Cuestion sobre parches.
Ferran
por el 11/05/2007
Primero de todo hola a todos, hace tiempo que no me pasava por aquí.
Bueno esta mañana he estado afinando mi pearl export 825 c y no me a dado tiempo ni de afinar la caja en 2 horas xD.
Estava con el parche resonante, mi procedimiento a sido el siguiente:
Sacar los tornillos y bordonera, y lubricar los tornillos con 6 en 1, despues limpiar un poco el parche con un drapo, poner el parche, poner el aro, y empezar a poner tornillos todos seguidos, después en forma de cruz he empezado a afinar, cuando estava afinando e visto una pequeña raa y no le dado mucha importancia, a medida que he ido apretando oia unos crack, crack, hasta oir unos cuantos y de repente oigo paffff, digo mierda el parche ya se ma jodido, ma pillado un cabreo y le dado baquetazo para acabarlo de rematar yo.
En el batidor tengo un remo ambassador, quiero que mi batera suena super seca, que todo este comprimido, entonces yo básicamente toco rock con algo de pop, ya que en el grupo donde estoi ahora tocamos este estilo porque me obligan xD, entonces e pensado en poner de resonante un evans g2 que decis vosotros, el eans g2 cuando me puede costar mas o menos.
Tambien a la hora de afinar, no se como puedo saver la presion se que existe un cacharro pero no lo tengo ni me lo puedo comprar ahora mismo, como lo ago, esque voi picando con la baqueta para ver el sonido pero me parecen todos muy iguales.
por el 12/05/2007
creo que lo que te ha sucedido, es que, aunque hayas afinado en cruz, le habras metido 2 vueltas por tornillo...hasta que ha petado. Tienes que ir igualando la tension poquito a poco. No necesitas un aparato para medir la tension del parche, con la llema de los dedos puedes tantear la tensión, lo suficiente como para saber que tienen todos los tornillos una tension parecida, despues el trabajo le toca a tus oidos, golpeando y callando el parche, en cada uno de los tornillos.
luigielrayo
por el 12/05/2007
Mas que echarle aceite a los tornillos, si estan oxidados lo mejor es cambiarlos del tirón pues te quitan sonido. Y sobre lo del G2, a mi me ha sorprendido gratamente, tiene un ataque brutal y los armonicos no es que se disparen mucho. No es muy caro (sobre unos 14€) lo malo es que duran poco a la semana de darle caña ya lo puedes cambiar, yo lo reservo pa los directos o para grabar y pal ensayo uso uno que no me acuerdo como se llama pero es transparente con un protector negro en el centro de remo, vale igual que el G2 y dura la hostia, aluego con cambiarlo ya me llega.
por el 12/05/2007
los G2 te duran 1 semana?? con que les pegas?? xD
i've got the blues
por el 12/05/2007
para que los g2 se rompan en una semana hay que darle con martillos eh.. igual ferran los quiere para los resonantes, yo diria que para resonantes mejor g1.
Ferran
por el 13/05/2007
Oxidados no estan. xD
Ferran
por el 13/05/2007
Si que le he dado dos vueltas en cruz y más de dos tambien.
Ferran
por el 13/05/2007
otra cosa es que oy afinando un tom, estava mas o menos el resonante ya afinado y me ha dado por suvirme de pie en cima de el, lo vi en un video de un grupo, y tambien lei que si estaba bien afinado y re suvias no petava, lo dicho me subido y no le a pasado nada ni sa roto ni nada de eso, entonces esta bien afinado no?
Ferran
por el 13/05/2007
Si yo los quiero de resonante, ya que en el batidor de la caja tengo un remo ambassador y sin estar bien afinado ya me suena de cojones, claro que pasando de un protone a un ambassador ay un guevo de diferencia, yo lo que quiero es un sonido ultra seco, que suene todo comprimido menos los toms que tengan un poco de vida pero no mucha con una cola de 3 o 4 segundos mas o menos y el del bombo que suene super metalico.
por el 13/05/2007
ahi esta el problema tio, ve pokito a poco. con 3 cuartos de vuelta por tornillo, mas que suficiente.
