Cuando terminais de tocar
Skyfire
por el 08/07/2008
Muy buenas, yo personalmente cuando termino de tocar la bateria le hecho una lona, le quito la bordonera, y desengancho el charles, pero me gustaria saber que haceis vosotros despues de tocar, si hay algun truco mas o si algo de lo que se suele hacer es realmente inservible.
por el 08/07/2008
Yo cuando acabo de tocar, me limpio el sudor, me quito la ropa de combate y las zapatillas, tapo la batería, hago unos estiramientos, y empiezo a currar. En ese orden. La batería la dejo tal y como estaba, charles semicerrado y bordonera puesta.
NiEtO
por el 08/07/2008
no había un hilo de esto ya?
yo hago exactamente lo mismo que tu,skyfire, jajaj
un saludo!
ike
por el 08/07/2008
Yo además destenso el pedal. Es decir, aflojo la tuerca para que la maza se vaya hacia adelante.
ALEXBATERISTA
por el 09/07/2008
yo como tengo la betra en mi casa, lo unico k hago es kitarle la bordonera a la caja y va k chuta xD
Larry Mullen
por el 10/07/2008
yo solo cierro el charles y despues me tiro en la cama unos 5 o 10 minutos.... y a la PC
cobreti
por el 10/07/2008
La que tengo como esta en casa, pues no hago nada solo junto un poco los extremos del rack (para que ocupe menos espacio) y sabana por encima.
Matus
por el 10/07/2008
Pues cojo, la dejo para que la desmonte mi pipa personal y me voy a que me atienda el masajista...
Y luego me despierto :silbando:
En realidad la dejo tal cual y en caso de que la tenga que desmontar yo soy metodico 100%. Me tomo un respiro corto de 5 min para que no sea un canteo y ya empiezo: recojo el baquetero, luego los platos, luego la caja y los toms, luego los herrajes y finalmente el bombo y el pedal. Todo por ese orden e intentando que NADA salga de lo que es la moqueta.
Yajo
por el 10/07/2008
Yo a la acústica le quito el pedal de bombo para llevármelo a casa, junto con las baquetas enteras y los cascos, le pongo unas fundas de tela en los platos y la tapo con un plástico salvalluvias, enganchado con unas pinzas a los platos, para protegerla de las cagadas de los pájaros que tienen su nido arriba.
por el 10/07/2008
Yo me tomo una cerveza fresquita.
PD. Lo dejo todo como está.
PD. Perdí la costumbre de cubrirla tras los ensayos... debería volver a hacerlo a ver si no se llena tanto de polvazo. Que parece acabada en Powder Sparkle.
eumismo
por el 10/07/2008
Pero que ensayais, debajo de un arbol¿?
por el 10/07/2008
A ver....
junto con...
bajar bordonera, quito todos los platos,desenchufar el modulo y desconectarla de la mesa (el cable estorba) y tapar...(por cierto, sigo esperando vuestras ideas sobre si es bueno taparla tras tocar o no...)
ChamiDrums
por el 10/07/2008
Yo tambien suelo desenganchar el bordón y cerrar el charlet.
Recomendaria para los más sudorosos pasar un trapo en los platos para que no se quede la humedad del sudor xDD
Y bueno, estiramientos por supuesto, y si eres muy fraikon y te lo puedes permitir, hielo a las muñekas en la media hora siguiente.
lospedrer
por el 11/07/2008
Pues yo quito la bordonera, deja el hihat cerrado, guardo los platos(menos ride y hihat) en la funda y la cubro con una sabana. Y si voy bien de tiempo, paso un trapo por los platos para eliminar las posibles gotas de sudor que haya para que no se enguarren mas de lo que estan xD
R_Diaz
por el 11/07/2008
Me levanto del sillín, apago la luz, cierro la puerta del local y me voy a casa...
ask2o
por el 11/07/2008
pues yo igual, me levanto del sillin bajo las escaleras y tachan! mi casa, voy al baño me seco el sudor,me meto media botella de agua helada, me cambio y ya esta...la bateria la dejo tal y como esta, no me fijo ni siquiera si en las ventanas estan abiertas o no...
lospedrer
por el 11/07/2008
Pero cuida esa Delite eh! Si no vendran los de la seguridad bateril y se la llevaran...:dimoni:
Kikifante
por el 11/07/2008
yo quito los platos, el pedal y la caja y me largo, porque en los dos sitios donde ensayo hay bateria, una es la de mi guitarra, y otra la del local de ensayo
por el 11/07/2008
y yo,y yo....
no.en serio... bajo las bordoneras y cierro el hi hat,paso el plumero y apago el equipo.
ByTor
por el 11/07/2008
Yo suelto bordonera y charles y tapo la batería con una sábana. A veces no lo hago, porque la batería está en casa del guitarrista de mi grupo y ya lo hace él (además, sé que en cuanto me voy se pone a tocar, porque disfruta como un niño).
Por cierto, tengo un amigo que toca las congas (aunque él es guitarrista) y cuando acaba un bolo les destensa un poco los parches, para que no estén en tensión constantemente. ¿Creéis que es una buena idea o no se alarga tanto la vida del parche como para compensar el engorro de tener que afinar todos los días? Por otra parte, supongo que lo que puede servir para los parches de las congas no tiene porqué servir para los parches de batería...
tentori
por el 13/07/2008
Re:
Yo soy nuevo en el tema de la batería, la tengo en mi oficina y a cada rato voy y le hago algo así que sería demasiado incómodo estar quitando cosas ...
Qué es lo peor que podría pasar si uno no mantiene esos cuidados que ustedes tienen?
Yajo
por el 13/07/2008
No, tocamos en casa del guitarrista, pero el local no tiene puerta, así que ahí dentro viven pájaros. De hecho la perra de su abuelo duerme sobre la alfombra que tengo bajo la batería, concretamente bajo el goliat (de hecho duerme ahí aunque estemos tocando :shock:, es nuestra fan nº 1).
Lo malo es que a las ratas ya les han tapado todos los agujeros, así que ya no me siento como el flautista de hamelin al tocar... una pena.
Skyfire
por el 13/07/2008
Madre que movida...jejejeje
70'S
por el 13/07/2008
Bytor, mi opinión es que no se debe hacer eso. A mi juicio es peor estar tensando y destensando los parches cada día que dejarlos siempre igual. Si están cambiando su afinación constantemente, probablemente eso tienda a ir a más, y la tensión cambie por sí sola sin que apenas toques ;)
Skyfire
por el 13/07/2008
Yo creo que eso de destensarlo siempre que dejas de ocar es tambien erroneo, incluso puede que te duren menos los parches.
