Curiosidad con canciones playalong
salva medina
por el 03/05/2010
Hola he notado que cuando toco con mi bateria una cancion de playalongs y toco por ej que se yo,,,una cancion por ej de U2 hay cierto retraso ,,de segundos en lo que voy tocando a lo que va sonando en mi ampli,,es como si,,,llevara un retardo d ela cancon de mp3 y lo que voy tocando sobre ella,,,eso es loq eu he oido como decir LATENCIA,,,O ESTO ES OTRA COSA??,, cmo se puede corregir ese desfase de segundos o milesimas de lo que voy tocando y que todo encaje?? gracias
salva medina
LoRaX
por el 04/05/2010
Cómo tienes enchufada la batería ? La tienes enchufada al PC y desde ahí reproduces todo (sonido de la edrum + playalong) o tienes un MP3 enchufado a la entrada de LINE IN o MIX IN del módulo y luego la salida a un ampli normal a través del módulo ?
salva medina
por el 04/05/2010
tengo el mp3 conectado a la salida correspondiente MIX IN,,
LoRaX
por el 05/05/2010
Pues es raro neno, la latencia normalmente se tiene cuando tenemos un PC por el medio ya que es la tarjeta del sonido del PC la que suele dar retardo al recibir la señal y luego tener que reproducirla. De la manera que estás tocando tú es una señal directa, no debería de haber ningún tipo de latencia...
Qué modulo tienes ?
Kodiak
por el 05/05/2010
Salva, si te he entendido bien, lo que tú aprecias no es latencia, me parece que en éste caso eso es debido al retardo de señal.
La latencia como te dice LoRaX, y según tengo entendido (aunque sé poco de todo ésto), se produce por el tiempo que necesita el microprocesador, su circuitería, y su memoria dedicada, en analizar la señal midi que le inyectas para convertirla en una señal analógica.
El retardo (aunque parezca algo muy similar), sólo se debe a la circuitería por la que hacemos pasar una señal y al medio de propagación utilizado.
Una misma señal emitida por una emisora de radio y por una de tv, nos llega antes si la recibimos con un receptor de radio que por una tele, ya que la imágen compuesta de video+audio tarda algo más en procesarse y transmitirse, debido entre otras cosas a su mayor tamaño de información total.
Eso sí. Si en tu módulo escuchas por tus auriculares los golpes de tus pads en el mismo momento de golpear, es porque tu módulo va bien. Esa es la prueba "del brillo", o prueba principal.
Si ahora le inyectas a tu módulo un tema desde tu mp3 conectado a la entrada AUX IN y por los auriculares escuchas la canción del mp3 al mismo tiempo que a tu bataca, entonces tu módulo va bien.
Así que:
1- Si el problema es que, al conectar la salida por ampli, si el ampli lo tienes conectado también a la salida EAR de tu módulo y se te produce el retardo (tu toque y la melodía suenan conjuntados, pero algo después de los golpes). La circuitería de tu ampli entonces, es la que presenta el retardo. Cosa algo rara que ocurra en un buen amplificador.
2- Si el ampli lo tienes conectado a la salida de tu módulo OUTPUT R+L entonces, es posible que ocurra ese desfase en determinados aparatos que no tengan una calidad constructiva grande. No es frecuente pero puede pasar. Solución, intenta conectalo directamente a EAR (ver punto1) pero cuidándote mucho del volúmen que le metes, no sea que te cargues el previo o algo más si lo pones alto, cuidadín con eso.
3- Y si se tratase de lo que al parecer nos decías en tu primer post (cosa que reconozco que no te entiendo muy bien), de que al parecer, por el ampli te sale bien el tema y lo escuchas al mismo tiempo que en tu mp3, pero que la batería te va con retardo respecto al tema y a lo que tú has tocado, entonces, creo que tendrías que revisar la forma en que has ido conexionando tus elementos entre ellos y repasar eso. Porque si por la salida de cascos lo escuchas bien y por el ampli va uno detrás de otro... entonces no lo entiendo.
Un saludo Salva!. Y espero haberte ayudado en algo.... Ya sé, que a alguno le parecerá un rollo ...O:) pero espero que a tí te sirva para solucionarlo!!.
salva medina
por el 06/05/2010
Kodiak muchas gracias , voy a intenter comprender y entender lo que me has puesto,,,gracias amigo.
La salida del modulo de la roland td12 al ampli esta en la conexion master out ,l mono, al ampli , no se que ahi ha estado siempre,,,y ya te digo sieno retardo entre lo que toco y la cancion de mp3 ,a ver como soluciono esto jaja del retardo de la cancion a lo que toco,, gracias
Kodiak
por el 06/05/2010
Ya... y el mp3 dónde va conectado?, --tengo el mp3 conectado a la salida correspondiente MIX IN-- pero no aclaras si es el mix-in del módulo o del ampli...
1- Si el mp3 lo tienes puesto directo al ampli, conéctalo a la entrada aux de tu módulo para que las dos señales (mp3+bataca) salgan luego juntas por el mismo cable desde "L-mono" hasta la entrada del ampli.
2- Si es así como ya lo tienes conectado (1) y notas ese retardo entre batería/mp3, entonces déjalo así el mp3, quita la conexión desde L al ampli, y prueba a conectar tu módulo desde su salida EAR (cascos) a la entrada AUX IN de tu amplificador. A ver si ahora ya te va bien. Pero en principio pon bajito el potenciómetro del volumen de la salida EAR de tu módulo por si las moscas, y regula el volúmen con el del ampli.
salva medina
por el 10/05/2010
el mp3 lo tengo el el mix in del modulo de sonido no del ampli,,,de todas maneras no entendi bien,,los cambios que propones kodiak.,, pero gracias jaja
y de todos modos desde el ampli solo tenog conectado la conexion del modulo al ampli,,,,,que mas opcionnes pueden ser,?? repito,, tengo el cable del mdulo conectado al ampli(MASTER OUT, L MONO------- AL AMPLIFICCADOR) Y EL MP3 LO TENGO EN MIX IN EN EL MODULO DE SONIDO,,,,SABIENDO YA ESTO,,QUE OPCIONES ME QUEDAN PARA QUE NO DE RETARDO,,QUE OPCIONES ME DAIS?? GRACIAS AMIGOS.
