Disco Duro
skizoofreniko
por el 21/01/2007
Hola, lo primero es que no sé si esto deberia estar aqui, si no moverlo plis!...bueno el caso es que tengo el pc de casa con un disco duro de muy poco..y quiero quitarle y poner otro de mucha mayor capacidad para empezar a hacer cosas de mezclas y demas con el cubase, y el caso es que no sé que disco duro tengo ahora, y no se si el que me voy a comprar será compatible! o si no hace falta que sae compatible con nada?..como puedo mirar de q marca y el tipo de disco duro que és?..no tengo los papeles que traia cuando lo compré asik..gracias, salu2
Henry-VIII
por el 21/01/2007
Lo que es fundamental es que vaya a 7.200rpm por lo menos. Ahora hay discos a 10000 y pico que van de cine.
Por lo demás, que sea compatible con tu PC y vale.
skizoofreniko
por el 21/01/2007
ya, y como se yo si es compatible..?
Henry-VIII
por el 21/01/2007
Pues en windows:
Inicio>Panel de control> Sistema> Hardware> Unidad de disco y ahí te dice el tipo de disco que tienes.
skizoofreniko
por el 21/01/2007
muchas gracias tio, voy ahí y me pone lo siguiente no se si es el modelo o ke kiere decir? WDW WD200BB-75AUA1...pero vamos estoy liadísimo con esto..!
calamidad
por el 22/01/2007
No te líes, tío... ve a una tienda de informática y les pides un disco de 100GB mínimo -están relativamente baratos- de 7200 rpm marca SEAGATE o MAXTOR con bus IDE. Punto pelota y solucionado el problema.
blackmoon
por el 22/01/2007
eso suponiendo que tu pc no sea muy antiguo, te lo digo porque algunas placas bases de antes (te estoy hablando de 5-6 años atras) trabajaban solo con discos de hasta 32 gb, pero vamos esto tambien iba relacionado con los antiguos sistemas operativos y los sistemas de archivos que utlizaban
si nos pones cual es tu pc (procesador, placa, memoria ram, etc,) incluso cuantos años tiene podremos ayudarte mejor
skizoofreniko
por el 24/01/2007
pues haber es...de antigüedad varias añitos,como 3 o por ahi.. pero ta nuevo..
procesador intel pentium 3 800 Mhz, 256 Mb de Ram es lo unico que se de él..la placa base no tengo ni idea..si alguien sabe cmo se mira..?
JuKi
por el 24/01/2007
po te recomiendo k aparte de disco duro, pilla mas RAM xq sino te va a tirar muuu mal con cubase y eso
millangarcia
por el 25/01/2007
Con ese PC y los programas actuales vas a esta un poco limitado la verdad, y si te pones a ampliarlo te va a costar casi lo mismo que uno nuevo ya optimizado.
Salu2
skizoofreniko
por el 27/01/2007
ya tengo un disco duro nuevo de 250 GB muxas gracias a todos por las respuestas...y en cuanto al microprocesador?es bueno un intel celeron D 775 356?..
Aaron
por el 27/01/2007
Un celeron no es un buen procesador, ya que se trata de la gama de baja de bajo costo de intel.
De todas formas creo que te servira, ese modelo es de mas de 3GHZ, lo que te hara falta es una buena tarjeta de sonido. Intenta evitar usar la integrada en placa si es que tienes. Y como ya te dijeron, amplia memoria.
Un cosa? El celron lo preguntas para comprarlo? Porque puede no ser compatible con tu placa base.
por el 27/01/2007
yo tenia un intel pentium 3, a 800 Megahertzios, y el cubase me iba a pellizcos, ponias 2 pistas de audio con todas las pistas midi, y se te quedaba pillado. Tenia que estar transformando las pistas en 1 sola, cada 2 por 3, para hacer algo.
Por mucha ram que le metas y targeta de sonido que tengas, ese ordenador se te queda un poco corto para trabajar con qbase.
skizoofreniko
por el 28/01/2007
hombre esq al final he optado por hacerme un pc..y esto es lo q le meteré:
--> CAJA ATX 450W XION XION NEGRA
--> PLACA 775 ATX INTEL ASROCK 4COREDUAL-VSTA #V
--> MICROPROCESADOR INTEL CELERON D 775 356 3330 BOX
o
--> INTEL Core 2 Duo E6300 - 1.86 GHz, Cache L2 2 Mb Socket 775 (versión cofre)
--> MEMORIA DDR2 533 1GB KINGSTON
--> DISCO DURO INTERNO SATA 250 GB MAXTOR 7200
--> DVD IDE 16X LG GOLDSTAR NEGRO
y luego una tarjeta grafica seguramente nvidia o alguna similar.
por el 28/01/2007
o
Y la targeta de sonido?
Fer
por el 28/01/2007
Yo dejaría la memoria en 2GB
