Destripando una bellota...
ZNDO
por el 05/10/2005
Buenas gente, en "Banco de pruebas" ya he preguntado algo, pero el tema general quiero ponerlo aqui a ver que opinais...
Resulta que los tornillos de mi bombo se están empezando a oxidar, y me empecé a interesar sobre el buscar sitios donde se vendan bellotas, roscas y tornillos sueltos especialmente hechos para bateria...
Ayer mismo cogí una caja Jinbao que tengo por ahi (que pronto se convertirá en mi pad de practica, jeje) y destripé una bellota, porque nunca lo había hecho y me comía la curiosidad...
Al abrirla, vi que las roscas no eran roscas y punto, sino que estas tienen una base que las impide ke salgan hacia fuera, pero lo que más me preocupa esque las 2 roscas estaban unidas mediante un muelle... y al sacar las roscas, una de ellas salió del muelle y no se puede volver a meter... al final volví a colocar el aro con una rosca sin muelle, aunque de primeras parece que no importa mucho....
La cosa es... ¿importa? ¿esto del muelle sólo está en las cajas que el resonante y el batidor comparten bellota? Venden bellotas y/o roscas y/o tornillos especiales para bateria? y si es que si..... ¿Dónde? He estado mirando en thomman.de y no he encontrado nada, o por el contrario... si se te jode una bellota se te jode ése elemento de la bateria?
graciasss.
salud.
Antonio
por el 06/10/2005
prueba a ver en music productiv y si no, como tu batería es pearl, en la web de pearl tienes las referencias de todas y cada una de las partes y si tienen referencia, significa que se venden, lo que puedes intentar es pillar la referencia de la pieza que a ti te interesa, te vas a una tienda de por ahi de Santander y se lo pides a ver si te lo pueden conseguir, no creo que sea muy caro :wink:
dxslump
por el 06/10/2005
vaya manazas
Juas juas, vaya manazas tas hecho!! Si la bateria es pearl como dice obituary, no tendrias que tener problemas para encontrar un respuesto.
ZNDO
por el 06/10/2005
Buenas!
Pues si.. como dice Toño, en la página de Pearl hay un PDF muy bonito que te viene el nombre de cada parte de las baterias... pero el tema es dónde comprar por ejemplo una bellota entera, con sus tornillo, rosca y tal, porque he puesto el nombre de estas en buscadores de un par de tiendas (thomann y musik-produktiv) y nada de nada... :(
salud
por el 06/10/2005
itu, cualkier distribuidor de pearl tiene esos recambios para tu EX.
saludos y suerte :birra:
ZNDO
por el 06/10/2005
Y cómo podria contactar con ellos en español? jejeje, los distribuidores venden también piezas o sólo son para tiendas?
Tengo un cacao encima que pa que...
salud
por el 06/10/2005
pues los de pearl, son los famosos de Suprovox( :roll: )
En cualkiera tienda yo creo ke te piden esos articulos, si es ke ya no tienen recambios alli, ya ke por ejemplo, en la tinda donde compro normalmente y compre la MMX, tienen mogollón de estos recambios, estilo garras del bombo, los tornillos,sujecciones de los toms, algun optimount, palometas, fieltros de los platos... y cosas asi, por lo ke me imagino ke ahi en santander no tendras problemas para hacerte con estos recambios
saludos :birra:
por el 06/10/2005
En http://www.crisfer.com pone que tienen bellitas Pearl, mira a ver si son las que buscas
cyblo
por el 07/10/2005
iTU, EL Q HAYAS PERDIDO UN MUELLE NO AFECTA AL AGARRE DEL TENSOR DEL ARO, VAMOS Q NO PASA NADA.
SI QUIERES LAS DIRECCIONES DE TIENDAS DE MUSICA METETE EN COMUSICA.COM, LES LLAMAS Y LES PIDES EL REPUESTO. SE Q EN BOSCO SI TIENEN DESOS RECAMBIOS... :wink:
ZNDO
por el 08/10/2005
Buenas otra vez!
Na, si lo del muelle sólo era una preguntita... lo importante era eso, bellotas, tornillos y roscas...
La página que viene muchas tiendas de España esta cojonuda!, pero la tienda de bosco está en construcción :( , y en la de crisfer he visto que venden un tipo de bellota Pearl, pero no parece el tipo de bellota de la EX, ademas las mias son negras, aunque igual tienen más...
Lo que voy ha hacer va a ser preguntar en thomann la próxima vez que vaya a hacer un pedido, que será dentro de no mucho, y si no las tienen llamaré a la tienda de bosco y sino a la de crisfer, a ver que tal....
Muchas graciasss!!
salud.
por el 08/10/2005
Y por que no le prguntas a Christian, que con una foto sabe las bellotas que son, y te las pide a wen precio y maxima competencia? No te complikes preguntando en Thomann algo k puedes pillar aqui mejor incluso. Imaginate que por lo k sea te mandan las de la export antigua (las no bridged)... a ver como las dewelves... Tam Tam tambien llevan Pearl y te las pueden localizar en un pis pas.
ZNDO
por el 08/10/2005
Porque como iba a hacer un pedido en Thomann dentro de no mucho.. pues eso, pero bueno... también he visto que en tamtam tienen aunque no salen las de las EX, pero tendrán en el almacén digo yo.. :roll:
De todas formas solo iba a preguntar, que de momento no me urge demasiado, pero vamos... estoy empezando a mirar donde se piyan estas cosas porque se que voy a tener que pillarlas en un futuro...
salud!
por el 08/10/2005
sigo pensando ke lo mejor es acerkarse a una tienda de por ahi ke lleve pearl, y ellos te las piden sin problemas.
saludos :birra:
calamidad
por el 09/10/2005
saludos :birra:
Cierto, si hay algo que no falta son recambios para Pearl.
