Diferencias entre PA pasivo y activo
TheFallenAngel
por el 05/07/2007
Bueno, no se si este tema va aqui, si no es asi pido disculpas y si es necesario pido a los moderadores que lo muevan.
El caso es que queriamos pillar entre el grupillo un equipo de voces porque con el ampli de guitarra que teniamos nos hemos quedao tiraos. Mirando en thomann he encontrao bastantes cosas pero no me aclaro mucho, que diferencia hay entre PA pasivos y activos?
Dejo dos de los equipos que he visto por poner un ejemplo:
http://www.thomann.de/es/behringerpmh_1000_speaker_set_eco.htm (Pasivos)
http://www.thomann.de/es/the_boxpa110_a_fx_mixer_bundle.htm (Activos)
Mas o menos nuestro presupusto ronda los 400 euros. Si me podeis aconsejar algun equipo en concreto seria de gran ayuda. ¿Activos o Pasivos?
Gracias.
PD: No dispones mos de ningun tipo de mesa ni nada parecido. Cada uno con su ampli, y yo con la bateria. Lo digo por si pudieramos aprovechar algo de lo que teniamos para ahorras.
PenalDrum
por el 06/07/2007
Wenas, la diferencia entre activos y pasivos es que, los activos llevan la etapa de potencia dentro, y los pasivos no, tienes que conectarles una etapa pa que suenen.
Si lo quereis solo para que se oiga el cantante en los ensayos, yo me tiraria a por un PA302A, si quereis oir los demas del grupo o usarlo pa dar algun conciertillo pequeño, ya nos iriamos a por ESTO o si podeis a por ESTO otro.
SI os decidis por un PA302A para usarlo de monitor para el cantante, solo necesitais un micro y un cable (no hace falta mesa) pero hay que tener en cuenta que si le das mucha cera sera propenso a los acoples, al igual que las otras opciones si los colocas mirando para el cantante.
Para poder sacarle toda la potencia a la caja, conviene tener un eliminador de acoples (feedbackdestroyer) o un ecualizador grafico.
Saludosss
TheFallenAngel
por el 06/07/2007
Vale, osea que los activos llevan la etapa de potencia incorporada, si no se necesitaria una etapa aparte. Y una de las opciones que he puesto de los pasivos... la etapa la lleva la mesa incorporada? Cual de las dos es mejor opcion? Hombre... se podria pensar en meter en un futuro bombo y caja, pero no se si con la potencia que tienen esos modelos seria suficiente.
Tambien he visto que la mesita que traen las opciones de los activos (los set completos) son bastante mas pequeñas, y en caso de querer meter algo mas solo he visto que tienen dos entradas XLR en cambio los pasivos los he visto mas entradas.
Haber si entre todos me podeis hechar una mano y podemos comprar algo en condciones
ask2o
por el 08/07/2007
una pregunta..entonces..un monitor activo..desde la mesa lo sacas y suena verdad? no hace falta amplificarlo..ya sea que metas un micro o cualquier cosa?
jimbo
por el 09/07/2007
Solo hace falta mesa de mezclas, etapa y monitores.
La etapa puede estar en los monitores o en la mesa
Puedes tener una mesa con monitores activos, no haría falta etapa.
Puedes tener una mesa autoamplificada, con pantallas pasivas valdría, tampoco hace falta etapa
Si has visto que las mesas con monitores pasivos son más grandes será porque es una mesa autoamplificada, en principio no hay diferencia por el número de entradas.
Un monitor activo no es que no haga falta amplificarlo, es que se amplifica el solo.
ask2o
por el 09/07/2007
va...osea..yo ahora mismo tengo una mesa..no esta amplificada...tengo dos opciones..pasarlo por una etapa y llevarlo hasta un monitor pasivo..o directamente a un monitor activo verdad? cual de estas opciones me recomiendan? vale mucho una etapa?
jimbo
por el 09/07/2007
Sí, eso es.
En cuanto precio te recomiendo que mires, depende mucho de calidad y potencia que busques.
Yo prefiero que la pantalla esté amplificada, es más cómodo, un trasto menos, te quitas de lios de potencias e impedancias...pero bueno, ambas opciones son razonables...