Alfredo_2108
por el 13/05/2007
g2 de resonante quitaras toda la vida a la caja o a los toms, subirse en el tom jamas lo vi talvez es muy pequeño para resisitir tu peso, si he visto que se suban encima de bombos de 22, 24, incluso yo lo hago para que no vaya sediendo el parche con patadas fuertes, pero el tom suficiente con apretar con tu mano fuerte en el centro del parche.
Ahora si compras un G2 de batidor para la caja pienso yo que te ira muy bien duran mucho más que un ambassador, te darán un sonido más seco, sin quitarle brillo, pero perderas un poco en tonos oscuros en tu caja.
en toms tenr G2 es la ostia.
jerito
por el 13/05/2007
El subirte y que no pete, no tiene nada que ver con la afinación. La mecánica no vale para afinar. Hay que tirar de oido. Aquí puedes encontrar algo muy interesante. Ten paciencia y leetelo bien. Espero que te sirva.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=3814&highlight=afinaci%F3n
Ferran
por el 13/05/2007
Cuando me puede costar un evans g2 de resonante para la caja en alguna tienda?
por el 13/05/2007
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=320&fam=4&subfam=Tom&mar=Evans&pag=5&ord=marca&asc=1
si le pones g2 de resonante a la caja...te va a sonar a mierda, pero tu mismo xD
un saludo.
Ferran
por el 13/05/2007
un saludo.
Pues qual le pongo?
por el 13/05/2007
"Ferran" escribió:
Pues qual le pongo?
Yo le pondria un hazy 300 pero no se te ocurra subirte encima de este xD
Y antes de ponerle un g2...le pondria g1, que por lo menos es de 1 sola capa. Un saludo campeon!
Ferran
por el 13/05/2007
De que marca es el hazy 300?
Vale es evans, el precio mas o menos a cuando saldria?
Gracias.
por el 13/05/2007
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=281&fam=4&subfam=Caja&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
te lo pongo yo, si quieres saber el precio de otros parches puedes
fijate en esta web.
Ferran
por el 13/05/2007
fijate en esta web.
Mi caja es de 14" suben más los precios?
Algo
por el 13/05/2007
10.88€...
Ferran
por el 13/05/2007
"Algo" escribió:
10.88€...
Oks muchas gracias.
Alfredo_2108
por el 13/05/2007
lo standard es el hazy 300, tambien te aconsejo que uses el ambassador snare ambos parches son muy delgados para ganar sensibilidad en la caja ademas de un sonido explosivo cuando le pegas duro. si le pones G2 de resonante no va para nada. Mejor sería que le quites la bordonera.
Yo te aconsejo Remo ambassador arriba y abajo remo ambassador snare jeje la combinación perfecta. pero puedes probar tambien el G2 talvez te guste.
alvark
por el 07/06/2007
Lo que dices de subirse encima del parche del tom para asentarlo se lo vi hacer a Mike Terrana en el derrame rock hace un par de años me quede bastante flipao, pero el tio lo hacia para asentar el parche, o sea que despues de subirse encima todavia daba alguna media vuelta a algún tornillo.
Yo uso Evans G1 Coated batidor y Evans Hazy 300 en resonante y me suena la caja de cojones, pero bueno en esto de las cajas cada uno tiene sus gustos, prueba con parches de una y dos capas dandole distintas presiones a lo mejor por ahi encuentras el sonido que buscas.
Suerte.
por el 07/06/2007
un tio que aprecie mucho su bateria nunca se subiria encima de uno de sus toms... Lo puedes asentar mejor con los brazos, y va a hacer lo mismo.
Alfredo_2108
por el 08/06/2007
no se suban jamas a los toms y ni si quiera a los bombos ha no ser que sea una tama superstar con tensores de alta tensión, al subirte la bellota normal ejemplo de una pearl export, resulta que es estirada con mucha más presión los pernos y la bellota resisten, pero el daño se dá a nivel de la maderá, más exactamente en las aberturas donde entran los pernos de la bellota, estos sufren daño, se ensanchan y tu afinación será mucho más dificil lograrla despues.
es un simple consejo que les doy desde mi punto de vista, lo mejor es darle apretones medianos y tocar fuerte yo creo que haciendo esas dos cosas el parche quedará 100 asentado.
