Desconfiguracion de modulo
pestuzo
por el 07/05/2007
alguien sabe pq se me desconfigura el modulo?
el tema esq hago mi kit de bateria con los sonidos q quiero, sensibilidades, volumenes y demas, y va de puta madre, pero al cabo de un par de dias, selecciono el nuimero donde grabe mi kit, y no hay nada...
no es mas q volver a configurar, pero es una tocada de narices tener q hacerlo cada 2 dias.
el modulo es un dtxpress3
gracias.
por el 07/05/2007
Eso es algo rarísimo, tío.... nunca lo había oído...
:shock:
por el 07/05/2007
Hola.
Aparte del TD3, tengo un módulo YAMAHA Dtx V.2 (el antiguo) y me ocurrió ésto, no guardaba en memoria las configuraciones.
El problema estaba en la pila interna (de estas de botón, como las que llevan los ordenadores en la placa base), la cambié y problema resuelto.
Lo complicado fue saber donde estaba y como llegar hasta ella, pero con un poco de paciencia, ningún problema.
Espero te sirva y sea esto.
Saludos,
todofun
por el 07/05/2007
tengo un colega que tenia una dtxplorer que le pasaba lo mismo y era por lo mismo que cuenta eduard.asi que cambia la pila,si esta en garantia que te la cambien y problema solucionado.un saludo.
Choda
por el 07/05/2007
Yo tengo la DTXpress II y no he tenido ningun problema del tipo que comentais...
Pero si, tiene que ser la pila. En las instrucciones del DTXpress II comenta que esto puede suceder y que seria por la pila interna, deberias de llamar al distribuidor y bla bla bla.... y pagar un paston xDDDD Si no te da miedo la electronica, metele mano que se arregla facilmente, sacarla, cambiarla por una de las mismas caractersiticas, y andando.
SALUDOS!!!!
pestuzo
por el 07/05/2007
sois los putos amos!!!