TheFallenAngel
por el 10/07/2007
Vale, queda todo claro. No se si podeis contestar a mi pregunta de arriba. Para poder meter un bombo y una caja, con voces y puede que un teclado...
Cuanta potencia se necesita mas o menos? Supongamos que de momento es pa el local, o pa bares pequeños (la verdad es que el bombo lo suelo escuchar bastante poco).
No se si la vosotros soleis ensayar en el local con alguna parte de la bateria amplificada.
PD: Me dijeron en una tienda que el bombo se suele comer bastantes vatios.
Saludos y gracias.
jimbo
por el 11/07/2007
No tengo ni idea, la verdad.
Yo sé que con 600 W de yamaha metiamos 3 voces y para local ysalas pequeñas bien, pero no sabría decirte cuantos w más necesitas para la batera y el teclado...
Dependerá me imagino hasta del estilo de música y el volumen al que ensayeis/toqueis ...quizas alguien te pueda orientar mejor.
matapun
por el 15/07/2007
300+300 vas de sobra para ensayar
TheFallenAngel
por el 15/07/2007
¿Como para meter 2 voces, piano, bombo y caja? Es un local bastante pequeño, tendra 20 metros cuadrados.
Es que quiero que se escuche sobre todo el bombo porque al ser el mas grabe, cuando tocamos todos juntos apenas lo escucho.
Y ya puestos, si alguno se anima ha montarme un set por un presupuesto de 400-450 euros, porque los set completos PA de que he visto en thomann no se si seran muy alla... gracias y un saludo
matapun
por el 15/07/2007
de sobra. para ke se escuche bien el bombo juega un pokito con la mesa. ecualizalo bien para ke tengo un sonido contundente y simplemente dala mas caña ke al resto de señales
TheFallenAngel
por el 15/07/2007
Bueno, he estado ablando con los del grupo y podemos estirar hasta los 500 euros, y tars mirar un ratiyo mas lo mas ajustado que he encontrao por ese precio son estos dos modelos.
http://www.thomann.de/es/tampthe_box_pa215e800_set.htm
http://www.thomann.de/es/the_box_pa302_a_fx_mixer_bundle.htm
PD: ¿los micros se pueden enchufar directamente a la etapa de la primera opcion? lo digo porque no disponemos de ninguna mesa. Gracias. Saludos.
PenalDrum
por el 16/07/2007
Wenas, no, los micros tienen q ir a mesa, al igual que el teclado.
LA segunda opcion me parece mejor, yo tengo un PA302A y va muy bien y de potencia tb esta muy bien pa ensayos y baretos pekeños, con dos vas bien.
Ten en cuenta que con la mesa que trae solo puedes poner dos micros, lo demas son entradas de linea, asiq la cosa seria pillar otra mesa, u olvidarte de sonorizar la batera, que personalmente si el bombo y la caja no la escuchas bien es porq algo les pasa, o algo te pasa a ti, porq para ensayos y conciertos en bares pequeños esos elementos tendrian que salir por si solos en la mezcla.
Saludosss
ignacio garitagoitia
por el 16/07/2007
Gracias.
Activo es el que da y pasivo el que recibe...
por el 16/07/2007
TheFallenAngel
por el 17/07/2007
No, no es que no lo escuche, pero en unos de los ultimos clinics que estube, concretamente en el de Jose Bruno, por cierto, un fenomeno, fue en un sitio bastante pequeño y aun y todo tenia la caja y el bombo amplificao y no se si seria algun efecto tipo reverb o algo asi, pero le daba un aire que a mi personalmente me encanta.
Por lo de la mesa no me preocupo, porque en un futuro tenemos intencion de pillar una mas grande.
Gracias, saludos.
PenalDrum
por el 17/07/2007
Wenas, ok lo pillo, a quien no le gusta oir un bombo amplificado jejejeje aunq no haga mucha falta.
Pos nada, parece que la mejor opcion es 2 PA302A con un par de cables de 10m XLR una mesa pequeña con 4 canales para micro y incluso un par de soportes para las PA302A y a correr.
Saludosss
TheFallenAngel
por el 17/07/2007
Es justo lo que queria escuchar jejeje. Muchas gracias a todos. Saludos
