Cy12 compatible con roland td4??
jaime89a
por el 30/12/2010
Buenas!!
Sabeis si el roland cy12 puede funcionar como ride de 3 vias con el modulo de la td4??
Gracias y felices fiestas!!!
abuades
por el 31/12/2010
Por lo que he estado viendo estos días, ese pad sí es compatible con el módulo, pero no he visto por ningún sitio que este módulo tenga entradas para 3 disparadores. Me da la sensación que un disparador del plato se verá anulado. Pero alguien más experto debería de corroborar esto que acabo de decir.
Te paso 2 links donde he visto información sobre el módulo.
http://www.rolandplanetmadrid.com/fichas_producto.asp?modelo=TD-4
http://www.thomann.de/es/roland_td4_drum_modul.htm
AngelSPA
por el 31/12/2010
Hola.
Pues sí, el plato es compatible. Habrás notado que con la configuración que trae de serie la TD-4, queda un cable suelto etiquetado como CRASH 2, creo. El CY-12 sustituye al CY-8 original y tienes que conectarle los dos cables, el de ride y el segundo crash, de este modo puedes utilizar las tres zonas. Para que quede más claro, es como si tuvieras dos pads en uno (uno de doble zona y otro de una).
El manual de usuario te explica cómo ampliar la TD-4.
jaime89a
por el 31/12/2010
Muchas gracias a los dos!! Lo que quería sabes es si usando los 2 crashes se podia usar el ride de 3 zonas xro veo q no! :S
Gracias y feliz año!!
AngelSPA
por el 31/12/2010
No, no puedes tener los tres platos a la vez y que uno de ellos funcione con triple zona. Pero supongo que ya habrás descubierto que si tocas fuerte con la punta y parte del cuerpo de la baqueta en el ride, suena la campana. Es otra manera de sacar los tres sonidos al plato.
jaime89a
por el 01/01/2011
Si que lo sabía pero del golpe que doy suena un monton y aunque lleve los cascos se oye por encima. También lo quería por tocar de manera algo mas realista.
abuades
por el 03/01/2011
Una cosa muy interesante que acabas de comentar son los cascos. En las baterías electrónicas, en mi opinión, la utilización de unos cascos que aislen bastante del exterior y dandole bastante volumen es fundamental, ya que nos ayudará a no escuchar el sonido de aporreo sobre los pads, escuchando mejor el sonido que realmente saquemos de la batería.
