
juaro13
por el 16/10/2007
jejeje, teleco tecnico esp. sonido e imagen
Guilhe
por el 19/10/2007
entonces qué tienen que ver los parches de tensión regulable con el midi?
¿qué es lo que quieres exactamente? ¿instrumentos de percusión con sonido acústico que puedan ser acompañados de funciones MIDI?
juaro13
por el 20/10/2007
lo que busco Guilhe son accionar instrumentos de percusion acusticos por mensajes midi, no acompañar a intrumentos acusticos.
los mensajes midi son mensajes de control, Musical Instrument Digital Interface (Interfaz Digital de Instrumentos Musicales).
entonces la idea es por ejemplo, al dar una nota midi en vez de disparar un sonido sampleado, accionar un mecanismo por el cual una baqueta golpee un parche, o por ejemplo, tambien mediante mecanismos poder modificar mediante otra nota midi (al fin y al cabo son mensajes de control) la tension de un parche. todo ello acustico claro.
se que suena un poco raro, pero se puede hacer.
Guilhe
por el 20/10/2007
ah!, vale, ahora lo capto...
una buena idea sería una marimba/vibráfono accionada por teclado MIDI; por ejemplo.
