Cúal de ellas?
steriX
por el 11/05/2008
Puesto q no entiendo de baterías electronicas, me gustaría porfavor que me aconsejarais un poco. Tengo varias opciones, sólo necesito para practicar en el piso, ya que con la acústica solo puedo tocar una vez a la semana en el local...y así no se avanza nunca, y el pad de practicas de caja...con eso no basta jaja Así que he decidido dejar de renovar y ampliar la acústica y invertir los ahorros en una electronica:
- TRIBAL: 360 euros
- MILLENIUM MPS300: 333 euros
- MILLENIUM MPS200 special set: 370 euros
- MILLENIUM MPS100: 285 euros
- ALESIS DM5: 500 euros (sta ya se pasa un poco de mi presupuesto)
Cómo veis no necesito una gran batería electrònica, sólo practicar y moverme con más soltura por el kit, pero dentro de esos precios pues la que mejor suene, no sé.
Cuál me aconsejais??
Muchas gracias!!
suik
por el 11/05/2008
- TRIBAL: 360 euros
Muchas gracias!!
Pues entre estas ALESIS DM5 sin dudarlo,olvidate de la tribal y la millenium,lo importante es el modulo de sonido,tienes otra opcion que es comprarte una millenium barata sin modulo,y luego pillarte el modulo,y como siempre digo,recuerda,lo mas importante es el modulo de sonido,lo demas es tuneable :)
brevas
por el 11/05/2008
Muy buenas.
Yo creo que le podrías arrimar un pelín más y pillarte la mítica "millenium 300 + roland td-3" y con eso tendrías pa rato por que además le puedes cambiar los parches que trae por unos de malla y demás. La batería con el módulo roland creo que esta por unos 540 pavines asi que miratelo que alomejor te interesa tio.
virtuality
por el 11/05/2008
Que tal, yo no tengo la mps 300 + td-3 todavía pero esta pedida,, y por todo lo que he leido y las configuraciones que he visto es la mas rentable...
lleva un modulo que aun siendo basico dentro de los roland se adapta perfectamente a las necesidades..y se le pueden cambiar los sonidos etc..y si te hace falta poner mas pads pones más td-3..
En cuanto a la mps 300 es basica y los pad llevan una sola zona (mono) pero se le puede dar un buen nivel tuneandola un poco y poniendo en principio dos zonas a cada pad, despues los parches de maya (en mi caso roland..)y bueno muchas mas cosas para los cymbals etc...
animo...en este foro se explica todo perfectamente.. y cuando yo lo haga ya pondre...el proceso...
guille
por el 11/05/2008
Yo creo que lo mejor que puedes hacer es ahorrar un poquito e irte a por la millenium+ td3.
JC Drum
por el 12/05/2008
Hola:
Yo estoy de acuerdo con Suik y apoyo la moción del Brevas. Pienso que lo importante es poder pillarte el mejor modulo posible, los pads los vas cambiando poco a poco o los tuneas. Ademas luego es mas facil poder vender un buen modulo como es el roland (cualquiera de ellos), que los otros mas inferiores.
Un saludo y suerte con la elección.
steriX
por el 12/05/2008
Hola!
Pues si, tambien estaba yo pensando en la MPS300 + TD3...me estiraré un pokito más....aún...jeje
Y dos preguntitas para acabar de aclararme bien:
1.- Que diferencia hay entre la mps300+TD3 y....esto??Que es un TRIGGER?? Es tb el modulo?jaja Perdonadme!!Es q no entiendo mucho :silbando:
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300alesis_io_pc_set.htm
2.-Los parches q vienen con la MPS300...como rebota la baketa??Es que el otro dia prové una DTXpress de Yamaha y me encantó el tacto de la baketa en el pad y el rebote y eso...Pero me han dicho que me mejor pad tipo MPS300 q los puedes cambiar y tal...
Ala...ya me he desahogado jiujiu
GRACIAS A TODOS!!!
Yajo
por el 12/05/2008
"steriX" escribió:
Hola!
GRACIAS A TODOS!!!
Hola Sterix
  1. Esa no lleva un módulo, sino un convertidor de trigger (sensor que detecta los golpes, también llamado piezo) a MIDI, que lo enchufas al ordenadero y desde ahí manejas los sonidos, pero al no ser módulo, no lleva sonidos propios.
  2. Pues lo que no te han dicho por aquí es que los parches son un peo. Lo bueno es que se pueden cambiar, pero ten en cuenta que eso significa más pasta... tampoco mucha, pero en fin...
Xao!
steriX
por el 12/05/2008
"Yajo" escribió:
Hola Sterix
Xao!
jeje que rapidez en contestar, muy eficiente jeje GRACIAS!
Pues si, estoy informandome por akí y creo q ya tengo las dudas aclaradas así que la opción elegida es:
- Millenium MPS300 + TD3
Y en cuánto pueda cambiaré los parches, almenos el de la caja por uno de malla Roland, q es lo q más aconsejan por akí todos estos foreros enganchados como yo jiji
Ahora sólo espero que de akí al 2 de Julio todavía este disponible la ofertica, supongo que si no?jaja Y ya me lo comproooooooooooo!!!
YUpiiiiiiiii!!!!!!!!!!
GRACIAS A TODOS por los consejos!!
PD: Siento si he habierto este post q por lo q he ido viendo hay unos cuántos que preguntaban casi lo mismo que yo sobre la millenium...perdón! Ya esta solucioando todo :bien:
steriX
por el 12/05/2008
Vale...jaja cambio muy rapido de opinión pero creo q optaré por mirar de segunda mano...me ofrecen una yamaha dtxpress en muy buen estado por 550 euros...mhhmm...es para pensarselo no creeis?
