Dato entre Supra/Acrolite,ayuda please.
Willydrummer
por el 15/08/2010
Hola compas,tengo una dudilla para la gente de ludwig,a ver si me podeis responder.
Teniendo dos cajas iguales en medida,pongamos una 14x5,una supra y otra acro:
¿La distancia entre agujeros de las hembras de una bellota de Supra es por casualidad la misma que para una de Acrolite? o lo que es lo mismo ¿estan los agujeros en el casco a la misma distancia para los dos tipos de bellota o varian?, yo supongo que es la misma distancia,pero me gustaria que alguien me lo confirmase.
Si son iguales ¿que distancia en cm hay entre las hembras de la bellota (o entre los centros de los agujeros del casco)? ,y si no son iguales ¿que distancia en cm hay en las de una supra y que distancia hay en las de una acro?
Es que no tengo ninguna a mano para mirarlo chicos,ni la una,,ni la otra,,,jejejej,,,,
Graciassssssssss
Zaknafir
por el 15/08/2010
Yo te podría medir la distancia en la supra... lo único que hasta el miercoles no paso por el local.
Willydrummer
por el 15/08/2010
No tengo prisa compa,si cuando te pases por alli fueses tan amable de gastar tu tiempo en quitar un parche y medirme esa distancia entre los tornillos de la bellota te lo agradeceria.
Rukerural tiene un proyecto en mente,pero necesito esas medidas jejejej.
Saludossssssss
Joe
por el 16/08/2010
55 milímetros si el calibre no marca mal...
Willydrummer
por el 17/08/2010
Okkkk,,,nos fiaremos,nos fiaremos del calibre JEJjejejeej,,,
Muchisimas gracias compa !!!!
Saludosssssss
cobreti
por el 24/08/2010
Hola, tanto la bellota de la acrolite como la bellota de la supra tiene el mismo diámetro de centro de agujero a centro de agujero, el pie de rey no miente, 55 milimetros, pero las bellotas de la acrolite son un poco más largas que las de la supra, te lo digo porque he visto una acrolite con bellotas de la supra y de cerca se notaban las marcas de las bellotas de la acrolite.
Willydrummer
por el 24/08/2010
OK gracias compa !!!,,ese es otro buen dato que interesa saber,ademas fijate,yo creia que era lo contrario,que la supra cubria mas superficie en el casco que la acrolite,pero no jejeje,,eso es bueno saberlo si señor. De todas formas mi idea era pillar un casco de los 60`s -70`s o supra,o acrolite,sinceramente me gusta mas el armonico que da el segundo y la vidilla que tiene con 8 tensores,ademas me seria mas "facil" trabajarlo que el casco cromado de la supra. La idea seria ponerle unas bellotas de tubo,pero no de cabeza redonda,entonces evidentemente deberiamos pulirl el casco,ya bien un casco o el otro,precisamente para que no se notasen las marcas de las bellotas originales,que en uno o en otro se iban a notar,mas,despues de 40 años de rondar por ahi el casco.
De todas maneras aparte el proyecto,lo de hacerme una custom con un casco ludwig vintage de aluminio quedara para mas adelante,me sobran cajas ya,y esto era un mero capricho que ni iba a usar a corto plazo,asi que desisti de la idea por el momento,ademas he decidido pillar a medias un set con un coleguillar con el que toco,asi lo podremos dejar en su "casa" de continuo para cuando nos apetezca tocar juntos,o para cuando le apeteza practicar a el,que esta dando sus primeros pasos en esto,,,
He mirado y requetemirado,,,y a priori,pensaba fijo que nos hariamos con una Catalina,pero no,al final ha sido otra por la misma pela,,,jejeje,,,que ya esta de camino :baile: jejeje,,,y que la pondremos en fotos de nuestro kit cuando este aqui ya working jejeje
Saludos y gracias por el dato compa !!
