Despilfarro de aplicaciones
concoraje
por el 14/07/2007
saludos compis no entiendo mucho de este tema ya que soy principiante
en el mundo de las e-drum pero me estoy agenciando una milleniun mps300/rolad td3 o td6 aun no lo tengo claro.
el caso es que me he dado cuenta que ambos modulos tienen unas alpicaciones por llamarlo asi que no se si con la milleniun podremos
benefiarnos de ellas.por ejemplo hacer que suene en el borde un segundo sonido , o parar los platos con la mano ami megusta poner ejemplo
las congas en el mismo pad los dos sonidos,tambien esta el tema de la sensibilidad al golpe no se si esto ultimo se podra hacer con la millenium.
bueno si alguien puede sacarme dedudas muchas gracias y si no tambien:)
Porcaro
por el 14/07/2007
Para sacar dos sonidos a un pad necesitas dos cosas: entradas duales en el modulo y pads con dos piezos. En el set que comentas, tanto el td3 como el td6 tienen entradas duales, por lo qe no hay problema. En cuanto a los pads, los qe trae de serie la millenium 300 no son duales, con lo que habria que añadirles un piezo para los sonidos de borde o arco. Y lo de la parada de plato, los roland la tienen, pero los millenium no, y creo que seria muy chungo tunearlos, pero a ver si alguien sabe exactamente como hacerlo