No sé no sé....es que tampoco kiero una cosa espectacular, pero algo q me gusta cuando lo toke, el tacto, el sonido algo más aproximado a la acustica...no sé esos pekeños detalles...
Seguiré buscando bien, si alguien me ofrece una electronica por akí ya sabeis, serán bienvenidas vuestras ofertas!
ToPPeR
por el 12/05/2008
hola Sterix, yo intentaria regatear un poco ese precio... por 100 euros mas la tienes nueva y puesta en casa aqui:
www.crisfer.net
el viernes pasado toque con una de esas con unos raperos y tiene buenas prestaciones, aunque acabe con las manos destrozaitas... el rebote no es para nada natural (estas golpeando caucho, no parches ni platos) y tengo ampollas hasta en el meñique...
me estoy cuestionando seriamente el asunto de la electronica,
saludos!!
suik
por el 12/05/2008
Yo tengo la dtxpress IV y que decirde esta bateria que no haya dicho ya,me parece increibley una gozada tocar con ella.
Topper yo no opino igual que tu,para mis los pads tienen bastante buen rebote y del tema de las ampollas,no se macho a mi todavia no me a salido ninguna,y practico 3 horas diarias con ella.
eso si,le voy a cambiar los toms por unos acusticos tuneados a electronicos por la cuestion de tamaño y aspecto fisico para que tenga mas cuerpo,y con con tp65 los voy a dejar para que este mas completa,meterle algun sonido en especial etc.
steriX
por el 12/05/2008
www.crisfer.net
saludos!!
Ei Topper! Pues ya ves, cambio de planes...
Mira si tuviera lugar para ensayar con la acústica TODOS los días ni me compraba una electronica pero lamentablemente no es el caso, y si, está claro q no será como tocar en una acústica, rebote, tacto y demás...pero no tengo para una roland con sus parches de malla y todas esas parafernalias jeje, y esta pues...es mejor almenos q la millenium y puedo practicar todos los días...si me salen ampollas en las manos...pues me pondré tiritas jaja es que no tengo mucha opción..y necesito avanzar y coger soltura, y eso me ayudará.
Y ya cuando tenga un trabajo q me permita pagar cada mes un dinerillo para un local de esos en los q te come la humedad jaja pues más feliz que una perdiz...
Ai Topper.........no tendrás unos millonncetes para regalarme no?jaja:bien: QUe vida esta...Y dicen q el dinero no da la felicidad, pues a mi si me le da!!!!!!
Gracias por el consejín y cuidate esas ampollas hombre
ToPPeR
por el 12/05/2008
jeje, Ester, millones no me sobran, te lo prometo!!jaja
pues el tema de las ampollas me trae de cabeza, en serio, toco a diario con mi kit jazzero y no he tenido problemas con las ampollas desde hace muuuuuuuucho tiempo...
la cosa es que en 2 dias (a tres horas diarias) me he jodido las manos con la electronica, y no ha sido por tocar tantas horas, en serio, es cosa del rebote exagerado (estoy casi seguro, no es normal)...
no he probado una tuneada con parches de malla y eso, supongo que la cosa mejorará bastante, aunque esos parches tambien pecan un poco de demasiado rebote, no?
saludos, y adelante a por esa e-drum!
chemachaka
por el 13/05/2008
Hola Topper, a mi también me preocupa el "realismo de la pegada". Según me ha comentado un colega (que se pilló un td6), difiere mucho de una acústica por el rebote de la baqueta.
No se, si los parches de malla se pueden destensar para darle más realismo a la sensación de pegada o si los pads de las yamaha DTXtreme (p.ejem) vienen con un caucho diferente a los modelos anteriores para contrarrestar este efecto.
Saludos!!!
suik
por el 13/05/2008
No es un problema de rebote,ni problema de pads de goma ni de malla.
Aqui el unico problema que veo sobre el tema que os salgan ampollas,es la forma de tocar.
Me explico,no puedes tocar en una electronica del mismo modo que tocas en una acustica,la electronica te pide unas cosas y la acustica otras.
el agarra de las baquetas,posicion y demas,es completamente distinto entre una electronica y una acustica.
Son diferentes tipos de bateria.
En la electronica toco mas relajado y sin necesidad de atizarle golpes demasiado fuertes.
En la acustica agarro con mas fuerza las baquetas.
es mi humilde opinion,no se si a alguien mas le pasa tu caso de ampollas por tocar en una electronica,pero creo que el problema esta en la falta de costumbre y en la forma de tocar en ella pensando que es una acustica.
ToPPeR
por el 13/05/2008
es posible suik, no te voy a decir que no... creo que de todas formas se cambia un poco el chip, pero no se joer... aun tengo 2 ampollacas en la mano derecha que mestan jodiendo jeje...
chemachaka, dile a tu colega que te la deje un finde (si se estira jeje) y lo experimentas en tus propias carnes jeje, a ver que tal responden tus manos contra la goma...
saludos y gracias por las respuestas (perdona por meterme en tu hilo Sterix jeje)
steriX
por el 13/05/2008
jaja no te preocupes hombre, faltaría...
Cuántas más información mejor, aunke este hilo se convierta en una profunda investigación sobre tus ampollas jaja
Yo creo q tal vez tienen razón, te habrás emocionado con la electronica y tus manos se han resentido pobrecicas, hay que cuidarlas :)
Saludis!
